Wojtek_796 22.12.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 [...] Według tego co piszesz producenci kotłów powinni powykładać je szamotem. Witaj! Tutaj masz rację - powinni. A wiesz dlaczego tego nie robią? Z dwóch powodów. Pierwszy: kotły CO musiałyby mieć dużo większe rozmiary, ponieważ cała powierzchnia grzewcza byłaby poza paleniskiem. Drugi: takich kotłów nie da się transportować. Trzebaby montować wyłożenie ceramiczne już u klienta. A to z racji tego, że raz - ciężar, dwa - te wymurówki w transporcie po prostu się rozlatują. Ja naprawdę słyszę te argumenty od producentów, wprawdzie nie domowych kotłów, bo takimi się nie zajmuję, ale od producentów dużych nagrzewnic. Ciepło z procesu spalania powinno być odbierane dopiero po spaleniu paliwa i to całkowitym. Myślisz, że w kotłach ciepłownianych czy elektrownianych obowiązują inne prawa fizyki. Chyba nie, a we wszystkich tych urządzeniach są wyłożenia ceramiczne. Pisałem o koniecznej "kompaktowości" domowych palenisk. To słowo może niezbyt piękne, ale plastyczne i świetnie oddające przyczynę problemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 22.12.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Zgadzam się, że komora może być wyłożona szamotem jak cały wymiennik ciepła przeniesie się poza nią, ale takie wkłady byłyby monstrualne i dlatego nie robi się takich. Natomiast wykładanie szamotem praktycznie zwykłego kominka z płaszczem to strzelanie sobie w kolano.Co do kotłów i argumentu ich miniaturyzacji to nie zgadzam się bo są to czasem spore drogie i wyrafinowane konstrukcje i mimo to nie mają szamotu. Podobnie kwestia transportu do mnie nie przemawia bo nawet kozy czasem go mają (do akumulacji) i jest zwyczajnie demontowany na czas transportu.Zgadza się, że wielkie kotły (akurat przy takich często pracuję) są wykładane ceramiką, ale to z powodu wytrzymałość bo wytwarzane są w nich niesamowite temperatury. Z czego innego wykonać palenisko kotła który potrafi przetopić każdy metal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.12.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Czym według Ciebie różni się proces spalania w przemysłowym kotle od tego w domowym palenisku. Czyżby tam było inne paliwo?Czyżby konstruktorzy dużych kotłów podnosili tam temperaturę tylko po to, żeby podrożyć koszt urządzenia?Proporcjonalne do wielkości kotła są ilość paliwa i uzyskiwana moc, a nie temperatura spalania.Cały problem tkwi w ekonomii. W kotłowni miejskiej liczy się zysk przedsiębiorstwa czyli użytkownika, w kotłowni domowej - zysk producenta kotłów i tyle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 22.12.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ...skalą.Producenci, zarówno dużych jak i małych kotłów walczą o klienta, chwalą się sprawnością i jedni jaki drudzy chcą przede wszystkim zarobić.W kotłach miejskich jest nieporównywalnie większa koncentracja energii, moce są nawet tysiące razy większe a wymiary nie ot cała tajemnica.Może to brzmi na przesadną wiarę w tzw. "niewidzialną rękę rynku", ale jakby szamot był takim złotym sposobem poprawienia spalania to jestem pewien, że producenci nawet małych kotłów by go stosowali w jakimś stopniu, tymczasem tendencja jest odwrotna, czyli pcha się wodę gdzie się tylko da w palenisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.12.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 osobiście zadałem na forum pytanie czy spartherm z PW jest wart 2x większej ceny niż np. hajduk lub arysto - nie uzyskalem odpowiedzi a bardzo chętnie zobaczył bym taki wkład i jego komore spalania po np. roku palenia , a nie fotki egzemplarza pokazowego z jakiejś prezentacji gdzie jest w nim palone może 2-3 h Może być ciężko z zobaczeniem takiego wkładu po rocznym użytkowaniu, bo Spartherm H2O to chyba nowość i jak szukałem półtora roku temu wkładu z PW to Spartherm produkował tylko kominki powietrzne. Nawet teraz na stronie Spartherm.pl próżno szukać informacji o PW. pomaga dopiero Google i odpowiednie hasło. Jak chcesz to mogę cyknąć fotkę swojego Arysto z PW po rocznym użytkowaniu i przed czyszczeniem szyby. Ja uważam, że warto. Podłączyłem wiele różnych wkładów z PW i w żadnym proces spalania nie przebiegał tak perfekcyjnie jak sparthermie. O sprawności nie wspomnę. Wrzucę jeszcze raz link ze strony producenta. http://www.spartherm.com/fla/einsatz/h2o/index.php - można na żywo codziennie śledzić jak w tym kominku się pali. Po prawej stronie wyświetlane są temp. zasilania i powrotu, moc obiegu wodnego i ilość wyprodukowanego ciepła. Po niespełna 6h palenia ok 70kWh - zgromadzona energia w buforze pozwoli na ogrzanie dobrze zaizolowanego domu przez kolejne co najmniej 12h bez palenia w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 22.12.