JAKIEJ FIRMY ZASTOSUJECIE LUB ZASTOWALISCIE OCIEPLENIE ?
6 użytkowników zagłosowało
  1. 1. JAKIEJ FIRMY ZASTOSUJECIE LUB ZASTOWALISCIE OCIEPLENIE ?
    • ISOVER
    • ROCKWOOL
    • URSA
    • PAROCK
    • ISO ROCK
    • KNAUF
    • STYROPIAN
    • STYROPIAN OGIO ODPORNY
    • INNE
Witam prosze o zaznaczenie w ankiecie odpowiedzi z gory dziekuje wszystkim :wink:
Ankieta przydaje sie do statystyk
Jakiej firmy stosujecie?
ISOVER 31% [ 52 ]
PAROCK 3% [ 5 ]
RCOKWOOL 39% [ 65 ]
URSA 21% [ 36 ]
STYROPOL 2% [ 4 ]
INNE 1% [ 2 ]
Wszystkich Głosów : 164
Dziekuj za ostatnią z lat 2004 do 2007
Pozdr. Olsen
http://www.miwo.pl/grafiki/welna.jpg
http://www.isover.pl/_files/Product/unimata.jpg
http://81.3.125.157/cs_knauf/images/200633.00-9.005.0038.00-Classic040_03.jpg
http://www.rockwool.pl/graphics/RW-PL_2007/produkty/katalog/TOPROCK/Toprock.jpg
http://www.paroc.com/spps/Photos/BI_rob60_180x180.jpg
http://www.ursa.pl/_images/content/211_6.jpg
Co to jest wełna mineralna?
Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Popularna nazwa "wełna mineralna" oznacza zarówno wełnę kamienną (skalną), jak i szklaną.
Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna połączona z naturalną sprężystością, odporność biologiczna i chemiczna, stabilność termodynamiczna włókna, wodoodporność oraz paroprzepuszczalność.
Z różnych rodzajów wełny mineralnej (kamiennej (skalnej) oraz szklanej) produkuje się wyroby o pożądanych kształtach, wykończeniu i parametrach użytkowych oraz właściwościach mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania i dostosowanych do potrzeb użytkownika. Do wyrobów tych zaliczamy: płyty miękkie, półtwarde i twarde, filce, maty, otuliny, granulaty, wełna mineralna luzem.
Płyty z wełny mineralnej występują w kilku odmianach, różniących się gęstością i twardością. Stosowane są do izolacji podłóg poddaszy użytkowych, stropodachów płaskich i ścian zewnętrznych. Płyty miękkie natomiast do izolacji podłóg poddaszy nieużytkowych, stropów drewnianych i sufitów podwieszanych i wewnętrznych ścianek działowych. W przypadku płyt z wełny szklanej to są one dodatkowo wzmacniane welonem szklanym, folia aluminiową.
Wyróżniane są następujące rodzaje płyt z wełny mineralnej:
- miękkie , o gęstości 60 kg/m3
- półtwarde , o gęstości od 80 kg/m3 do 120 kg/m3
- twarde , o gęstości od 150 kg/m3 do 180 kg/m3
Maty z wełny mineralnej produkowanej z kamienia konfekcjonowane są najczęściej w postaci rulonów. W budownictwie stosowane są do izolowania podłóg poddaszy nieużytkowych, podłóg na legarach, dachów krokwiowych. Maty z wełny szklanej oferowane są najczęściej w handlu w postaci prostokątnych arkuszy pokrytych jednostronnie welonem szklanym. Ich wykorzystanie w przeważającej mierze dotyczy suchej zabudowy i dachów skośnych oraz w domach szkieletowych.
Właściwości
O powszechnym i różnorodnym zastosowaniu wełny mineralnej (skalnej(inne określenie: kamiennej) i szklanej) decydują jej główne zalety:
Izolacyjność cieplna
Współczynnik przenikania ciepła (lambda - λ) dla wełny mineralnej jest niski i wynosi od 0,031 do 0,045 W/mK, a to gwarantuje stabilność cieplną każdego pomieszczenia.
