Gość ZW 22.01.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 kaloryczność teoretycznie: 20 Mj/kg = 5 500 kWh/tonęsprawność kominka czy pieca 70% = 3 800 kWh/tonękoszt tony 380zł koszt 1kWh z brykietu: 10 grprzy cenie 380 zł/tonę - raczej tanio. Co też ważne - brykiet jest suchy i nie zaświni kominka i komina. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94606-co-sadzicie-o-ooo/page/2/#findComment-2244273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.01.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Próbowałem palić w kominku brykietem z trocin (nie z tej aukcji) i efekty są mizerne. Ciężko nim osiągnąć wyższą temperaturę nawet jak się otworzy dopływ powietrza na max, jak się trochę nadpali to się rozpada na trociny pod wpływem temperatury a do tego ten mój "dębowy" był raczej dębopodobny i śmierdziało jak wędzarni! Nawet się zastanawiałem czy coś się nie stało z wentylacją/kominem ale jak rozpaliłem znowu drewnem to było OK. Podejrzewam, że brykiet był robiony z mieszanki wszelkich trocin... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94606-co-sadzicie-o-ooo/page/2/#findComment-2244351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.01.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Próbowałem palić w kominku brykietem z trocin (nie z tej aukcji) i efekty są mizerne. Ciężko nim osiągnąć wyższą temperaturę nawet jak się otworzy dopływ powietrza na max, jak się trochę nadpali to się rozpada na trociny pod wpływem temperatury a do tego ten mój "dębowy" był raczej dębopodobny i śmierdziało jak wędzarni! Nawet się zastanawiałem czy coś się nie stało z wentylacją/kominem ale jak rozpaliłem znowu drewnem to było OK. Podejrzewam, że brykiet był robiony z mieszanki wszelkich trocin... Jeżeli brykiet rozpada się w trakcie palenia na trociny, to świadczy o dużym zawilgoceniu, zresztą inne symptomy też o tym świadczą. Z takiego surowca nie powinno się produkować brykietów. Spróbuj zmienić dostawcę i sądzę, że będziesz bardzo zadowolony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94606-co-sadzicie-o-ooo/page/2/#findComment-2244449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 26.01.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 mieszkam okolice kalisza a ekogroszek nadal aktulalny tylko niepamietam jaki jest potrzebny ale kalorycznosc potrzeba jak najwyzsza mniej popiolu zostaje wtedy jedno zastrzezenie musze najpierw miec mozliwosc sprawdzenia tego ekogroszku w moim piecu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94606-co-sadzicie-o-ooo/page/2/#findComment-2251923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
