JAK WYKONAĆ OCIEPLENIE PODDASZA ???
Jestem na etapie wykonania ocieplenia poddasza. Wiem, że stosuje się wełnę 15cm i 5 cm układając ją przeciwlegle. Chciałbym się poradzić czy należy wykonać ocieplenie do samego szczytu dachu czy wystarczy po suficie na poddaszu?? Czy to nie spowoduje przenikania zimnego powietrza do pomieszczeń?
Pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie dobre rady.
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/
Z tym wyszukiwaniem tematu wcale nie jest tak różowo. Spróbuj czegoś poszukać to zobaczysz jakie to łatwe.
Co do ocieplenia, to zrobisz jak uważasz. My zrobiliśmy tak: do szczytu daliśmy 15 cm, na piętrze 15 + 10 i po suficie 15 cm. Woleliśmy teraz dołożyć, niż potem narzekać lub co gorsze później dokładać jak się przekonamy, że na piętrze nie jest ciepło. Lepiej teraz dołożyć, niż płacić wysokie rachunki za gaz.
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-2243333
  • 1 year później...
Jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość :)
Chciałbym ocieplić poddasze ( około 200m2 powierzchni użytkowej). Powierzchnia dachu do ocieplenia 380 m2. Z tego co udało mi się już dowiedzieć minimalna grubość izolacji to 20cm. Dach z pełnym deskowaniem, papą oraz pokryty dachówką. Wysokość krokwi to jedyne 13 cm... odstępy między krokwiami co ciekawe od 68 - 89 cm :/ Niestety nie miałem wpływu na konstrukcję dachu o którym mowa. Poddasze chciałbym wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi. Proszę o pomoc oraz informacje dotyczące optymalnego rozwiązania tego problemu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3150172
bzdura z ta gruboscia dla Twojego ... upsss toz ty wykonawca :D tego dachu
taa i okna pewnie w tych wezszych rozstawach, krokwie na szczytowkach :D i po co ocieplac taki bubel
grubosc krokwi nie jest straszna o ile izolacja bedzie do jetek
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3150323
Tak jak napisałem niestety nie jestem " konstruktorem " tego dachu.
Mimo braku doświadczenie mam świadomość tego, że nie jest to wykonane tak jak być powinno ... stan rzeczy taki a nie inny jest wynikiem pracy tzw "fachowców" na których wpływu przed zakupem domu nie miałem. Czy istnieje jakieś optymalne rozwiązanie ( wsporniki, dodatkowe belki - pod profil do którego będzie mocowana płyta kartonowo-gipsowa... ? tzn 10cm wełny między krokwie, i 10 cm w poprzek między profile stalowe... ? ) ... ?
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3150425
Nie rozumiem dlaczego tak się martwisz. Z twojego opisu nic złego nie wynika. Tak jak piszesz daj 10cm między krokwie i na to 10cm od spodu pomiędzy profile CD zamocowane na wspornikach grzybkowych. To jest oczywiście tylko jedno z możliwych rozwiązań.
Postu FlashBacka nie zrozumiałem.
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3151768
krokwie 13cm damy 10cm izolacji miedzy krokwie o ile bedziemy izolowac do jetek (ok. 3m) i 15cm na krokwie. jezeli izolacja ma isc wyzej to musimy nadbic krokwie. oczywiscie kazdy zrobi jak uwaza. grubosc ocieplenia na krowkie czesto uzalezniona jest od sposobu umiejscowienia (czesto nie przemyslanego wczesnije pod katem zagospodarowania poddasza) drzwi w scianach dzialowych one wchodza w skos :D.
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3153608
  • 5 months później...
Czemu? Pytam poważnie, jestem zielony :) w tym temacie, a czeka mnie ocieplenie poddasza i mam zamiar ocieplać własnie wyżej (do szczytu, jętki mają być widoczne)
Pozdrawiam (mój pierwszy post ;)) )
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-3565974
  • 6 years później...
Witajcie,
Mam pewien dylemat. Kwestia grubości ocieplenia poddasza.
Muszę zamówić niestandardowe okno na odległość (trójkąt) aby mogła się zacząć jego produkcja. To ja określam wymiar dla handlowca, on tylko je dla mnie zamówi. Rozważam również montaż we własnym zakresie. Oczekiwanie ok 6-8 tyg.
Wcześniej mój tato prowizorycznie wykonał pod nie obramowanie w więźbie dachowej, aby dokładniej określić jego wymiar. Mnie nie ma na miejscu. Będzie to zrobione później tak jak się należy, zanim dotrze okno. Wymiary tego otworu będą zachowane oczywiście.
Krokwy mam wys 20cm + nabita od spodu łata 5-6cm
W tej chwili po uwgzlędnieniu profilu aluminiowego/wieszaków wychodzi mi ok 30-32 cm na wełnę mineralną. Czy to nie za mało?
Jakie są teraz standardy grubości ocieplenia poddasza?
Głównie mi chodzi o ocieplenie tej wnęki przy oknie trójkątnym. W razie czego będę musiał zamówić ciut mniejsze okno aby móc zwiększyć grubośc izolacji.
W jaki sposób zrobiliście obróbkę sufitową przy takich oknach trójkątnych lub innych w swoich lukarnach ?
Czy zabudowa sufitowa równa Wam się z ramą okna czy jest pewna przestrzeń. (Przykład na grafice z przerwą)
Dodam, że u mnie jest tylko membrana i dachówka.
213891716_170862828419627_4236349539918092040_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=Ib6THOeg2rYAX-Kwgwl&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AT8R124oiSYdbdos0AfmkK2SxW9asUUt2u1kXUkC5s9bmw&oe=62B96482
Dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez Jagnst
https://forum.murator.pl/topic/94686-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-poddasza/#findComment-8009735