Izolacyjność akustyczna
Wełna mineralna jako materiał o strukturze włóknistej jest świetnym izolatorem akustycznym, przez co bardzo skutecznie redukuje poziom hałasu w pomieszczeniach jako wypełnienie ścian działowych , izolacja sufitów podwieszanych i stropów. Dobre parametry izolacji akustycznej wełny mineralnej wykorzystywane są również do produkcji otulin izolujących rury i kanały wentylacyjne.
Niepalność
Wełna mineralna nie rozprzestrzenia płomienia, topi się w temperaturze ponad 1000 stopni C i może przez prawie 2 godziny działać jak zapora przeciwogniowa umożliwiając akcję gaśniczą i ewakuację ludzi. W trakcie oddziaływania temperatury na włókna wełny nie wydziela się dym.
Paroprzepuszczalność
wełny mineralnej jest wynikiem jej porowatej budowy, pomiędzy włóknami może swobodnie przenikać para wodna. Jednocześnie włókna nie posiadają właściwości higroskopijnych. Wełna mineralna charakteryzuje się wysokim stopniem przepuszczania pary wodnej. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ dla wełny jest od 40 do 60 razy mniejszy niż dla innych materiałów izolacyjnych.
Nieszkodliwość
Wełna mineralna używana w budownictwie i przemyśle do izolacji (wełna kamienna, szklana i produkowana poza Polską żużlowa) zaliczona jest do grupy 3 ( więcej na ten temat ) i tym samym jest materiałem nie będącym w żadnym stopniu czynnikami rakotwórczymi dla ludzi.
Adaptując poddasze do celów użytkowych musimy pamiętać o wykonaniu właściwej izolacji termicznej dachu. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, cała konstrukcja musi bezwzględnie składać się z kilku warstw chroniących przed utratą ciepła zimą i nadmiernym nagrzewaniem latem. Innym celem jest również izolacja akustyczna pomieszczeń na poddaszu.
Izolacja poddasza jest skuteczna jeżeli spełnione są różne warunki doboru materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
Do ocieplana dachu najczęściej wybierana jest wełna mineralna i systemy suchej zabudowy wnętrz. Bez względu na rodzaj używanych materiałów zarówno konstrukcja dachu jak i ocieplenie muszą być chronione przed wilgocią. Stąd bardzo ważne jest umieszczenie w konstrukcji dachu odpowiednich folii zabezpieczających izolacją cieplną przed wilgocią. Jeśli tego nie zrobimy, izolacja zawilgoci się i starci właściwości izolujące. Poza tym zawilgocona izolacja może spowodować zniszczenie płyt gipsowo-kartonowych zamykających pomieszczenie od wewnątrz.
Z wyliczeń ekspertów wynika, że łączna grubość izolacji cieplnej w połaciach dachowych nie powinna być mniejsza niż 18 cm. W praktyce przyjmuje się stosowanie 20 centymetrowej warstwy wełny mineralnej. Wysokość krokwi zazwyczaj nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni używa się specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych, do których mocowana jest płyta. Takie mocowanie suchej zabudowy to również konieczność z innego względu. Płyta gipsowo-kartonowa mocowana bezpośrednio do krokwi narażona jest na pęknięcia na łączeniach pod wpływem pracy dynamicznych elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian temperatury.
Po ułożeniu materiału izolacyjnego - najczęściej jest to wełna mineralna - pomiędzy krokwiami, montujemy konstrukcję z systemowych profili stalowych i układamy drugą (zazwyczaj cieńszą) warstwę wełny mineralnej. Ocieplenie koniecznie zabezpieczamy folią paroizolacyjną o wysokiej paroprzepuszczalności. Do rusztu przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe. Właściwe użycie wełny mineralnej, dokładne i szczelne ułożenie paroizolacji to gwarancja długiego i bezproblemowego użytkowania poddasza.
http://wwww.miwo.pl/poufne/obrazki/20/dach_skosny_przek3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/94635-jakiej-firmy-zastosujecie-lub-zastowaliscie-ocieplenie-info/
Brakuje tylko uściślenia, docieplenia czego?
Zaznaczyłem Isover, bo do docieplenia dachu skośnego użyję, kupionej już, Uni-maty Isover'a, grubości 15cm+10cm.
Do docieplenia podłóg i fasady użyję styropianu, podłogi 10cm i 5cm, ściany 14 lub 15cm. Producent? Chyba Austrotherm...
