witam,
w projekcie (niby indywidualnym) mam podany kocioł gazowy do c.o. i c.w.u 15 kW; budynek parter 150 m2 + garaż 44 m2 (t=12oC), piętro 170 m2 ; kubatura budynku (netto wewn.) 890 m3;
parter i pietro ogrzewanie podłogowe wodne;
materiały: ceramika + styro 15 cm, na gruncie 15 cm styro, dach 20 cm welny;
czytając forum wygląda, że moc kotła jest trochę za mała; często pada wartość od 60 do 100 W/m2 czyli w moim przypadku (pomijając garaż) wychodzi od ~19 kW do ~32 kW; czy mozna gdzieś znaleść kalkulator albo wzór do szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na ciepło? chcę się przymierzyć do wyboru pieca CO i kominka z PW, a nie chciałbym ich przewymiarować; za wszelką pomoc z góry wielkie dzieki
pozdr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/94767-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-pomocy/
Szacunkowo to OZC wylicza, inaczej nie da sie dopoki dom nie stanie a i wtedy dokladnie nie jest latwo :)
Sciagnij sobie programik OZC z netu i poswiec chwile na "zabawe" w obliczanie
Skoro masz juz projekt zrobiony, wiec masz wszystkie potrzebne dane.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/94767-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-pomocy/#findComment-2245817