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 http://www.spartherm.com/fla/einsatz/h2o/index.php[/url] - można na żywo codziennie śledzić jak w tym kominku się pali. Po prawej stronie wyświetlane są temp. zasilania i powrotu, moc obiegu wodnego i ilość wyprodukowanego ciepła. Po niespełna 6h palenia ok 70kWh - zgromadzona energia w buforze pozwoli na ogrzanie dobrze zaizolowanego domu przez kolejne co najmniej 12h bez palenia w kominku. no kolego za ten link masz pomnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 22.12.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Hmmmm. Kominki Sparthermu H2O kosztują KILKANAŚCIE tysięcy czyli 2-3 razy więcej niż polskie......... ps. Mogliby dać opisy na tym TV w bardziej ludzkim języku... http://img64.imageshack.us/img64/7088/h2o1.jpg Czy ktoś mógłby zdekodować opisy na tym TV (w tym kominku się nie pali ale żarzy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 22.12.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Hmmmm. Kominki Sparthermu H2O kosztują KILKANAŚCIE tysięcy czyli 2-3 razy więcej niż polskie......... ps. Mogliby dać opisy na tym TV w bardziej ludzkim języku... no patrząc na hajduka lub arysto 2x więcej pozostaje popatrzeć jak to się pali ewentualnie nie wiem jakieś targi i zobaczyć różnicę w konstrukcji ktoś może wie co wyróżnia ten kominek o czym jest lepszy ? właśnie dogasa zobaczymy czy przyjdzie jakiś Helmut i dorzuci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.12.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ps. Mogliby dać opisy na tym TV w bardziej ludzkim języku... Z góry na dół: - Zasilanie instalacji (st.C) - Powrót do kominka (st.C) - Rożnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem (st.C) - Przepływ wody (l/h) - Moc obiegu grzewczego (kW) - Ilość wyprodukowanego ciepła (kWh) Na dole pod wkładem jest sterownik od systemy regulującego proces spalania. Nie widać cyferek, przedstawia temperaturę spalin na wylocie, zazwyczaj nie przekracza 200 st. C. A z ciekawostek - w tym modelu drzwiczki unoszone są do góry ich otwarcie sterowana jest z pilota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 22.12.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 temperaturę spalin na wylocie, zazwyczaj nie przekracza 200 st. C. A z ciekawostek - w tym modelu drzwiczki unoszone są do góry ich otwarcie sterowana jest z pilota. ktoś wie gdzie można nabyć taki czujnik i w , którym miejscu się to montuej , widziałem coś podobnego w jednej z firm mieli jakiegoś brunnera + jakaś szamotowa akumulacja , który dawał na wyjściu z tego co ja widziałem około 500 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.12.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ktoś może wie co wyróżnia ten kominek o czym jest lepszy ? wszystkim: od sprawności rzędu 83% poczynając, po jakoś wykonania kończąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.12.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 temperaturę spalin na wylocie, zazwyczaj nie przekracza 200 st. C. A z ciekawostek - w tym modelu drzwiczki unoszone są do góry ich otwarcie sterowana jest z pilota. ktoś wie gdzie można nabyć taki czujnik i w , którym miejscu się to montuej , widziałem coś podobnego w jednej z firm mieli jakiegoś brunnera + jakaś szamotowa akumulacja , który dawał na wyjściu z tego co ja widziałem około 500 st C. Tatarek już takie rzeczy produkuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 22.12.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 wspomniane Varie H20 co ciekawe w zalezności od mocy są różni wykładane 11 i 14 kW wermikulit , 22kW szamot przynajmniej tak podaje procudent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.12.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 wspomniane Varie H20 co ciekawe w zalezności od mocy są różni wykładane 11 i 14 kW wermikulit , 22kW szamot przynajmniej tak podaje procudent to jakaś pomyłka, Varia XXL wyłożona jest również vermiculitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 22.12.