Forest-Natura 23.01.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Witam.Że jak się podświetli to widać - nie wiedziałem. Myślałem że tylko naturalne onyxy tak mają.Ja patrzę na ten wyrób (interesowałem się już nim jakiś czas temu pod kątem swojej własnej działalności. Wykonuję głównie kominki "ciepłe", nagrzewające swą masę kumulacyjną (szamot, magnezyt) czasami do wysokich temperatur, więc jeżeli jakaś okładzina ma warstwę kleju to idę w ciemno o zakład że ten klej nie jest odporny na wysokie temperatury i mogą być z nim problemy (smród, utlenianie, itp.). Jest to materiał ładny i dobry do ułożenia ale na izolacji (w moim akurat przypadku).Dlatego muszę się posiłkować robionymi ręcznie tynkami - efekty też mogą być ciekawe.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Forest - nie tylko onyxy, alabastry również Już starożytni to wykorzystywali A wydaje mi się, że każdy kamień pocięty na plastry grubości kilku mm będzie pod światło prześwitujący Tylko pewnie jeszcze nie ma technologii na cięcie granitu w ten sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 23.01.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Ale stiuku się chyba nie da podświetlić od tyłu, tzn. jest nieprzezroczysty. A ten piaskowiec jest - można robić całe podświetlane ścianki, lampki itp. ...bonie, gzymsy, kolumny, krasnale ogrodowe, nagrobki, fontanny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Ale stiuku się chyba nie da podświetlić od tyłu, tzn. jest nieprzezroczysty. A ten piaskowiec jest - można robić całe podświetlane ścianki, lampki itp. ...bonie, gzymsy, kolumny, krasnale ogrodowe, nagrobki, fontanny... Zwłaszcza te nagrobki, to koniecznie Planuję taki, tylko w mieszkanku mi się nie mieści Ale może kiedyś wybuduję dom i se strzelę nagrobek... Na podjeździe na ten przykład Podświetlany koniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 A tu niespodzianka OK technologia jest Sam posiadam w warsztacie taka maszynę która tnie marmury i granity na grubość 0,9mm to taki rekord ale nie z każdym kamieniem da sie tak zrobić i nie każdy prześwieca są takie niektóre zbite ze nic nie da sie zrobic i jeszcze jedna ważna rzecz to nie da się zrobic takich płyt 2/2 metra jek z ta mata piaskowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Hmm, nie przypuszczałam, że to możliwe - może poza warsztatem jubilerskim A jak się nie da takich dużych mat, to może takie większe mikromozaiki Szkoda, że ci co mi blaty robią nie mają takiej maszyny Może nie musieliby robić 2 razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 no nawet troche wieksze wymiar takiej plytki moze siegac nawet do 15cm na 50cm ale to naprawde musi byc dobry kamien nie zgluszony i bez wad. Ale jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.01.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Witam. A ja się spotkałem nawet z płytkami 0,8 mm (granit, marmur, konglomerat). Ale pod światlo nie patrzyłem Alabaster? Taki krem był kiedyś..w tubce...za komuny Tak na serio - nie spotkałem się jeszcze by jakiś kamieniarz u mnie (na Śląsku) oferował ten materiał (tzn. chociaż miał próbkę). A szkoda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Forest-Natura 0,8mm a gdzie sie z tym spotkałes?? i kto to prosukuje?? jesli mozna wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Super sprawa A tak przy okazji - przy jakiej grubości onyks zaczyna być prześwitujący dla światła?? I dlaczego wszędzie u kamieniarzy jest onyks a nie agat? Przecież onyks to odmiana agatu i właśnie nieprześwitująca W przeciwieństwie do większości agatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 bo kamieniarze operują językiem kamieniarzy i handlowym A onyx juz nawet przy gr 2cm prześwieca ale trzeba dobre źródło światła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Aaaa, marketing, rozumiem Długo nie mogłam dojść, co to za onyks - prześwitujący i nie czarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Dokladnie orginalnie onyx to jest czarno-biały i nie swieci A ten u mamieniarzy jest dostepny w wielu kolorach i ekstra sie go obrabia Tylko drogi jak na kamien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.01.2008 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Witam. Chińczycy oczywiście Myślę że powód dla którego zdołali zejść z 10-12 mm ("normalna" grubość płytek z naturalnego kamienia) jest oczywisty. Nie na darmo "oryginalne adidasy" kosztują u nich w hurcie 35 centów Lubosz - posłałem Ci priva. Liczę na kontakt. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Powiedziałabym, że czarny z białymi żyłkami Czasem szary, ale jest mniej warty Że drogi to wiem W końcu to kamień półszlachetny, więc dla zasady nie może być za tani Jeszcze w starych meblach i wykończeniówce to się na to agat mówi, że o biżuterii nie wspomnę, a tu raptem jakiś onyks wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 ach ci czjnincy wszędzie ich pełno ciekawe jaka technologie maja. Forest kontakt zawsze jest i będzie OK ty to jakis spec od kamienia jestes Ja kiedyś próbowałem sie bawić w biżuterie z onyksu z odpadków bo strasznie dużo sie tego wala po warsztacie ale jakoś cierpliwości brak ale kolczyki czy wisiorki z takiego seledynowego kamulca ekstra wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Gotowe, oszlifowane regularnie i nie, z dziurkami i bez, wielkości biżuteryjnej można na allegro za śmieszne pieniądze kupić Pewnie czińcicy je szlifują - oni mają takie małe rączki Wystarczy nadziać na srebrny drucik Ja spec nie jestem, ale od dziecka mam ciągoty w tym kierunku. Z muzeum geologii we Wiedniu to mnie prawie siłą przy zamknięciu wyrzucali Godzinami mogę łazić po składach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 no dokladnie niedlugo i my wszystko bedziemy robic za miche ryzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.01.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Byle by ze sosem jakim była Spadam na dziś, dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2247806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Kielce 25.01.2008 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 a co myslicie żeby zabudowac tym wanne lub zastosować zamiast płytek w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94705-piaskowiec-elastyczny/page/2/#findComment-2249989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
