budocom 24.01.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 "Mielczarkek" był podany jako przykład rozwiązania które znalazłem, nie wiem ile się ceni ... budocom - a możesz rozwinąć myśl o BURAKACH i nawiewnikach w ramie ... ? Pytam, bo nie wiem, czy to w "złym stylu", wynika z braku niewiedzy, nie no jak możesz, bo pewno nie tylko mnie oświecisz pozdrawiam, majki Nawiewnik, ciśnieniowy lub higrosterowany, powinien być zamontowany w nastepujący sposób: a). okno drewniane - w ramie okiennej - ponieważ rama skrzydła będzie za wąska, w ramie skrzydła znajduje się komora szklenia i podczas ferzowania skrzydła pod nawiewnik można ją zwyczajnie uszkodzić, a nawet uszkodzić sam pakiet szyb (widziałem już takie rzeczy) To się oczywiście zdarza podczas montawania nawiewników już po wykonaniu i zamontowaniu okien. Wtedy montaż nawiewnika w ramie jest raczej niemożliwy z uwagi na fakt, że większa część tej ramy znajduje się pod ociepleniem lub tynkiem. Mam na myśli górną cześć ramy ponieważ to w niej powinno się montować nawiewniki. b). okno pcv - tylko i wyłącznie w przylgach ramy i skrzydła. Nie montuje się tego w ramie z uwagi na fakt, że rama powinna być zazbrojona. Jeżeli zamontujemy nawiewnik w ramie i przewiercimy się przez stalowe wzmocnienie, następnie "puścimy " tamtędy powierze to chyba każdy się zgodzi, że to dla ramy a co za tym idzie w późniejszym czasie dla samego okna dobre nie będzie. Chodzi oczywiście o skraplanie się powietrza i korozję. (takie rzeczy też już widziałem) Aby nawiewnik działał poprawnie i maił wydajność określoną jak w Aprobacie Technicznej ITB powinien być zamontowany w określony sposób. http://www.brevis.com.pl/pl/?action=download (u dołu strony, montaż w przylgach) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budocom 24.01.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 właśnie. Ten Mielczarek to po ile chciał za te nawiewniki ??? i montaż oczywiście ??? Druga sprawa to to, że tylko BURAKI montują nawiewnik w ramie, chyba że jest to okno drewniane. W PCV montuje się to w przylgach okiennych. Trzecia sprawa, tak jak piszesz, zawsze zdążysz je zamontować. Bervis nawet zrobi każdy kolor z palety RAL. Nikt więcej tego nie robi. Na tym linku który Ci wysłałem, na stronach brevisa jest instrukcja jak i gdzie to ma być zamontowane. Poszkaj dobrze, i zwróć uwagę, że tylko w drewnie montuje się w ramie. Z "burakiem" bym..poczekał, bo zawsze mogli zaproponowac nawietrzak montowany pakietowy Witam i Pozdrawiam Drogi Aluland, jaki to jest nawietrzak pakietowy ??? Puść jakiegoś linka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.01.2008 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Budocom - super, dziękuję za info Bardzo sobie cenię, takie rzeczowe informacje, bo przyznam się szczerze nie pomyślałem o tym, że przez otwory nawiercone, powietrze leci przecież na prawie całą ramę A te nawietrzaki pakietowe, to nie to co podawałem w pierwszym poście swoim w tym wątku ? dzięki, pozdrawiam, majki /edit/ Doczytałem - te w przylgach to też "wpuszczamy" powietrze do okna, tylko między ościeżnicę a skrzydło ? Mylę się ? To widać na obrazku : http://www.brevis.com.pl/pl/img/cards/v2tr/min_v_tr_pcv_bs.gif Czy też nie "wychładza" ramy ? Wtedy ten w ramie, z kanałem po środku chyba lepszy, bo "wieje" tylko przeznaczonym do tego kanałem ... ? Mądrzy ludzie, wypowiedzcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budocom 24.01.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 cześć ... te co podawałeś w pierwszym poście to były dowrębowe. ... ale to raczej słabe rozwiązanie. Trzeba wyciąć uszczelkę, a później w razie co, można ją już tylko wymienić, ponieważ dokleić się nie da.Nawiewnik ciśnieniowy daje ten komfort, że można go zamknąć lub otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.01.2008 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 ok, a co z tym drugim rozwiązaniem ? Wyziębiamy "komorę" między ramą a ościeżnicą, czy nie ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budocom 24.01.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 majki, dobrze oczytałeś, też wpuszczasz powietrze, tym razem pomiędzy ramę a skrzydło, oczywiście masz rację.Tak naprawdę nie chodzi o wychładzanie, tej przestrzeni, ale bardziej o korozję.Okucie okienne jest zdecydowanie bardziej odporne na tzw " mglę solną ", krótko mówiąc wilgoć zawartą w przepływającym powietrzu, bardziej odporne niż " pośrupana " wirtłem surowa stal wzmocnienia ramy.Chyba się ze mną zgodzisz.Oczywiście, że możesz zastosować to perwsze rozwiązanie, wybór należy do Ciebie.Wtedy pamietaj o zastosowaniu odpowiedniego kanału przelotowego aby odizolować stal.Brevis robi takie kanały, ale są one o przekroju 4 mm, a to za dużo do pcv.Takie przekroje stosuje się do okien drewnianych.Poza tym zewnętrzna czerpnia takich dużych otworów Ci nie przykryje, i będziesz musiał zastosowac czerpnię przeznaczoną do okien drewnianych. i też nie chodzi tylko o przepływy powietrza, o to ktorędy je lepiej puścić. Bardziej chodzi o skraplanie się wilgoci i o to gdzie ta wilgoć się będzie zbierała.Jeżeli puścisz powietrze między ramą a skrzydłem (montaż- przylga) to ewentualna wilgoć może się wydostać przez odwodnienia (takie frezy w dole ramy okiennej)Jeżeli puścisz powietrze przez wzmocnienie, a nie odizolujesz to będzie się ono zbierało w dolnej części ramy i osiadało na wspomnianym wzmocnieniu.Na mój rozum będzie to powodowało korozję, a tego jak się domyślam nikt by nie chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budocom 24.01.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Jak wytniesz uszczelki (a tak zaleca aprobata techniczna każdego okna) to też wyziębisz przestrzeń między ramą a skrzydłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94657-okna-schuco-nawiewniki-firmowe/page/2/#findComment-2249275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
