zamek w furtce
witam
Pomóżcie w wyborze wygodnego w codziennej eksploatacji i bezpiecznego rozwiązania zamykania furki frontowego ogrodzenia.
Sytuacja wygląda tak: ogrodzenie będzie metalowe, spawane z różncyh giętych i kręconych prętów, płaskowników itp. Od lini ogrodzenia do drzwi wejściowych jest 10 m. Furtka będzie dokladnie naprzeciwko drzwi wejściowych. Do miejsca gdzie ma być furtka dociągnięty mam kabel ziemny 6 żyłowy do ewentualnego domofonu i elektrozaczepu. W domu w hallu mam na ścianie przewidziane miejsce na domofon gdzie doprowadzono ten kabel i zasilanie.
Moje wątpliwości dotyczą tego jak to się będzie sprawdzać na codzień.
1. Jeśli ma być elektrozaczep to musi być z pamięcią żebym wychodząc nacisnął raz w domofonie otwieranie i zapadka była zwolniona do momentu otwarcia furtki. Tu chyba wszystko jasne, kwestia czy każdy domofon wspołpracuje z elektrozaczepem z pamięcią ?
2. Jesli ma być eklektrozaczep w furtce wykonanej z prętów itp. to nie mogę zastosować w tej furtce klamki ani z zewnątrz ani od wewnątrz bo przełozenie ręki pomiędzy prętami i otwarcie klamki to żaden problem. Wychodzi na to, że muszę mieć sztywne gałki z obu stron czyż nie ?
3. Gdy będe miał gałki z obu stron to może zaistnieć taka sytuacja, że po wyjsciu przez furtkę na zewnątrz może ona się zatrzasnąć i nie ma jak wejść spowrotem jak nikogo nie ma w domu, chyba, ze skacząc przez ogrodzenie :-?
4. Żeby uniknąć powyższego problemu można chyba zamontować zamek na klucz we furtce, pytanie tylko czy do furtek są jakieś specjalne zamki, które dobrze sprawują się na zewnątrz no i dają się solidnie i estetycznie zamontować/zabudować w ramie furtki ? U mnie furtka będzie miała ramę z profilu 2x3 cm gdzie 2 cm to szerokość ramy a 3 cm to głębokość.
5. A może zamiast klucza dobre byłoby rozwiązania np. z pilotem, który można zasterować domofon znajdujący się wewnatrz domu i zolnić zaczep ?
6. Myslę też o jakimś szyfratorze. Montuje go na słupku obok furtki (słupek to profil metalowy 8x8 cm), zatrzaśniętą furtkę otwieram wprowadzając kod który sterują domofonem i zwalnia zaczep. Pewnie to najdroższe rozwiązanie ale chyba najwygodniejsze, nie trzeba nosić kluczy ani pilota, nie trzena też chyba montować już żadnego zamka we furtce tylko przyspawać jakiś języczek, który będzie zahaczal o zapadkę elktrozamka wmontowanego w słiupek ogrodzeniowy.
Sam nie wiem. Chciałbym coś co będzie w miarę bezpieczne czyli ,ze ktoś po prostu nie wlezie na posesję prze furtkę, a jednoczesnie nie upierdliwe w użytkowaniu np. wpuszczenie listonosza czy kogoś innego jak np. jest się w szlafroku i nie bardzo można wyjść i przespacorować się do furtki, żeby ją kluczem otworzyć.
Jak Wy macie, jakie są plusy i minusy, co byście zaproponowali, no i może jakieś konkretne urządzenia zaproponujecie ?
Acha, w lini ogrodzenia będzie też brama wjazdowa uchylna, dwa skrzydła po 1,70m. Do bramy nie mam żadnego kabla podprowadzonego, nie planuję robić napędu do niej. Jakie w tym przypadku można zastosować dobre czytaj: wygodne i bezpieczne zamkniecie takiej bramy ? Chyba musi być dobry dostęp do takiego zamkniecia od wewnatrz i od zewnatrz, no nie ?
Pytanie, czy to wszystko jest dla Ciebie niezbędne?
