imperator 21.01.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam,W projekcie mam komin z pustaków schiedla (dymowy, gazowy i wentylacyjny) w jednym obłożony na zewnątrz płytką klinkierową. Moje pytanie jest nastepujące: na jaki klej kleić te płytki. Bede wdzieczny za wskazanie producenta i ewentualnie nazwy produktu. Zalezy mi na dobrej jakośc aby płytki nie odpadały po kilku latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szulu 21.01.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam, W projekcie mam komin z pustaków schiedla (dymowy, gazowy i wentylacyjny) w jednym obłożony na zewnątrz płytką klinkierową. Moje pytanie jest nastepujące: na jaki klej kleić te płytki. Bede wdzieczny za wskazanie producenta i ewentualnie nazwy produktu. Zalezy mi na dobrej jakośc aby płytki nie odpadały po kilku latach. U mnie używali do tego celu Atlasa Plus. Inni producenci też mają odpowiedniki takiego kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 21.01.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 po Atlasie szybciej ci pospadają niż myślisz, lepiej zrezygnuj z płytek i zainwestuj w cegły klinkierowe, dużo lepszy efekt i komin masz na wiele lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 21.01.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Właśnie mam problem z przeciekającym kominem, który jakoby przez fugę ma przesiąkać i kapać do pomieszczeń. Gdyby był klinkierowy to by takiego problemu nie było. Ale budowlańcy zapewniali że nie ma co przepłacać skoro efekt taki sam. Pewnie z tym kominem na lata mclear ma racje. Choć czy będzie dobrze tego nie ugadniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 21.01.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 A jeszcze jedno, jeden fachowiec mi mówił, że na klej powinien być zagruntowany środkiem przeciw wsiąkaniu wody; bo jak będzie sam klej to jest zagrożenie, że ta woda będzie się sączyć między płytkami a styropianem; no a styropian podobno jest nasiąkliwy, przekaże wodę do pustaka systemowego, ten dalej przesiąknie w wełnę i tak dalej.... podobno to mnie czeka w najbliższej przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szulu 22.01.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 po Atlasie szybciej ci pospadają niż myślisz, lepiej zrezygnuj z płytek i zainwestuj w cegły klinkierowe, dużo lepszy efekt i komin masz na wiele lat Nie wyobrażam sobie aby mój komin miał być jeszcze większy, a taki by był gdybym dał klinkier Mam systemowy, nad dachem otynkowany, na to płytki na plusa, co trzeba wysmarowane delfinem. Podobno problem odpadających płytek dotyczy przeważnie kominów murowanych, bez wkładów gdzie jest duża różnica temperatur, ale tak tylko słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 22.01.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 cegła tylko i wyłącznie ale nie zwykła tylko licówka o grubości 5.5cm bo 12cm pogrubi ci komin o 25cm a płytka odpada chyba że przyjmujesz iż go za rok sprzedasz jeśli chcesz go jednak ocieplic dodatkowo styropianem to polecam dobrej klasy tynk zewnętrzny np mozaikowy (takie drobne kamyczki wymieszane z żywicami. Nie powinno przeciekać i wyjdzie w miarę tanio. Reszta to twój wybór. ps. nie zdźiw się bo w niektórych firmach licówka jest droższa od zwykłej klinkierowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 22.01.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 My mamy płytki klinkierowe przyklejone na klej Mapei, Fuga tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperator 23.01.2008 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Nie moglem zastosować cegly klinkierowej bo wchodzila mi w koszową i technicznie musialbym podcinac czesc cegly z jednej strony. Kierownik stwierdzil ze sie pod tym nie podpisuje. Ostatecznie kominy schiedla obłozyłem siatka na kleju zbrojeniowym. Po kilku dniach jak wyschnie położe płytki klinkierowe na kelju Ceresit C17. mam nadzieje ze bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
