DaroMan.. 22.01.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Hej! Prosze o odpowiedz czy moge odliczyc VAT w przypadku: plyt osb, impregnatu do drewna, bramy garazowej, tasmy naprawczej do membran dachowych, siatki zbrajacej do styropianu.Kto ptrafi mi pomoc? z gory dzieki.. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 22.01.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Zobacz: http://www.pit.pl/zwrot_vat_remont_i_budowa_pity_roczne_prasa_1423.php http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/10543,zwrot-vat-za-materialy-budowlane-kto-wyrzucil-fakture-niech-zaluje.html http://www.pit.pl/budowlana-vat/ Jest wykaz materiałów, które możesz odliczyć. Poproś w US lub poszukaj w necie. np: http://www.podatki.pl/zwrot/zalacznik.php5 Jest limit na 5 lat jak pamiętam 23000zł. Miłego lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2245183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 jak przeczytasz cały ten wątek http://forum.muratordom.pl/zwrot-vat,t60493.htm to bedziesz wiedział że: 1,2 nie - reszta tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2245190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 25.01.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 jak przeczytasz cały ten wątek http://forum.muratordom.pl/zwrot-vat,t60493.htm to bedziesz wiedział że: 1,2 nie - reszta tak Nie tak szybko 1,2 to i owszem ale brama garazowa jedynie gdy garaż jest w bryle budynku a siatka do styropianu jezeli jest z włokna szklanego a na bank jest to też odpada bo ma kod zaczynający się od 17.xx.xx- O bramę dowiedz się konkretnie w swoim US Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2250972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 25.01.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 a tak przy okazji, co to znaczy, tak ściśle i formalnie, w bryle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2251070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 26.01.2008 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 a tak przy okazji, co to znaczy, tak ściśle i formalnie, w bryle? To znaczy że na planie garaż jest związany z domem w sposób trwały a nie jako oddzielny budynek .ustawa wyraźnie wskazuje że to jest zwrot za materiały budowlane związane z mieszkalnictwem a nie z garażami, szopkami itp, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2251773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 26.01.2008 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 nie pomogłeś mi napisałeś, że zwrot nie jest za garaże... chyba, że garaże w bryle. no to jednak coś jest na rzeczy. nie pytam bez powodu zastanawiam się nad swoim przypadkiem (i losem . wyjdźmy od przypadku, jak się wydaje oczywistego. garaż jest jakby pokojem w domu. tyle, że ma bramę z jednej strony. nad nim nawet jest normalne piętro/poddasze i tam jakiś pokój. ok, to jest w bryle. to idziemy dalej. garaż jest teraz całkiem wysunięty poza części mieszkalnej. jest jakby z boku domu. przyklejony do niego. ale jedną ścianę ma wspólną z częścią mieszkalną. teraz wyraźnie widać, że garaż jest jakby poza... ale w sumie nie różni się to od sytuacji poprzedniej. niektórzy też mają czasami tak wysunięte poza większą część bryły części mieszkalne. to nadal jest garaż w bryle czy nie? zakładam, że tak, może tutaj ratuje sytuację choćby wspólna ściana. i idźmy jeszcze dalej. taki sam przypadek, ale już ściana ta wspólna z domem jest ze względów konstrukcyjnych podwójna (szkody górnicze + ukształtowanie terenu, wymiary domu, itd.). przez co można powiedzieć, że niezależna - garaż ma swoją ścianę, część mieszkalna swoją, pomiędzy kilka cm powietrza (lub jakiegoś wypełnienia np. styropianu). tutaj już wyraźnie garaż jest niemal osobny. no ale... jakby tu budować pokój, kotłownię, pół-piwnicę, to być może by trzeba to było zbudować tak samo. to w takim przypadku to jest garaż w bryle czy już nie? i dlaczego? funkcjonalnie nie różni się to od dwóch poprzednich przypadków, konstrukcyjnie tak - ale nie dlatego, że jest to garażem. po prostu w tym miejscu, w tych warunkach tak dobrze było tak zrobić (chciałem najpierw napisać "musi", ale to za mocne słowo). załóżmy, że we wszystkich przypadkach, jest to oczywiście w projekcie domu, obejmuje to pozwolenie na budowę, zatytułowane np. "budowa domu jednorodzinnego" (w tytule nic o garażu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2251776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 27.01.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Wszystkie trzy przypadki jak najbardziej kwalifikują się do zwrotu, przynajmniej w moim rejonie Garaż ma stanowić z budynkiem całość, czyli jedną zwartą bryłę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2254459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 27.01.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 dzięki, zobaczymy czy ten pogląd podzielą inni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94749-vat/#findComment-2254471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
