Czy mikroklimat wewnątrz domu będzie się zmieniał w zależności od grubości warstwy docieplenia (pewnie nieznacznie jeśli już)?
Zamierzam budowac ścianę BK36,5 odmiane 400 nie tynkowac z zewnątrz aby ewentualnie jak będzie zimno (choc nie powinno) docieplic.
Czy, jeśli docieple np 5-10cm styropianem, to efekt bedzie taki sam lub podobny jak bym zrobił ścianę BK 24 + 15cm styropian?
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/
w tym drugim przypadku bedzie cieplej :-)
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2240812
Nie oto pytałem co będzie cieplejsze.
BTW nie sądze żeby BK24+15 styropian był duużo cieplejszy niż 36,5 400, jesli już to może ok 0,01 - mało odczuwalne.
Jakoś nie podoba mi się odpowiedź na odpowiedź.
Skoro wiesz to po co pytasz .
A ja twierdzę że jednak będzie cieplejsze
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241146
Racja, z jednego pytania wyszły dwa.
Ale głównie chdziło mi o to czy rodzaj mikroklimatu zależy od tego czy jest 5 czy 15 cm styropianu.
Jak dam na 36,5 5cm styropianu uzuskam podobny/taki sam mikroklimat jak przy 24+15cm styropianu (nie biorąc pod uwagę co jest cieplejsze).
Nie jestem zwolennikiem dawania 20cm styropianu żeby uzyskac niewiadaomo jak niski współczynnik.
Jednym słowem czy jak dam styropian na Y36,5(nie istotne jakiej grubości) strace cały mikroklimat ściany jednowarstwowej z Ytonga i będe miał to samo co BK24+ 10 lub 15 lub 20 styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241241
wybacz, ale czy nie pzresadzasz z tym "mikroklimatem ściany jednowarstwowej z Ytonga"? bo brzmi to jak slogan reklamowy tej firmy...
jakoś nie wydaje mi się ze mikroklimat zmieni się w zalezności czy to 5 czy 10 cm styro, bo niby dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241258
Źle odrobione lekcje :roll:
Dla Ytongu 36,5 odmiany 400 U=0,29W/m2*K, dla Ytongu 24 odmiany 600 + 15 styro wychodzi poniżej 0,19W/m2*K.
A klimat nie zależy od rodzaju ściany tylko wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241287
Pewnie się narażę purystom, ale znam przypadki niezadowolenia osób które ociepliły dom styropianem (wcześniej ich domy nie były docieplone). Osoby te twierdzą, że teraz jest im duszno i czują się jak w zamkniętej puszce.
Może to tylko brak odpowiedniej wentylacji albo autosugestia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241358
Ociepliłem. Nie jest mi duszno. Nie czuję się jak w puszce. Nie rosną mi grzyby po kątach. Nie martwię się o oddychanie ścian, ich problem :D
https://forum.murator.pl/topic/94608-klimat-przy-doociepleniu-styropianem/#findComment-2241365
