Mam pytanie - może ktoś mógłby się podzielić doświadczeniem:
chcemy mieć okno balkonowe bezprogowe i firma powiedziala nam, że musimy zrobić "fundamencik" pod to okno, ponieważ waży ono 200 kg
Czy ktoś z Was robił może taki fundament? Boję się o izolację cieplną posadzki - w tym miejscu praktycznie jej ma nie być? A może to wybudować z bloczków?
pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/
A kiedy te okna były montowane? Czy przed posadzką?
Widziałam, że też macie ogrzewanie podłogowe :D - daje to w sumie kilkanaście centymetrów nad obecny poziom (chudziaka).
Przy montażu HS rozumiem, że muszą je ustawić na ostatecznym poziomie. Dlatego się zastanawiam, w jaki sposób mają to zrobić.
Byłabym bardzo wdzięczna za relację :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/#findComment-2242145
Okna montowane były po wylewkach, ale dokładnie było określone do jakiego poziomu pod HS-ami mają ją wylać, biorąc pod uwagę ile zajmie przyszła podłoga ( klej + gres ).
W praktyce zrobione były dystanse z desek i pod oknami poziom wylewek był inny niż w reszcie domu.
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/#findComment-2242333
czyli w praktyce sprowadza się to do tego samego: my po prostu wylewkę już mamy, więc trzeba coś zrobić, żeby te HSy na czymś postawić.
Bloczki betonowe może? :roll: Jeszcze myślę o Isomurze
Jeśli postawisz swoje HS-y na wylewce to zwyczajnie nie będą bezprogowe, a takie mają być z założenia...Próg HS-a ma być na wysokości planowanej podłogi, więc musiałabyś mieć gres, który z klejem zajmie kilkanaście cm :o ...Albo ja czegoś nie rozumiem, albo mylisz wylewkę z chudziakiem...
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/#findComment-2243391
Pod prog HS nalezy dokrecic poszerzenie z materialu z jakiego jest wykonany HS. Poszerzenie ma mie taka wysokosc aby po postawieniu HS na chudziaku i wylaniu wylewki prog znajdowal sie na odpowiedniej wysokosci. Nie mamy wtedy problemu z mostkiem termicznym a HS jest zamontowany poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/#findComment-2243424
Przepraszam, ale czy mógłbyś wyjaśnić, z jakiego to ma być materiału? Dla mnie było logiczne, że HS trzeba na czymś postawić w taki sposób, żeby po wszystkich warstwach (łącznie z klejem i gesem) znalazł się na odpowiedniej wysokości. Gdybym miała wszystkie warstwy (lącznie z klejem i gesem), żeby HS znalazł się na odpowiedniej wysokości, musiałaby wykuć dziurę. Na szczęście proce wykonuję w odwrotnej kolejności :wink: - więc myślę, na czym ten HS postawić, żeby nie było mostka
https://forum.murator.pl/topic/94650-hs-okno-bezprogowe-monta%C5%BC/#findComment-2243850
  • 3 weeks później...
