kafelka 21.01.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Wstawiono nam drzwi, moim zdaniem odwrotnie tzn. wystająca dolna listwa (okapnik) jest od wewnątrz, moim zdaniem listwa ta służy do odprowadzania ewentualnej wody, stolarz zaś twierdzi, że listwa ta służy do zasłonięcia metalowego progu. Jak powinno być waszym zdaniem, proszę o opinię, jutro stolarz ma być u mnie na budowie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 21.01.2008 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dodam, że chodzi o drzwi zewnętrzne. Nikt się nie wypowie w tej sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 21.01.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 To raczej bez sensu, żeby ta listwa była od wewnątrz. U mnie niestety wcale nie ma tej listwy i niestety przy zacinającym ulewnym deszczu próg mi "przecieka" I stolarz radzi właśnie taką listwę dorobić. Na zewnątrz oczywiście, żeby osłaniała próg, bo uszczelka uszczelką, ale taka listwa dodatkowo osłania newralgiczne miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 21.01.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dodam, że chodzi o drzwi zewnętrzne. Nikt się nie wypowie w tej sprawie? Jak już tak bardzo to wypowiem się chociaż wiele nie wniosę Mam tak samo, ten okapnik to inaczej listwa nadprogowa, montowana w drzwiach otwieranych do wewnątrz. Przy drzwiach fabrycznych typu Porta wystepuje jako opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 21.01.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 No ale jak to się nazywa okapnik, to po kiego grzyba montowany od wewnątrz? Co tam ma po nim niby okapywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 21.01.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 moze jakas fotke wrzucisz...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 21.01.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 No ale jak to się nazywa okapnik, to po kiego grzyba montowany od wewnątrz? Co tam ma po nim niby okapywać? Jeśli drzwi otwierane do wewnątrz to jest to okapnik i powinien być na zewnątrz, jeśli drzwi otwierane na zewnątrz to montowany wewnątrz jako ozdoba i maskowanie progu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 21.01.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 No i ja tak to rozumiem, bo to ma sens. Tylko czy drzwi zewnętrzne to to samo co drzwi otwierane na zewnątrz? Mam tak samo, ten okapnik Tak samo, czyli jak? Na zewnątrz czy od wewnątrz? Bo chyba tu tkwi szczegół, o którym zdaje się autorka nie poinformowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 21.01.2008 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 No i ja tak to rozumiem, bo to ma sens. Tylko czy drzwi zewnętrzne to to samo co drzwi otwierane na zewnątrz? Mam tak samo, ten okapnik Tak samo, czyli jak? Na zewnątrz czy od wewnątrz? Bo chyba tu tkwi szczegół, o którym zdaje się autorka nie poinformowała To były skróty myślowe Drzwi zewnętrzne znane również jako wejściowe - drzwi na dwór, na pole itp. zależnie od regionu Polski U mnie drzwi otwierają się na zewnątrz i okapnik od środka spełnia tylko rolę maskującą. Jeżeli miałyby być otwierane do środka domu (do wewnątrz) to okapnik musi być na zewnątrz domu Cytat z producenta: "Na dolnym ramiaku drzwi otwieranych do wewnątrz montowany jest okapnik (opcja)." Z tego co napisała kafelka to ma drzwi otwierane na zewnątrz, okapnik maskuje próg, a zatem stolarz zrobił jej dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 22.01.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Kafelko, jak tam z tymi drzwiami u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2243960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 22.01.2008 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dziękuję za wszystkie wypowiedzi , problem tkwi w tym, że drzwi były zamawiane parę miesięcy temu ponieważ czekałam na okna ( tak to długo trwało) i nie pamiętam jakie były ustalenia za stolarzem. Drzwi są drzwiami do kotłowni. Główne drzwi wejściowe mam zamontowane dobrze, tzn. otwierają się do środka i okapnik jest od strony dworu. Natomiast drzwi, o które pytam otwierają się na zewnątrz i okapnik jest od strony kotłowni. W takim razie co z zacinającym deszczem? KOmbijuję teraz, że gdybym jeszcze raz je zamontowała (odwrotnie) i odwróciła ościeżnicę, wtedy byłoby ok, tylko, że w tym przypadku otwierałyby się do środka. Jeszcze raz dziękuję, bo dzięki Waszym wypowiedziom rozjaśniło mi się w głowie i wiem, że listwa od środka nie jest błędem (mam nadzieję). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2244788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 22.01.2008 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Acha, stolarz przesunął swoją wizytę na poniedziałek, więc mogę sobie wszystko na spokojnie poukładać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2244796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 22.01.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 No to wszystko już wiesz Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94651-drzwi-wystaj%C4%85ca-listwa-na-dole-okapnik-czy-os%C5%82ona-progu/#findComment-2245310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
