witam,
uprzejme zapytania do kominkarzy :) :
- czy to prawda ze najlepiej wejscie rury spalinowej z kominka do komina umocować pod kątem 45 stopni?
- czym uszczelnic wejście rury do komina - cz po prostu zacementować czy trzeba jakiś silikon wysokotemperaturowy dawać ?
- jaka jest minimalna odległość wkładu żeliwnego od ściany?
- czy łączenie kolanka i rury nalezy jakkolwiek uszczelniać?
- skoro wescie rury do komina jest pod katem to rozumiem ze nalezy dociąć ten kawałek w kominie pod takim samym kątem by nie blokował drożności komina w dół do wyczystki - czy moze nie ma to znaczenia?
Z góry dziekuje za porady
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/
dzieki za odpowiedzi - generalnie zrobilem tak jak opisałeś poza ostatnim punktem - nie docinalem (troche z lenistwa) niemniej w innym watku napisano ze nawet jesli czesc z czyszczonych sadz wpadnie w rure to za wyczystke posluzy po prostu kominek:)
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-2265465
  • 1 year później...
Witam i proszę o pomoc.
Mam stary poniemiecki dom w którym jest jeden duży murowany komin. Za Niemców do komina było podłączone x pieców kaflowych, a w tym momencie jest podłączony tylko kocioł węglowy CO.
Czy mogę do tego samego przewodu podpiąć kominek?
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3827766
Do tego samego przewodu NIE !!!
Do tego samego komina a innego przewodu powinno się dac jeżeli przekrój jest wystarczający.
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3828856
Dzięki za odpowiedź.
tak myślałem. Do innego przewodu nie mogę podłączyć gdyż w kominie jest tylko jeden przewód. Komin ma środku wymiany metr na metr.
Rozumiem, że zostaje mi tylko poprowadzić w środku w kominie osobne rury.
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3837308
Po kolei:
- po prostu zamurować
A wiesz, jak jest zbudowany ten komin? Nie ma żadnej informacji. Jeśli to systemowy wkład ceramiczny, to zamurowując, można go wykończyć (popęka)
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3837958
Rurę z kominka do czopucha w kominie powinno się osadzić na sznurze odpornym na wysoką temperaturę a nie murować ! Rura z kominka się nagrzewa i rozwali to połączenie na pewno jak nie będzie elastyczne.
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3838747
to i ja o coś zapytam....
wkład kominkowy bezpośrednio pod kominem/ szybem spalinowym - "wciśnięty " w komin. ( brak wyczystki, kolanka.. i innych )
wkład żaroodporny 200mm nasadzony na czopuch kominka ... jakieś 7 mb
pytanie:
ma być tylko nasadzony czy jakoś podwieszony aby odciążyć czopuch?
za info - browar 8)
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3838815
pytanie:
za info - browar 8)
Kominiarz to odbierze ?
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3838829
... a skąd mam wiedzieć, dlatego pytam
w takim razie jak odbiera się coś takiego? ( pierwszy lepszy )
http://www.domovo.pl/2009/06/15-nowoczesnych-kominkow-skandynawskich.html
tu chyba jest tak mniej więcej jak ja chcę
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3840039
Warunki techniczne jakim mają odpowiadać budynki ..
&146 W świetle tego komin powinien mieć wyczystkę , no ale nie musi.
Może tu jest coś ciekawego;
http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_1.html
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3840097
W takich rozwiązaniach sam wkład stanowi wyczystkę i osadnik zarazem. Jednak zdaje się konstrukcja wkładu musi być do tego przewidziana, znaczy wkład chyba musi posiadać opcję montażu "bezczopuchowego".
a przy okazji.
paragraf wyżej twojego jest taki zapis:
"2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu."
Orientuje się ktoś co może tu oznaczać sformułowanie "posiadające szczelne zamknięcie"?
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3841352
  • 1 month później...
Mam takie pytanko.
Chce zamontować "koze" w pokoju gościnnym taka nie za duża 6- 7 Kw.
W ścianie idzie komin do którego jest podpięty piec na eko groszek w piwnicy i chyba jeszcze piec gazowy.
I chciał bym w ten sam komin podpiąć koze, czy tak można?
Zastanawiam się czy spaliny się nie będą cofały.
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3953717
Można, jeśli spełnione są pewne warunki. W zależności od mocy obydwu urządzeń kanał musi być stosownie większy, obydwa urządzenia za wylotem posiadać szczelne przepustnice i może pracować tylko jedno urządzenie na raz.
https://forum.murator.pl/topic/94704-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-3953728
  • 1 year później...
