ArtMedia 21.08.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Witam. Mój instalator c.o. instaluje mi na wlocie zimnej wody do bojlera niebieskie naczynie przeponowe 12l 6bar. Mówi, że dla wyrównania cisnień.Na schemacie z instrukcji kotła tego nie ma i na rozum to przecież jak odkręcę odpływ to od razu dopływ wyrównuje ciśnienie bo jest znacznie większej średnicy... Ma to jakis sens? Czy naciąga mnie? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.08.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 naczynie przeponowe woda/powietrze bardzie sluzy stabilizacji cisnienia a nie wyrownaniu (woda/woda - sprzeglo hydrauliczne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-143235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 21.08.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 chyba Cię nie naciąga bo wyobraź sobie taką sytuacjęwykąpała sie cała rodzinka idzie spać a tu w zasobniku woda o temp 10 sti się grzeje, objętośc wody rosnie (w zależności od temp i objętości zasobnika) i co robi woda? cofa się do zimnej, trochę szkoda więc zawór zwrotny, rośnie ciśnienie i ?zaczyna pracować naczynie przeponowe to niebieskie.to tak w skrócie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-143255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 21.08.2003 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Jest jeszcze jedna sytuacja w której takie naczynie sie przydaje: otwierasz baterię z wodą powiedzmy do napełmienia wanny albo umycia rąk na maxa, po czym gwałtownie zamykasz zawór. Jeśli nie masz naczynia wyrównawczego w sządzie gdzie są rurki z woda słychac udeżenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-143264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefanb 14.10.2005 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Odgrzebuję ten stary wątek, żeby nie tworzyć nowych bytów... Mam podobny problem - kapie mi woda zaworu bezpieczeństwa przed bojlerem elektrycznym (Ariston, 100l). Poradzili mi, żebym zainstalował ogranicznik ciśnienia (taki ze sprężyną). Zrobiłem to - zgodnie z instrukcją bezpośrednio przed zaworem bezpieczeństwa. Woda nadal kapie, ale trochę mniej. Natomiast przestała prawidłowo działać bateria termostatyczna w prysznicu - leci praktycznie tylko zimna woda, dopiero jak ustawię temp na max i przepływ na max - leci ciepła. Jeżeli dobrze rozumiem - bateria nie radzi sobie z różnicą ciśnień na dopływie ciepłej i zimnej wody ??? Teraz pytanie - czy po zainstalowaniu niebieskiego naczynia wzbiorczego coś się poprawi. Czy też trzeba by zainstalować ogranicznik ciśnienia na głównym zaworze wody, by ograniczyć ciśnienie w całej instalacji zimnej wody. Jeżeli naczynie wzbiorcze to gdzie - przed zaworem bezp., za zaworem, czy na ciepłej wodzie? stefan PS Przejrzałem też: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=202475&highlight=naczynie+niebieskie#202475 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=195400&highlight=naczynie+niebieskie#195400 PS 2 Chyba sam sobie znalazłem odpowiedz http://www.systemyogrzewania.pl/technologie/technologie.asp?id_artykulu=83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-855759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Bk_ 14.10.2005 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Po kolei: 1) nie rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa miał by kapać - nie powinien. Oczywiście, jeżeli jest nieszczelny to zmniejszenie ciśnienia w instalacji zmniejszy kapanie, ale to tylko półśrodek - przestanie kapać całkowicie kiedy zmniejszysz ciśnienie do zera 2) Jeżeli chodzi o baterię termostatyczną to niewielkie różnice ciśnienia na wodzie zimnej i gorącej nie powinny jej przeszkadzać bo elementem regulacyjnym jest mieszek termostatyczny. Od kliku lat z pozytywnym skutkiem wykorzystuję baterię termostatyczną właśnie do kompensowania skoków ciśnienia na jednym z doprowadzeń (spowodowanych odkręceniem innego kranu). W twoim przypadku chyba różnica ciśnień jest zbyt duża i zimna woda jest wciskana 'na siłę' i jak piszesz bateria nie radzi sobie z tą, zbyt dużą, różnicą ciśnień. 3) Naczynie wzbiorcze nic tu nie pomoże! Pracuje ono (kompensuje wzrost ciśnienia) tylko wtedy, gdy kran jest zakręcony. Jeżeli jednak chciał byś je włączyć, to ZA zaworem bezpieczeństwa/zwrotnym (między zaworem, a bojlerem). Swoją drogą - włączasz do instalacji reduktor ciśnienia, naczynie wzbiorcze i co tam jeszcze... Może prościej po prostu wymienić zawór bezpieczeństwa? albo podłączyć do niego wężyk i odprowadzić kapiącą wodę tam gdzie ci pasuje? