eniu 20.02.2011 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Moderator ciągu... Jeśli chodzi o ten, co wpuszcza "lewe" powietrze do komina - to nie chcę; schładza komin (na wyjściu z komina za niska temperatura) i wciąga potężne ilości powietrza z pomieszczenia w którym pracuje. "Nie chcę" to dobre w przedszkolu jak kaszkę podają :D Kto powiedział,że moderator ma pobierać powietrze z pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4564643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.02.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam. Jeśli mogę się wtrącić i o coś zapytać ? Wszyscy tutaj piszą o tym że szyber powinien być otwarty cały czas . Wszyscy piszą że średnica rur spalinowych powinna mieć 200mm . Mam kominek z płaszczem , przewody spalinowe 200mm -ciąg bardzo dobry . Doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą prostokątną chyba 150x50mm . Szczerze chciałbym się do tych zaleceń zastosować ,ale niestety nie mogę. Po rozpaleniu w kominku dokładam 2-3 kawałki grube i zaczyna zabawa . Przy otwartym szyberku i otwartym dolocie powietrza z zewnątrz w kominku zaczyna się piekło . Intensywność palenia jest ogromna -pali się tak że ze środka słychać przeraźliwy huk a płomienie wypełniają całe wnętrze chcąc "rozsadzić" kominek . Gdybym to tak zostawił to nie wiem jak to by się skończyło bo przecież to dopiero początek palenia -nie mówiąc i tym że efekt wizualny jest żaden ,a obawy o wytrzymałość szyby i kominka ,a zarazem osób siedzących obok duże gdyż szyba jest tak gorąca że "czuć ją" na kilka metrów na twarzy . Niech mi ktoś teraz powie ze przy takim paleniu ma czystą szybę to z całym szacunkiem ,ale mu nie uwierzę gdyż płomienie przy takim paleniu po prostu "walą" w szybę . Dopiero jak zamknę szyber do końca płomienie się uspakajają i idą spokojnie do góry a cały proces ma przewidywalny charakter . Więc jak to jest ? Odpowie mi ktoś jak palić w kominku z otwartym szyberkiem ? Dodam ze pale już kilka lat więc nie jestem nowicjuszem . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4564796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 21.02.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Nie widać wnętrza wkładu. Czy w tym wkładzie masz na spodzie ruszt a pod nim popielnik? Jeżeli tak to spróbuj ograniczyć powierzanie tego rusztu tzn, weź cegłę szamotowa lub kawałek blachy i przysłoń nią trochę rusztu. To jak duża część rusztu ma być przysłonięta musisz ustalić doświadczalnie. U mnie kładę po prostu jedna cegłę szamotową na środek rusztu i to powoduje ograniczenie ciągu. Mniej powietrza wpada do spalania spod popielnika. Bladyy, dzięki za troskę, ale przetrenowałem różne sposoby przy rozszczelnionej szybie. Na razie tak jest, ale nie tędy droga. W lecie może być sytuacja odwrócenia ciągu w kominie i cały smrodek komina będzie w domu - niestety tego już doświadczyłem. "Nie chcę" to dobre w przedszkolu jak kaszkę podają :D Kto powiedział,że moderator ma pobierać powietrze z pomieszczenia? Nie no w przedszkolu się mowi " Ale ja CHCĘ !!!!!" Daj linka do tego "moderatora". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4564859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.02.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Oj insz wątpię czy przysłaniałeś ruszt, a to naprawdę działa. Ja jak przysłonie całkowicie dolny ruszt to w kominku nie będzie chciało się palić. Kominek zasysa mniejsza ilość powietrza i tym samym zmniejsza się ciąg. Smrodek w domu w lecie nie jest przez rozszczelniona szybę u mnie mimo że miałem szybę szczelna również kilka razy wystąpiło to zjawisko, ale przymkniecie szybra w wygaszonym komiku u mnie wyeliminowała ten problem. Darek Rz. nie musisz palić przy otwartym dolocie powietrza z zewnątrz gdy już rozpalisz to ten dolot zamknij, a jak to nie pomaga zrób to co radzę koledze insz czyli przysłon sobie część ruszty na dole paleniska. Wtedy wszytko będzie ci się wolniej paliło, wkład zaciągnie mniej powietrza. W większości wkładów nie ważne czy wkład ma 10 czy 30 k W ruszt jest takiej samej wielkości a we wkładzie 10 kw powinien być 3 razy mniejszy niż we wkładzie 30kW.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4564914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.02.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Darek Rz. nie musisz palić przy otwartym dolocie powietrza z zewnątrz gdy już rozpalisz to ten dolot zamknij, a jak to nie pomaga zrób to co radzę koledze insz czyli przysłon sobie część ruszty na dole paleniska. Spróbuje dziś tak zrobić i zobaczę jakie będą efekty . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4564940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.02.