masza 20.01.2008 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Czy dopuszczalne jest podłączenie gniazdka elektrycznego jednofazowego do puszki z prądem trójfazowym? Puszka ta została przygotowana pod kuchenkę elektryczną. Czy ma znaczenie do której żyły fazowej się podłączę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 20.01.2008 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Czy dopuszczalne jest podłączenie gniazdka elektrycznego jednofazowego do puszki z prądem trójfazowym? Tak. Jednak lepiej aby zrobił to elektryk, który rozważy, czy zastosowane zabezpieczenia są prawidlowe. Do gniazda jednofazowego nalezy "pociągnąć": jedną z faz, przewód N (neutralny, dawniej "zerowy"), oraz przewód ochronny PE. Puszka ta została przygotowana pod kuchenkę elektryczną. I dobrze. Czy ma znaczenie do której żyły fazowej się podłączę? dla prawidlowego działania urządzenia podłączanego później do tego gniazdka - nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2239908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 20.01.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Czy dopuszczalne jest podłączenie gniazdka elektrycznego jednofazowego do puszki z prądem trójfazowym? Tak. Jednak lepiej aby zrobił to elektryk, który rozważy, czy zastosowane zabezpieczenia są prawidlowe. Do gniazda jednofazowego nalezy "pociągnąć": jedną z faz, przewód N (neutralny, dawniej "zerowy"), oraz przewód ochronny PE. Puszka ta została przygotowana pod kuchenkę elektryczną. I dobrze. Czy ma znaczenie do której żyły fazowej się podłączę? dla prawidlowego działania urządzenia podłączanego później do tego gniazdka - nie ma żadnego znaczenia. No może wtedy kiedy nastapi przeciążenie jednej żyły jeśli do dodatkowego gniazda podłączysz urzadzenie o wiekszej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2240347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 20.01.2008 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dziekuje. Bedzie podlaczona mikrofala o poborze masymalnym pewnie ok. 2kW.Jakie zabezpieczenia powinny byc w tym obwodzie?Teraz jest roznicowka trojazowa i wylacznik nadmiarowy trojfazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2240362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 20.01.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dziekuje. Bedzie podlaczona mikrofala o poborze masymalnym pewnie ok. 2kW. Jakie zabezpieczenia powinny byc w tym obwodzie? Teraz jest roznicowka trojazowa i wylacznik nadmiarowy trojfazowy. A kuchnia jakiej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2240375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 20.01.2008 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Kuchnia - nie wiem. Ale jak juz bedzie kuchnia, to nie bedzie wtedy mikrofali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2240397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 20.01.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Kuchnia - nie wiem. Ale jak juz bedzie kuchnia, to nie bedzie wtedy mikrofali. Nadmiarowy trzeba dobrać do kuchni.Zakładajc 4x1,5kW na plytę i 2kW na piekarnik=8kW.Zabezpieczenie wył 16A trójfazowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94578-gniazdko-1-faz-z-puszki-tr%C3%B3jfazowej/#findComment-2240408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
