Kończę stan surowy otwarty i przed wykończeniówką planuję dłuższą przerwę, może nawet rok bez żadnych prac. Wykonawca przekonuje mnie, żeby jeszcze na wiosnę zrobić ocieplenie zewnętrzne, jednak mam wątpliwości czy jest sens się z tym spieszyć. Argumenty "za" to rosnące koszty robocizny i ceny materiałów. Jednak boję się, że jak póżniej będę wstawiał okna i rolety, to to ocieplenie trzeba będzie poprawiać. Poza tym ile klej do silki powinien schnąć przy takiej pogodzie jak teraz?
https://forum.murator.pl/topic/94683-kiedy-ociepla%C4%87/
ale czy to jedyna słuszna kolejność?
Ściany masz pod dachem.
W środku będziesz robił jeszcze wiele "mokrych" rzeczy, które będą musiały schnąć.
Budynek będzie wysychał "do środka" i "na zewnątrz".
Jak zaizolujesz go od zewnątrz i zostawisz go bez ogrzewania to w środku będzie naprawde wilgotna atmosfera.
Ale to tylko moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/94683-kiedy-ociepla%C4%87/#findComment-2244397
Nie tylko, bo moje też! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94683-kiedy-ociepla%C4%87/#findComment-2244851
Przed dociepleniem trzeba by wykonać również instalację elektryczną, albo chociaż część tej instalacji gdzie kable idą na zewnątrz budynku(kinkiety zewnętrzne, włączniki, gniazda itp.).
to się akurat da bez problemu zrobić i po wykonaniu docieplenia (no i docieplenie nie zawsze oznacza od razu elewację na gotowo przecież)
https://forum.murator.pl/topic/94683-kiedy-ociepla%C4%87/#findComment-2245423
Wiem że niektórzy elektrycy ciągną przewody na zewnętrznych stronach ścian np. do oświetlenia zewnętrznego, jeżeli stosuje się jakieś uchwyty dystansowe do gniazdek, włączników czy kinkietów to chyba też je się instaluje przed docieplenie?
https://forum.murator.pl/topic/94683-kiedy-ociepla%C4%87/#findComment-2245470
