piotrek24 19.01.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 mam w projekcie podane, że centralne mam rozprowadzić rurkami PEX/ALU/PEX pod izolacją termiczną posadzki poziomu zero. i niby wszystko jasne ale........... wg projektu posadzka ma następujące warstwy: piasek 30cm utwardzony, 20cm styropian,folia, zbrojenie i 14cm płyta żelbetowa. Na tym juz tylko 1cm wylewka samopoziomująca, korek i panele. pytanie gdzie mam te rurki ciągnąć? w styropianie 20cm pod podłogą czy w wylewce tylko wiecej jej nalać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 20.01.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 mam w projekcie podane, że centralne mam rozprowadzić rurkami PEX/ALU/PEX pod izolacją termiczną posadzki poziomu zero. i niby wszystko jasne ale........... wg projektu posadzka ma następujące warstwy: piasek 30cm utwardzony, 20cm styropian,folia, zbrojenie i 14cm płyta żelbetowa. Na tym juz tylko 1cm wylewka samopoziomująca, korek i panele. pytanie gdzie mam te rurki ciągnąć? w styropianie 20cm pod podłogą czy w wylewce tylko wiecej jej nalać? Gdzieś projektantowi uciekła watrstwa chudziaka pomiędzy warstwą ubitego piasku a styropianem powininno być warstwa wylanego hudziaka na którwj powinny być rozprowadzone rurki od c.o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.01.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 wcale chyba nie uciekła, ma płytę żelbetową 14 cm (co trochę mocniejsze jest od chudziaka) więc nie ma chudziaka, choć jakaś trochę nietypowa ta podłoga jest w przekroju...jeśli ma tak zostać to rurki chyba trzeba by puścić warstwie styropianu, w górnej części tej warstwy, pod folią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek24 20.01.2008 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 no jest płyta żelbetowa, dziekuję za odpowiedź, inaczej chyba sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 20.01.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 no jest płyta żelbetowa, dziekuję za odpowiedź, inaczej chyba sie nie da[/quote W budownictwi zawsze jest jakas alternatywa.Płyta 10cm zbrojona na to rurki i wylewka z mixokreta 6cm+korek+panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek24 20.01.2008 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 aaaaaaj, ale czy przypadkiem nie straci to wszystko na wytrzymałości. niby podłoże mam znakomite bo pich i żwir ale i lekki spadek terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 20.01.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 aaaaaaj, ale czy przypadkiem nie straci to wszystko na wytrzymałości. niby podłoże mam znakomite bo pich i żwir ale i lekki spadek terenu Układ taki sam jak w ogrzewaniu podlogowym a maszyn nie będziesz chyba ustawiał więc i wytrzymałość wystarczająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.01.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 wytrzymałością bym się nie martwił, bo to, jak dobrze zrozymiałem, podłoga na gruncie budynku mieszkalnego tylko, taką płytę żelbetową na stropy się robi i tam owszem ma mieć większą wytrzymałość bo podparcia nie ma tak jak tu na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek24 20.01.2008 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 rozumiem, wezmę pod rozwagę. dziekkuję wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2240826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 21.01.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Nie kładź rurek bezpośrednio na podłożu betonowym, lepiej połóż dwie warstwy styropianu czyli 2x10cm i między nimi rurki.Pozdrawiampiotrm74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94573-pexalupex-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-2241601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