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 (edytowane) "Nie no w przedszkolu się mowi " Ale ja CHCĘ !!!!!" Daj linka do tego "moderatora". " Nie wkleję linka , bo moderatory "oryginal" są mało przydatne. Robiłem je sam . Spróbuje coś zaaranżować na "piecyku" i wkleję fotki .Zobaczysz o co kaman.... (jak nie zrobię tego do końca tygodnia, znaczy zapomniałem - ścignij mnie gdziekolwiek ) Trochę teorii. Dobre , szczelne palenisko nie potrzebuje szyberka .Jest on całkowicie nieprzydatny bo zasuwa (lub przepustnica) na dolocie powietrza ( nieważne skąd) ,reguluje precyzyjnie to co sie dzieje w palenisku ,do zgaszenia ognia włącznie (raczej nie polecam ). Moderator ciągu działa na zasadzie rozszczelnienia komina i schładzania spalin lub dymu. Tego schładzania nie musisz sie obawiać ,jeśli nie schłodzisz poniżej wartości niezbędnych - granicy zaniku ciągu ( średnio 200 stopni ). Zjawiska które opisuje Darek Rz w swoim palenisku oceniam na 600- 800 stopni do komina . To poważny problem i dla komina i domowego budżetu (złotówki wylatują kominem ) Szyberki tracą swą skuteczność np podczas silnych wiatrów , natomiast moderator z wiatrem współpracuje . Podłączając moderator na zewnątrz podnosimy jego skuteczność (angażując do pracy zimniejsze powietrze), jednocześnie nie wyciągamy ciepła z domu. Pozostaje on bez wpływu na prymitywną konstrukcję wkładów. Mam na myśli kurtynę w postaci nieszczelnych drzwi ,czy nieszczelność palenisk gorszej jakości po kilku paleniach. Edytowane 21 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.02.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam. Jeśli mogę się wtrącić i o coś zapytać ? Wszyscy tutaj piszą o tym że szyber powinien być otwarty cały czas . Wszyscy piszą że średnica rur spalinowych powinna mieć 200mm . Mam kominek z płaszczem , przewody spalinowe 200mm -ciąg bardzo dobry . Doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą prostokątną chyba 150x50mm . Szczerze chciałbym się do tych zaleceń zastosować ,ale niestety nie mogę. Po rozpaleniu w kominku dokładam 2-3 kawałki grube i zaczyna zabawa . Przy otwartym szyberku i otwartym dolocie powietrza z zewnątrz w kominku zaczyna się piekło . Intensywność palenia jest ogromna -pali się tak że ze środka słychać przeraźliwy huk a płomienie wypełniają całe wnętrze chcąc "rozsadzić" kominek . Gdybym to tak zostawił to nie wiem jak to by się skończyło bo przecież to dopiero początek palenia -nie mówiąc i tym że efekt wizualny jest żaden ,a obawy o wytrzymałość szyby i kominka ,a zarazem osób siedzących obok duże gdyż szyba jest tak gorąca że "czuć ją" na kilka metrów na twarzy . Niech mi ktoś teraz powie ze przy takim paleniu ma czystą szybę to z całym szacunkiem ,ale mu nie uwierzę gdyż płomienie przy takim paleniu po prostu "walą" w szybę . Dopiero jak zamknę szyber do końca płomienie się uspakajają i idą spokojnie do góry a cały proces ma przewidywalny charakter . Więc jak to jest ? Odpowie mi ktoś jak palić w kominku z otwartym szyberkiem ? Dodam ze pale już kilka lat więc nie jestem nowicjuszem . pozdrawiam Darek Rz. w poscie # 1056 napisałem coś, co powinno Cie zainteresować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.02.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Darek napisz później czy to coś dało, bo może to w każdym wkładzie inaczej działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.02.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 " Zjawiska które opisuje Darek Rz w swoim palenisku oceniam na 600- 800 stopni do komina . To poważny problem i dla komina i domowego budżetu (złotówki wylatują kominem ) Witam Właśnie dlatego po rozpaleniu muszę zamykać szyber zostawiając jakieś 20% otwarcia . Wtedy pali się spokojnie i złotówki nie uciekają przez komin . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.02.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam Właśnie dlatego po rozpaleniu muszę zamykać szyber zostawiając jakieś 20% otwarcia . Wtedy pali się spokojnie i złotówki nie uciekają przez komin . pozdrawiam Nie jest moim celem do czegokolwiek Cię przekonywać. Mam w swoim CTM-ie szyber i moderator . Szyber bywa skuteczny , moderator jak go użyję - jest zawsze skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.02.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam Właśnie dlatego po rozpaleniu muszę zamykać szyber zostawiając jakieś 20% otwarcia . Wtedy pali się spokojnie i złotówki nie uciekają przez komin . pozdrawiam zajefajne motto dla kominkowców.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 21.02.