10. Osobiście wolałbym, żeby AUER miał jeszcze modulację mocy - wtedy byłaby już "bajka". Ale konstrukcja eliminuje taka mozliwość, dając w zamian stabilne i niezmienne parametry. Zapewne gorzej współpracowałby z instalacją o małej mocy i bardzo małej pojemności wodnej, np. czterema konwektorami (dwa pokoje z kuchnią, łazienka, korytarz) - wtedy raczej skłaniał bym się do dołączenia chocby niewielkiego bufora.
Z tego co do tej pory przeczytalem o tym kotle to modulacja jest i to na poziomie nie spotykanym, bo od 1kW do 20kW (czyli od 5% mocy). Modulacja w tym kotle dziala na zasadzie zmniejszenia ilosci mikrowybuchow na sec z 115 do rzadanej ilosci, a kotle kondesacyjnym na zasadzie zmiejszenia plomienia na palniku (jak na kuchence gazowej).
Jesli sie myle to prosze o poprawke.
Mam tez pytanie z jaka moca startuje:
- Od 1 kW i jak jest potrzeba to zwieksza moc
czy
- startuje z pelna moca (czyli 20 kW) i zmniejsza jesli musi
Czy piec pulsacyjny grzeje cwu przeplywowo czy potrzebuje osobnego zbiornika?
Udalo mi sie dowiedziec wiecej.
Wiec nie moduluje, ale oblicza zapotrzebowanie i generuje dokladnie taka moc. Jest robionych tyle microwybuchow ile jest potrzebnych to wygenerowania wymagajacej energii.
Bede kupowal ten piec, wiec zapraszam do mnie pod koniec wrzesnia.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4020819
  • 6 months później...
  • Odpowiedzi 485
Co chwilę trafiam na reklamę takiego cuda:
http://www.cieplotech.pl/piece_stojace2?func=productPage&pid=9&cid=6&prid=0&wid=67
Ma ktoś coś takiego?
Ja mam i jestem zadowolony: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4304115
  • 1 month później...
odświeżam temat. jestem zainteresowany tym kotłem.
czy jesteś w stanie dziś odpowiedzieć na swoje pytania?
Mam ten kocioł zainstalowany od lipca 2010 w wybetonowanej i wyłożonej kafelkami piwnicy pod sypialnią. Spaliny są odprowadzone do komina rurą PCV o średnicy 75 mm. Słyszalność pracy tego pieca w mieszkaniu wynosi 000 decybeli. Nawet gdy piec ma zdjętą obudowę to słychać go dopiero po otwarciu drzwi do piwnicy. Mam także piec z podajnikiem na eko groszek i ten gdy podaje paliwo jest słyszalny w mieszkaniu poprzez kaloryfery natomiast Auera nie usłyszycie. Stoi na nóżkach gumowych, podłączony jest do instalacji wężami gumowymi, wyposażony jest w tłumik a jeśli ktoś ma ten kocioł i uważa że go słychać to niech sprawdzi czy instalator zdjął blachy zabezpieczające elementy wewnętrzne na okres transportu-ważne.
Kupując kocioł i automatykę za 13 tys. zł chciałbym wiedzieć, czy :
- posiada on jakąś wbudowana pompę i zawór przełączający c.o./c.w.u., czy to sam korpus z palnikiem
Jest to tylko kocioł z palnikiem i elektroniką (komputer, sterownik pokojowy, czujnik zewnętrzny). Pompy, zawory sterujące nie są na wyposażeniu ale mnie instalator zabudował pompkę i odprowadzenie spalin do komina wraz z robocizną w cenie pieca.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4370345
Witam. Czy ktoś ma taki piecyk w Zachodniopomorskiem? Okolice Szczecina na przykład? Chętnie zobaczyłbym jak w domku podczas normalnego użytkowania hula.
Też mam pytanie - czy przepływowo działa (jak 2 biegowy kondensat) czy niezbędny jest zasobnik/boiler...? a zobaczyć na własne oczy /uszy chcę, bo w tej chwili grzeję "eko"groszkiem i piecyk słychać za dwiema ścianami...(nie mam kotłowni w piwnicy, bo piwnicy nie mam;)
Edytowane przez sernikowy
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4376338
Witam.
Zgodnie z przepisami - rozporządzenie Ministra Infrastruktury - przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów NIEPALNYCH. Na prośbę Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE interpretacja tych przepisów przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Rynku Budowlanego i Techniki , Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej również jasno mówi , że wyroby na bazie polipropylenu nawet z dodatkiem środków uniepalniających to wyroby PALNE w rozumieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Znak CE świadczy o tym ,że dany wyrób spełnia minimalne wymagania stawianie i zaakceptowane przez kraje unijne. Jednak każdy kraj ma prawo wprowadzić swoje własne dodatkowe przepisy związane ze specyfiką danego kraju lub np. jego bezpieczeństwem. Tak więc w Polsce kominy z tworzyw sztucznych powinne posiadać znak CE oraz być wykonane z materiałów niepalnych. Na chwilę obecną nie ma systemu kominowego wykonanego z NIEPALNEGO tworzywa sztucznego dlatego każdy kominiarz znający przepisy "nie odbierze " takiego komina.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4378688
Witam.Jestem użytkownikiem Pulsatora 20 i jestem ogólnie zawiedziony zużyciem dobowym gazu przez ten kocioł.Widzę tu że kolega Pulsator ma tutaj do czynienia z tymi kotłami więc bardzo proszę o pomoc. Fachowiec instalator był i niby poustawiał i miało być dobrze ale nie jest.Dom jest w prawdzie słabo izolowany ale zużycie gazu kosztowo wychodzi mi 100% drożej w stosunku do opalania węglem.Może podali byście mi jakieś dorady??Help!!!