My na początku też chcieliśmy różne wynalazki, ale poprzestaliśmy na elektrozaczepie w furtce, przy czym domofon usytułowany jest przy oknie z którego mam dobry widok na furtkę i mogę widzieć kto wchodzi.
Poza tym furtka wyposażona jest (tak jak i brama) w zwykły zamek yalowski. Jedyny ich minus to fakt, że trzeba pamiętać aby prysnąć oba te zamki np. raz na miesiąc czymś co ochroni je przed zamarzaniem. Innych problemów z nimi nie mamy.
Nie no wiadomo, ze nie zamontuje wszystkiego :lol: wymieniłem znane mi opcje i proszę o porady, wady, zalety itp poszczególnych.
Twoje rozwiązanie też wymieniłem i też się nad nim zastanawiam, jest chyba najprostsze. Obawiam się tylko sytuacji kiedy ktoś jest sam w domu, wychodzi przez furtkę np. wyrzucić śmieci i zapomina klucza, furtka się zatrzaskuje np. od powiewu wiatru i wtedy ZIMA, pozstaje skakanie przez płot. Wiem, ze to pewnie byłyby sporadyczne sytuacje ale jednak.
U nas puszka na śmieci stoi w obrębie naszej działki. :lol:
Ja taki problem mam tylko wtedy, gdy zabieram się za pielęgnację, podlewanie roślin znajdujących się przed ogrodzeniem, a nie chcę żeby moje psiaki wybiegły za mną. Wtedy albo biorę awaryjnie klucz w kieszeń (jeżeli nie chcę zmuszać domowników do ciągłych spacerów do domofonu) albo wkładm go w zamek od strony wewnętrznej i po problemie.
Najwęższy typowy zamek do stalowych furtek dopasowany jest do profilu prostokątnego o szerokości 40mm (wymiar zewnętrzny) i taki profil należy zastosować do ramy skrzydła furtki.
Sztachety furtki można wykonać z węższego profilu n.p 20x30mm.
Zamek jest na wkładkę Yale, samozatrzaskujący się.
Od wnętrza zamiast klamki - gałka obrotowa - otwierająca drzwi.
Od zewnątrz - gałka stała.
W rejonie zamka trzeba do pionowych sztachet dospawać 3-4 stalowe pręty fi=5mm o długości około 40cm w kształcie "Z", aby nie można było włożyć z zewnatrz ręki dla przekręcenia gałki.
Drzwi z zewnątrz otworzyć można kluczem.
Ponadto kluczem można zamknąć drzwi na stałe (n.p. na noc, lub wyjście z domu wszystkich mieszkańców)
Jest jeden mankament wkładki Yale. W zimie po zmoczeniu moze zamarznąć.
Kiedyś w sklepach z zamkami można było kupić nakładkę-kapturek polietylenowy, do zakładania na wystającą wkładkę (zwłaszcza od strony zachodniej).
Przed montażem zamka warto wymienić stalowe (nawet ocynkowane) wkręty na wkręty ze stali nierdzewnej (lub mosiądzu).
Do eletrozaczepu żyły kabla nie mogą byc zbyt cienkie.
Najlepiej zastosować tu 2 przewody jednożyłowe typu LY 1mm2, tym bardziej, że zaczep usytuowany jest w innym miejscu niż skrzynka domofonowa.
W zimie języczek zamka trzeba smarować co 1-2 miesiące.
My nie mamy furtki , bo wjezdzamy brama , ktora otwieramy pilotem .Jeśli wychodze na piechote to uchylam brame pilotem.
a co w sytuacji jak ktoś przychodzi w odwiedziny? jakiś domofon, jakieś otwieranie bramy zdalne? bo się nad takim rozwiązaniem zastanawiam.
w kwestii rozważenia jest również trwałość elementów od bramy oraz napędu.
  • 3 years później...
witam
Odnawiam temat.
Nurują mnie podobne pytania odnośnie furtki i sposobu jak najbardziej ergonomicznego wykorzystania dostępnych materiałów/nowinek technicznych dla normalnego użytkownika ( również małego dziecka - powrót ze szkoły itp.)
Co wy stosujecie??
Jakiej firmy polecilibyście wideodomofony?
Łukasz
