Frantz 21.01.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam,Mam pytanie do tych co to się na dachach znają: Czy skrajne krokwie (obok murów szczytowych) powinny mieć cały zewnętrzny bok pokryty blachą? U mnie pod dachówką skrajną jest wąski pas blachy ale nie zakrywa on całej krokwi, tak ze moim zdaniem deszcz zacinając będzie moczył krokwie. Dodam, że dach dwuspadowy, a krokwie są strugane czyli bez podbitki z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 21.01.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Też tam mam (nabitka). Zamysł jest taki, żeby właśnie było widać część krokwi jako element dekoracyjny, a to że czasem deszcz je zmoczy, to usztywnionej łatami krokwi raczej nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2242320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Tylko po co ten wąski pasek blachy? Krokiew strugana nie musi być osłonięta bo jest ozdobą ale musi być zabezpieczona impregnatem i ten zabieg co jakiś czas należy powtórzyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2242711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 22.01.2008 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dzięki za odzew. Wąski pasek blachy wychodzi spod skrajnej dachówki i prawie wcale nie zakrywa krokwi.Jak często radzicie malować i czym? Na razie krokwie i podbitka jest raz pomalowana drewnochronem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2244257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 22.01.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dzięki za odzew. Wąski pasek blachy wychodzi spod skrajnej dachówki i prawie wcale nie zakrywa krokwi. Jak często radzicie malować i czym? Na razie krokwie i podbitka jest raz pomalowana drewnochronem Ja kazałem dwa razy pomalować impregnatem (impregnacja na wodę i grzyby) a potem podwójnie lakierobejcą zewnętrzną. Malować będzie trzeba tak często jak zaleca producent wierzchniej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2244820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 22.01.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 przeważnie maluję dwa razy drewnochronem a trzecie malowanie robię gdy jest robiona elewacja poniewż malowanie na gotowo od razu nic nie daje ponieważ drzewo i tak spęka po jakimś czasie. Trzecie malowanie czasem robię lakierobejcą jeśli kliient życzy sobie bardziej połyskliwy wygląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2244968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Chyba drewno a nie drzewo? . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94659-obr%C3%B3bki-blacharskie/#findComment-2246871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