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 (edytowane) czy moderator to taka nasada na komin z żaluzjami ?powietrze od spodu moge calkowicie zamknac. Nie musze zaslaniac; ale przysloniecie tez cwiczylem... Edytowane 21 Lutego 2011 przez insz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4565392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.02.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 czy moderator to taka nasada na komin z żaluzjami ? powietrze od spodu moge calkowicie zamknac. Nie musze zaslaniac; ale przysloniecie tez cwiczylem... Moderator to w uproszczeniu trójnik na wyjściu z wkładu, wpuszczający do komina fałszywe powietrze jak się zbytnio w kominku rozhula .Można go sterować nawet elektroniką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 21.02.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Kto powiedział,że moderator ma pobierać powietrze z pomieszczenia? Moderator to w uproszczeniu trójnik na wyjściu z wkładu, wpuszczający do komina fałszywe powietrze jak się zbytnio w kominku rozhula No jednak pobiera powietrze z pomieszczenia tak jak pisałem wcześniej. No chyba że wlot tego ustrojstwa podłączymy do powierza z zewnątrz. Nie no Panowie, nie tędy droga !!!!!!!!!!! Kominek nie ma być zlepkiem dupereli. Ma być dobry komin, szczelny wkład z powietrzem z zewnątrz, bez szybrów, moderatorów, szczelinek przy szybach i innych pierdół. No i ma być czysta szyba. Powiedzcie mi tylko czy będzie miało sens podgrzanie powietrza, które dmucha po szybie i jest jednocześnie powietrzem wtórnym. Bo podanie chłodnego nie jest problemem, ale też i nie zawsze działa jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.02.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 "1. ciąg mam duży, więc musiałem przerobić szyber na bardziej szczelny bo mi chciało ognisko porwać do czopucha; 2. Gwiżdże jak cholera - dla mnie niedopuszczalne, 3. Interesuje mnie tylko szczelne podejście powietrza z zewnątrz, 4. Nadmierne przymykanie szybra jest niebezpieczne, a tylko tak można zapanować nad huczącym powietrzem przedostającym się przez szczeliny przy szybie." insz przestałem Cie rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 21.02.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Nie no Panowie, nie tędy droga !!!!!!!!!!! Kominek nie ma być zlepkiem dupereli. Ma być dobry komin, szczelny wkład z powietrzem z zewnątrz, bez szybrów, moderatorów, szczelinek przy szybach i innych pierdół. No i ma być czysta szyba... Dobry wkład to właśnie zlepek takich "dupereli" dobrze ze sobą "zestrojonych", takich jak powietrze pierwotne; powietrze wtórne (podane w odpowiednim miejscu), powietrze trzeciego obiegu, podniesienie temperatury paleniska przez wyłożenie jej odpowiednim materiałem, brak rusztu, dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio do komory spalania, szczelna kaseta. Bez tych "dupereli" to dobrze się pali tylko ognisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Bez tych "dupereli" to dobrze się pali tylko ognisko. a i tam jak czasem czasem czapką nie pomachasz ,to zdechnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 21.02.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Dobry wkład to właśnie zlepek takich "dupereli" dobrze ze sobą "zestrojonych", takich jak powietrze pierwotne; powietrze wtórne (podane w odpowiednim miejscu), powietrze trzeciego obiegu, podniesienie temperatury paleniska przez wyłożenie jej odpowiednim materiałem, brak rusztu, dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio do komory spalania, szczelna kaseta. Bez tych "dupereli" to dobrze się pali tylko ognisko. To co tu napisałeś to właśnie nie są duperele tylko rzeczy istotne. Chcę uniknąc rozszczelnień szyby, sztucznego osłabiania ciągu itp. Chciałbym przerobić wkład tak, aby osiągnąć dobre spalanie i czystą szybę. Temperaturę osiągam na poziomie 650 stopni i zostało przerobienie dopływu powietrza i uszczelnienie szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 To co tu napisałeś to właśnie nie są duperele tylko rzeczy istotne. Chcę uniknąc rozszczelnień szyby, sztucznego osłabiania ciągu itp. Chciałbym przerobić wkład tak, aby osiągnąć dobre spalanie i czystą szybę. Temperaturę osiągam na poziomie 650 stopni i zostało przerobienie dopływu powietrza i uszczelnienie szyby. Czyli zostało Ci najtrudniejsze > Uszczelniając szybę trzeba zadbać o bezpieczeństwo domowników . Pamiętaj,że "igrasz z ogniem ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 21.02.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 To właśnie brak uszczelek przy szybie może być niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/53/#findComment-4566594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