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4391255
A to nie wiedziałeś, że grzanie gazem jest droższe niż węglem?
I żadne cudowne (pulsacyjne) metody spalania tu nie pomogą.
Jedyna rada to ocieplij dom lub płać i płacz.
czy takie drozsze to mozemy polemizowac:)
wystarczy Ci 0,7 tony wegla/mies przy temp rzedu srednio -8* w miesiacu?
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4403839
Jeśli chodzi o węgiel to mam dane z zeszłej zimy (teraz mam nagrzewnicę elektryczną - domek na finiszu)
Otóż paliłem węglem od początku stycznia do końca sezonu w takiej niskosprawnej castoramowej kozie i starczyło mi na ten eksperyment 400 kg węgla :)
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4403880
wporzadku jesli dogrzewasz, ale jak zaczniesz ogrzewac to wtedy koszty beda troszke wieksze:)
nie chce polemizowac bo nidy nie ogrzewalem weglem...jednak podobne domki jak moj i podobnie cieple znajomi ogrzewaja weglem i szalu to na mnie nie robi:)
generalnie zycze szybkiego ukonczenia budowy i uciechy z wlasnego gniazdka:)
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4404465
napisz kolego jaki masz dom: powierzchnia, ocieplenie scian i skosow, jakie okna, usytuowanie, wentylacja oraz ile to jest to 100% drozej, tzn ile m3 gazu wyciagasz i przy jakiej temp. sredniej w domu i na zewnatrz...i jeszcze jaki to gaz propan czy gz50, do tego jaki typ ogrzewania i czy z cwu oraz ile osob ewentualnie z niej korzysta.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4404481
  • 3 weeks później...
Witam ponownie.Ściany podwójne a wewnątrz styropian 10,okna drewnianne z wkładami próżniowymi,pow.użytkowa domu 300 m.kw.wentylacja naturalna,konwekcyjna,temp.w domu 20 st.C gaz gz 50. Wg zapewnień instalatorów miałem zużywać kosztowo w granicach kosztów opalania węglem a tymczasem w tych samych warunkach -2 st.C noc + 2 st.C dzień) węgla zużyję ok.30 kg.na dobę (18,- no liczmy z kosztami utylizacji popiołów 20,-) a gazu wciąga 20 m.sześć (zakładając cenę gazu 2,-/m.sześć+ 40,-!!!)
Coś tu nie gra? Wodę mam już tak ustawioną że podgrzewa mi tylko 3 razy na dobę.Zmierzyłem zużycie gazu na samą wodę dla 4 osób wychodzi średnio 1,5 m.sześć./dobę.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4448136
  • 4 weeks później...
  • 5 weeks później...
Temperature zasilania to można ręcznie sobie ustawić (temp.wyjścia kotła) lub w trybie Auto oblicza sobie sam wg.sygnałów z czujników.
Kaloryfery aluminiowe-pisałem już wyżej.Nie mam żadnej podłogówki.
Jest to wielka wtopa.Pieprzenie o wytrzymałościach i mniejszych kosztach obsługi pulsa itd....za ta kase to moge co 10 lat wymieniać nowego wieszaka.Sasiad ma już 15 lat i dalej chodzi.Dałem sie strasznie nabrać albo mam tak doskonały kocioł węglowy. W chałpie piździ a piec wpier..la
kilo-metry.Ale teraz rozumię hołdy drewna pod chałupami gazowców a potem pieprzą jakie to mają kociołki.
Zgadzam sie co do wygody- było by super - ale to nie dla zwykłego człowieka pracy. Musiał btm mieć jakąś prezesowską wypłatę żeby mnie było na to stać. Kończę bo idę przywalić na noc do węglowca.Niech żyją Górnicy.
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4551759
Wetkne swoje trzy grosze.
Instalowałem dwa Pulsatory 3 lata temu i jakos zapomnialem o nich. Jakis miesiac temu spotkalem jednegio z klientow . Sam mnie zagadnal i wypowiadal sie o kotle w samych superlatywach. Zwlaszcza byl zadowolony z rachunkow za gaz. Zainspirowalo mnie to do powrotu do tematu. Nie ma lepszej reklamy niz zadowolony klient. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-4594187
  • 11 months później...
Odnawiam temat >
Jestem zainteresowany kupnem tego pieca pulsacyjnego (woj. mazawieckie) i nie chodzi o dźwięk tylko czy na pewno jest taki oszczędny - tak jak go reklamują.
Czy dać sobie spokówj i zainwestować w kondesacyjny bez bajerów.
Piec spalał by gaz propan ze zbiornika
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-5204455
Odnawiam temat >
Lepiej zainwestuj we własny zbiornik. Oszczędności gwarantowane na cenie gazu. Więcej zaoszczędzisz niż na piecu
https://forum.murator.pl/topic/94597-kocio%C5%82-pulsacyjny/page/17/#findComment-5206052
