ocieplanie fundamentu - pomocy
Mam pytanie odnosnie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.
Bloczki fundamentowe pomalowalem 3 krotnie "czarnidlem" :)
Na to przykleilem styropian.
Teraz zamiast siatki i kleju zamierzam polozyc folie kubelkowa.
Czy bedzie to poprawna izolacja?
Moj wykonawca twierdzi ze powinienem zaciagnac styropian siatka i klejem i dopiero folie kubelkowa lub pomalowac "czarnidlem"
Jesli nie zaciagne klejem styropian sie utleni w ziemi.
Czy to prawda? czy nie moge jako ochrony zastosowac folie kubelkowa na goły styropian?
-bloczki
-mazidło
styropian
-klej i siatka
-mazidło
-folia kubełkowa
-wokół folii piasek
- przede wszystkim nie styropian , tylko poliester extrudowany / styrodur / lub jeżeli jednak styropian to odpowiedni do tego celu np swisspor hydro ...
Oczywiscie dysperbit to bardzo dobry środek do izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej .
a powiedzcie jak to jest z folią kupełkową: zasadnosć jej stosowwania w przypadku drenażu np opaskowego jest niepodważalna ale jeżeli go niema to czy ja sie tez stosuje i w jakim konkretnie celu, z jakim działaniem, bo słyszałem opinie że jest wtedy zbędna?
Jeżeli nie ma piwnic to izolacja pionowa nie jest tak istotna. Wilgoć jak nie wejdzie z zewnątrz to wejdzie od środka lub od dołu.
Najistotniejsza jest w tym wypadku izolacja pozioma.
Styropian przede wszystkim trzeba chronić przed uszkodzeniem mechanicznym, po to jest siatka i klej. Ja bym dał podwójną siatkę. Folia kubełkowa to też dodatkowo dobra ochrona mechaniczna i zastąpi z powodzeniem wszystkie te mazidła. Oczywiście emulsje asfaltowe nie zaszkodzą. W rzeczywistości jaka jest trwałość tego to nikt nie wie. Kiedyś ocieplałem fundamenty styropianem w chałupce ( ale ten czas leci) to wszyscy się pukali w czoło. Otynkowałem normalnym tynkiem (1,5cm) na siatce stalowej i tylko pomalowałem emulsją (nie miałem pieniędzy) i ta prowizorka jest do dziś (10lat), w zeszłym roku odkopałem kawałek i miejscami emulsja się złuszcza, ale piwnica sucha. Sam styropian jest izolacją przeciwwilgociową :)
Pozdro. Mergiel
Ja zrobiłem tak: styropian EPS 100 gr 10 cm przykleiłem do ściany fundamentowej zabezpieczonej dysperbitem, na styropian 2 razy warstwa mazidła Styrbit 2000 na to folia kubełowa , piach i uważam że starczy aż nadto. Co do styroduru to fajna sprawa tylko szkoda że 3 razy droższa od styro EPS 100.
... Moj wykonawca twierdzi ze powinienem zaciagnac styropian siatka i klejem i dopiero folie kubelkowa lub pomalowac "czarnidlem"
Danielek, styropian się nie utlenia
szkodzi mu słońce, wysoka temperatura i rozpuszczalniki lub ich opary
mozesz zastosowac folie kubełkowa solo, a mozesz równiez styropian zasypac bezposrednio, piaskiem, pospółka czy gliną
