ogladając sobie projekt mojego domku spojrzałem na przekrój przez strop teriva. Takie piekne kanały i tak się marnują. A jeśli by dokonać paru małych zmian:
1. po wylaniu betonu na strop zatrzeć go na gładko - niech juz to bedzie posadzka.
2. pod spodem stropu w pustakach ponawiercać otwory, odpowiednio je połączyć, tak aby można było przepuścić w zamkniętym obiegu ciepłe powietrze z kominka. Technicznie jest to proste, turbina DGP, pare metrów rurek, czujnik temp podłogi (taki jak w ogrzewaniu podłogowym elektrycznym) który wyłączy turbinę jak podłoga osiągnie zadaną temp.
3. całość ocieplić i wygłuszuć od dołu - wełna mineralna na kołki jak przy ociepleniu ścian.
4. potrzebny tez sufit podwieszany - ale taki mam w planach do rozprowadzenie wszelkich instalacji.
No i mamy ogrzewanie podłogowe poddasza. Jeśli wykonamy w miare masywną obudowę kominka na parterze która zaakumuluje ciepło to mamy też parę, parenaście kWh ciepła zmagazynowanych w podłodze na piętrze i w obudowie kominka na parterze.
Po co tak się bawić?
1. jest taniej niz przy podłogówce wodnej i to wielokrotnie.
2. pozbywamy się problemów które sa przy ogrzewaniu z DGP - cała energia jest przekazywana do pomieszczeń przez promieniowanie.
3. mamy ciepło nie tylko wtedy kiedy palimy w kominku - te pare m3 betonu i cegieł to fajny bufor.
Krytykę poproszę. Konstruktywną. Ze wskazaniem słabych punktów. Bez argumentów że tak się nie robi bo sie nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/94601-pod%C5%82og%C3%B3wka-p%C4%99dzona-ciep%C5%82ym-powietrzem-z-kominka/
Już dawno chodzi mi po glowie projekt obiegu wcale nie gorącego powietrza
we wszystkich możliwych zakamarkach domu. To powietrze może być
mieszane- gorące z zimniejszym i takie puszczane w obieg, także w ścianach.
Prawdopodobnie wystarczyłoby parę stopni powyżej 20.
wyszukana automatyka w projekcie "prawie legaletu tylko że na piętrze - wersja dla ubogich" odpada. Azbest też - lekko szkodzi na płuca. :D
może wystarczy:
http://www.devi.com.pl/3E2EBADB-E351-4CF2-85A7-A4DACB6EDA4C.W5Doc
Poza tym ogrzewanie będzie miało charakter wspomagający - jak to bywa z kominkiem.
Nasunelo mi sie pytanie.
W koncu pustaki nie sa liczone na nagle zmiany temperatury. Oczywiscie to tylko sugestia amatora :).
też jestem ciekawy.. strop na poziomie 0 (nawet ciepły) jest mało ciekawy :wink:
tak amatorsko ;)
skoro można stosować ogrzewanie sufitowe i podłogowe to przecież ten strop również się rozgrzewa - tutaj rozgrzewałby się do większych temp. przy czym i tak cały posadowiony jest na belkach ze stalowym zbrojeniem zalanych betonem.
co się ma tam dziać? skoro beton pracuje przy ogrzewaniu podłogowym na poddaszu i nic się nie dzieje to tutaj również nic się nie będzie działo
tak amatorsko ;)
Jedno ale...
Przy ogrzewaniu podłogowym zależy nam aby energia była promieniowana na pomieszczenie więc dajemy ocieplenie pod ogrzewaniem, dzięki niemu temperatura stropu nie podnosi się zbytnio. W tym przypadku mamy doczynienia z bezpośrednim nadmuchem ciepłego (jak nie gorącego) powietrza. Osobny problem to co zrobić z powietrzem wydmuchanym (zużytym) i w jaki sposób dostarczyć świeże powietrze do kominka.
Naszła mnie jeszcze jedna myśl że przecież jest ogrzewanie typu Legalett, więc może podrążyć temat w tym kierunku.
ps. Nie wiem od ilu stopni jest gorące powietrze :)
cytata:
tu dokładnie tak będzie: strop będzie ocieplony od spodu. Powietrze po przepłynięciu przez strop zostanie zebrane z kanłów do jednego z przewodu i wprowadzane z powrotem pod kominek w zamknieteym obiegu. Nie jest "zużyte" tylko chłodne - nie ma potzreby go usuwać z domu.
temperatura: trzeba to ustalic ekspertmetalnie, powietrze musi mieć taką temperaturę aby przekazało tyle ciepła w czasie palenia (3,4 godziny) żeby rozgrzać strop do temp ok 30 stC.
Lubię takie wynalazki i pomysł mi się podoba. Problemem nie jest automatyka, bo taką podstawową to każdy kto umie trzymać lutownicę sam sobie zmajstruje.
Problemem też nie będzie temperatura bo zakładamy, że powietrze ma być chłodne (max 34 stC w łazience).
Kłopotem byłoby wykonanie, a szczególnie zebranie w jeden przewód wszystkich kanałów na ścianie. Warto zauważyć, że na ścianach wewnętrznych byłyby po 2 takie kanały, a w przypadku wieńca powinien on być w całości zabetonowany. No i zbrojenie też nie może sobie tak wystawać z belek, tylko musi być w całości zalane. Noi irzecz jasna - ze względu na rozszerzalność - rozpiętość belek jak najmniejsza.
IMHO dużo prościej byłoby coś takiego zrobić w płytach kanałowych.
Gość ZW
...Krytykę poproszę. Konstruktywną. Ze wskazaniem słabych punktów. Bez argumentów że tak się nie robi bo sie nie robi.
- styropian izolacji akustycznej podłogi poddasza jest jednocześnie izolacją cieplną.
- kanały Terivy nie są ciągłe - żebra, wieniec na ścianie nośnej
jeśli by zapewnić ciągłość kanałów (jakieś rurki ?) na etapie budowy stropu i zimną izolację akustyczną - to jak dla mnie bomba. Szkoda że już nie dla mnie.
pozdrawiam
  • 2 months później...
Tak zgadza się ale w tym przypadku wełna pełniąca rolę izolacji termicznej i akustycznej będzie od spodu - patrz pierwszy post
z tym nie ma problemu - przynajmniej w moim projekcie domu
Piec duzych problemow :
1.Trzy odrebne obiegi powietrza i wystepujacy problem synchronizacji temperaturowo - cisnieniowej w stosunku do jedynego napedu - kominka.
2. Bardzo dlugie drogi przeplywu powietrza w kanalach i potrzeba zastosowania nie jednego ale wielu wentylatorow.
Przeplyw powietrza tylko srodkiem kanalu i duze opory zewnetrzne z tytulu braku spinu i chropowatej powierzchni.
Slaba akumulacja ciepla z tytulu niewlasciwego materialu.
Dodatkowo: miesce umieszczenia wentylatorow i dostep do nich w celach serwisowych bardzo utrudnione.Halas i awarie.
3. W przypadku zaniku pradu poddasze zimne.
4. DGP badzie powodowalo przypalanie kurzu i jego rozprowadzanie.
5. Rozwiazanie bedzie znacznie drozsze od DCP.
W rezultacie stosunek korzysci do nakladu negatywny .
Mysle , ze nie jest to niespodzianka.