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 żeby was antyreklama kominka z PW an-bud-a nie zniechęcała coś w drugą stronę http://images37.fotosik.pl/236/4dcb52ccaa1f245emed.jpg' alt='4dcb52ccaa1f245emed.jpg'> Szyba ostatni raz czyszczona przed 1 listopada 29 lub 30 października, palone codziennie, grzeję ok 180m2 + CWU dla 2 osób jak widać szyba jeszcze całkiem całkiem przydymiona tylko w 2 miejscach po bokach. Palenisko wyłożone kilkoma prostkami szamotowymi ale dopiero od niedawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 22.12.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 żeby was antyreklama kominka z PW an-bud-a nie zniechęcała coś w drugą stronę <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Szyba ostatni raz czyszczona przed 1 listopada 29 lub 30 października, palone codziennie, grzeję ok 180m2 + CWU dla 2 osób jak widać szyba jeszcze całkiem całkiem przydymiona tylko w 2 miejscach po bokach. Palenisko wyłożone kilkoma prostkami szamotowymi ale dopiero od niedawna.</div></blockquote><p> </p><p> u mnie podobnie, szyba nieczyszczona 2tygodnie, wszystko elegancko grzeje, na szamot nie narzekam a wręcz go chwalę (choćby nie wiem co tu pisali <img src= ) I tak jak kolega napisał, można tu wszystko pokazać i nawet najlepszy kominek można "zasmolić", tylko czemu ma to służyć??? http://th.interia.pl/40,gd17471d12359648/i992893.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 23.12.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam. A teraz mała sesja foto mojego kominka ARYSTO 10WW SJ Kominek przed czyszczeniem, z zestawem do czyszczenia (środek kupiony w markecie i ręcznik papierowy). Nie pamiętam kiedy go czyściłem. Na pewno kilkanaście paleń wcześniej. http://img44.imageshack.us/img44/681/p1080936m.jpg Kominek otwarty z pozostałościami po poprzednich paleniach. http://img64.imageshack.us/img64/2612/p1080937m.jpg Kominek otwarty z otwartym popielnikiem i jego zawartością. Palę tylko suchą sosną (wiem, że część ludzi wyśle mnie na banicję, ale nie będę wywoził z lasu kilkunastu mp sosny żaby przywieźć inne drewno). http://img51.imageshack.us/img51/2189/p1080938m.jpg Popielnik (pudełko popielnika) http://img85.imageshack.us/img85/6005/p1080939m.jpg Otwarta szyba do czyszczenia (przed czyszczeniem) http://img693.imageshack.us/img693/9919/p1080940m.jpg Otwarta szyba po czyszczeniu. Czas czyszczenia kominka to 12 minut. W tym Usunięcie popiołu, odkurzenie odkurzaczem wnętrza, wyczyszczenie szybki, poskładanie wszystkiego do kupy. Czyszczenie szybki to ok 2 minut i 3 odcinki papierowego ręcznika (każdy po 3 skrawki) - pierwszy kawałek roztarcie środka do czyszczenia po okopceniu, kolejne 2 wytarcie szyby do sucha. Uprzedzam, że "nie doktoryzowałem się" na tej szybie i jakieś smugi zostały. http://img36.imageshack.us/img36/3985/p1080941m.jpg Rozpalanie (zwitek kartonu po panelach i kilka szczapek. http://img696.imageshack.us/img696/704/p1080942m.jpg Pełny ogień z półprofilu (szyba gięta) http://img39.imageshack.us/img39/8168/p1080944mzeskosa.jpg Pełny ogień z przodu http://img51.imageshack.us/img51/2426/p1080956mnawprost.jpg Sterownik TATAREK (jeszcze bez osłony) http://img51.imageshack.us/img51/9347/p1080950mtatarek.jpg Ogień jest jednak piękny http://img693.imageshack.us/img693/4189/p1080957mplomien.jpg Jeśli jakieś pytania to piszcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3796062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolinka 23.12.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 ale brzydko wytarłeś szybę, są smugi b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3796605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolinka 23.12.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Uprzedzam, że "nie doktoryzowałem się" na tej szybie i jakieś smugi zostały. , to było do mnie, tak na wszelki wypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3796615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 23.12.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Uprzedzam, że "nie doktoryzowałem się" na tej szybie i jakieś smugi zostały. , to było do mnie, tak na wszelki wypadek ? Do innych "badaczy Pisma Świętego"....;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3796645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