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-855941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemądrzalec 14.10.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 No cóż, może też po kolei:1) Rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa kapie - są dwie możliwości: - uszkodzenie (ew zabrudzenie itp.) -> wymiana zaworu - masz instalację w której jest zamontowany na wejściu zawór zwrotny (np. zawór antyskażeniowy) wtedy kapanie (spotkałem się też z przypadkiem pękających wężyków elastycznych którymi podłączono bojler - zawór zwrotny zaklejono bo kapał...) jest spowodowane po prostu przyrostem objętości podgrzewanej wody (można liczyć 5% objętości) -> należy zamontować naczynie przeponowe 2) Przyczyną nieprawidłowego działania baterii termostatycznej jest na mój gust zamontowanie reduktora ciśnienia i nastawienie go (być może fabryczne) na zbyt niską wartość -> jeśli chcesz/musisz mieć reduktor to zainstaluj go na wejściu do instalacji. 3) Naczynie wzbiorcze na 90% będzie rozwiazaniem Twojego problemu (patrz punkt 1). BTW możesz (zalecam) zamontować je przed zaworem bezpieczeństwa (tak naprawdę to nie jest tylko zawór bezpieczeństawa i zawór zwrotny, jak to napisał poprzednik - realizuje on 3 funkcje). PozdrawiamPrzemądrzalec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-856020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 14.10.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Zaworem bezpieczeństwa wystarczy "zakręcić" raz może dwa w ramach testu i powinno przestać kapać, ale najpierw poleci woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-856243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefanb 14.10.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Zaworem bezpieczeństwa wystarczy "zakręcić" raz może dwa w ramach testu i powinno przestać kapać, ale najpierw poleci woda. 1) Rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa kapie - są dwie możliwości: - uszkodzenie (ew zabrudzenie itp.) -> wymiana zaworu dlaczego zawór bezpieczeństwa miał by kapać - nie powinien Na razie z powyższych rad wynika, że podejrzany jest zawór. Mam taki model minimalistyczny, w którym się nic nie kreci. ale OK - wymienię i sprawdzę. Czekam na dalsze opinie - nikomu woda nie kapie?? Stefan PS wygoglowane... http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_5b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-856588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemądrzalec 14.10.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Hmm, może niejasno napisałem Jeszcze raz - obstawiam, że przyczyną jest brak naczynia wzbiorczego a nie zawór (tak na 90%)! Żeby się upewnić poobserwuj jak zachowuje się zawór po upuszczeniu wody (otwarciu kranu). Jeżeli cieknie cały czas to zawór, jeżeli cieknie tylko wtedy kiedy przez dłuższy czas nie jest pobierana woda i bojler pracuje to przyczyn ą jest brak naczynia. Powodzenia! Przemądrzalec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-856808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 22.09.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Panowie mam takie pytanko. Czy do co można użyć naczynia do cwu ( zakres pracy według producenta od -10 do 99st ) różnią się tylko kolorem czy jest jakaś istotna różnica między naczyniem do CWU i CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-7178236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 27.09.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Nikt nic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-7181169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 29.09.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Nikt nic ?? Mogą się różnić posiadaniem atestu higienicznego oraz zakresem ciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-7182654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 30.09.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 dzięki Skoczen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9465-niebieskie-naczynie-przeponowe-po-co/#findComment-7183531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
