dbx 10.12.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 1. u mnie kominek ma przerwaną ciągłość uszczelki w narożach - widzę że tędy zaciąga powietrze - czy można to doszczelnić i jaki da efekt? tego nie wiem 2. zrobiłem eksperyment w moim kominku z PW i wyłożyłem palenisko szamotem (tj cały ruszt i boki tak na wysokość 10 cm po całym obwodzie) - efekt - w komorze wyższa temperatura - plusy: brak osadzania sadzy na ściankach, szyba praktycznie się nie brudzi; minus: kominek mniej ciepła oddaje do płaszcza (widzę to po obiegu który włącza się na krócej) - i teraz jak to pogodzić ? pogodzić, co z czym ? Jeśli kominek włącza się na krócej tzn, że ilość ciepła dostarczanego z kominka jest większa niż wtedy, kiedy włączał się na dłużej Napisz gdzie masz pomiar temperatury ? Są kominki w których komora spalania jest cała wyłożona szamotem, łącznie z deflektorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 10.12.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 na krócej tzn obieg wodny jest w stanie szybciej schłodzić płaszcz a ten po osiągnięciu temp progowej (pompka) wyłącza obieg. czyli plaszcz mniej ciepła otrzymuje z komory kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 10.12.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 wniosek - muszę lepiej hajcować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.12.2011 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Szamot poprawia spalanie gdyż podnosi temp. paleniska jednak zbyt dużo szamotu powoduje straty. Dlatego szamotem najlepiej wyłożyć spód i boki paleniska ale do wysokości 12cm. Zmniejszenie powierzchni rusztu również poprawia jakość spalania i powoduje mniejsze brudzenie się szyby. Ja u siebie ruszt mam praktycznie cały przysłonięty. U mnie czasem działo się tak że powietrze spod rusztu dmuchało dym na szybę co powodowało jej brudzenie. Dlatego ruszt przysłoniłem szamotem. Jednak przysłonięcie rusztu w momencie gdy kominek nie ma dodatkowych dolotów powietrza do spalania nie przyniesie rezultatu, nie będzie chciało się palić. Jak ktoś ma czas i ochotę niech sobie poeksperymentuje właśnie z przysłonięciem rusztu, naprawdę przy odrobinie wyczucia można poprawić jakość spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 10.12.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) wydaje mi się, że przysłaniając ruszt, i tak argumentując o tym co i jak powinno być w kominku, było by słuszne, gdyby był dostępny jeden kominek zamiast dziesiątków innych i różniących się w zasadzie wszystkim. W moim kominku ruszt potrafi się przytkać sam, nadmiarem popiołu z szuflady. Wtedy ciąg robi się bardzo mały i szyba zachodzi brudem. Komora wewnątrz kominka jest cała w szamocie i tym samym załadunek drewna jest skromny, bo wystarczą w zupełności 2-3 polana i na 2-3 godzimy jest co się palić. Na samym początku, kiedy wkład był tylko co postawiony i podłączenie rur do komina było w innym kształcie niż teraz , palenie było jeszcze lepsze. Po rozpaleniu , nagrzaniu kominka i dorzuceniu całego, okrąglaka śr. ok.20cm ten do całkowitego spopielenia, bez dorzucania innego drewna palił się 16 godzin. Teraz jest dużo krócej i z całkowita pewnością przyczyną tego jest sposób podłączenia do komina. ale to tak na marginesie. Szyba zawsze się zabrudzi jeśli brakuje powietrza. Wystarczy w domu pozamykać okna, by już była widoczna różnica w spalaniu. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez dbx błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 10.12.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Dlatego ruszt przysłoniłem szamotem Jak widać ma załączonych fotkach wyżej ruszt zasłaniam płasko rąbanym drewnem (w moim wkładzie spód jest wyłożony szamotem). Zauważyłem, że ułożony w ten sposób stos rozpalony od góry uzyskał lepsze spalanie, wyższą temperaturę, najprawdopodobniej grubsze drewno po bokach spełniało rolę dodatkowego izolatora i przyczyniło się do poprawy procesu spalania - zatem warto wypróbować, polecam. Oczywiście te grubsze kawałki po solidnym doschnięciu również spaliły się w wysokiej temperaturze ale sporo wolniej niż bym je dołożył jak zwykle to czyniłem "do rozżarzonego paleniska". Szyba przy takim paleniu nie brudzi się. wydaje mi się, że przysłaniając ruszt, i tak argumentując o tym co i jak powinno być w kominku, było by słuszne, gdyby był dostępny jeden kominek zamiast dziesiątków innych i różniących się w zasadzie wszystkim. W moim kominku ruszt potrafi się przytkać sam, nadmiarem popiołu z szuflady W każdym wkładzie z rusztem proces spalania przebiega tak samo. Jeśli wkład jest szczelny to zaciąga powietrze tylko przez ruszt i dopóki jest ciąg to popiół nie zatka otworów, dopiero może się zatkać po wygaśnięciu ognia. Ostatnio nie wyrzucam popiołu z popielnika a jedynie odsuwam go z otworów powietrznych i jest dobrze. Jak w/w popiołem (przez tydzień zbiera się go niewiele) przesypuję grubsze drewno, to mocno spowalnia proces spalania, w moim domu z niskim zapotrzebowaniem na ciepło to ważne. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 10.12.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Takie przysypywanie popiołem to technika z prostych pieców węglowych .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5019918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 10.12.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Takie przysypywanie popiołem to technika z prostych pieców węglowych .. Początkowo nie chciałem się do tego przyznać w tym dziale, ale w ten sposób nie przegrzewam domu - u mnie się sprawdza, w kominkach bez akumulacji ciężko utrzymać temperaturę i mieć czystą szybę, teraz mam to bez problemu, zwłaszcza że popiołu wyrzucam kilka razy mniej niż przedtem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5020209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 15.12.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Witam. Wczoraj pożyczyłem APC SmartUPS 700. Wykorzystałem dodatkowy kabel z kominka do kotłowni (miał być jako górny czujnik temperatury zasobnika) i zrobiłem zasilanie prze UPSa. Pociągnął 40 minut, przy czym nie był naładowany na full a akumulatory mają już ze 3 lata. Zobaczę dziś, myśle że go kupię, zawsze to godzina na cywilizowane schłodzenie kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5028163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 15.12.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Witam. Wczoraj pożyczyłem APC SmartUPS 700. Wykorzystałem dodatkowy kabel z kominka do kotłowni (miał być jako górny czujnik temperatury zasobnika) i zrobiłem zasilanie prze UPSa. Pociągnął 40 minut, przy czym nie był naładowany na full a akumulatory mają już ze 3 lata. Zobaczę dziś, myśle że go kupię, zawsze to godzina na cywilizowane schłodzenie kominka. pompy nie buczą ? , zwykły Smart nie ma o ile dobrze pamiętam przebiegu sinusoidy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5028720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominki-matkowski 15.12.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jeżeli chcesz mieć kominek z płaszczem wodnym a zarazem czystą szybę to kup wkład Varia H20 ze Spartherma a te wszystkie warunki będziesz miał spełnione.Będzie czysta szyba i ukrop w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominki-matkowski 15.12.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 kup kominek Varia h2o ze Spartherma a na pewno będzie czysta szyba i ukrop w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 15.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Potwierdzam że ta Varia jest rewelacyna , dalje palę i dalej szyba czysta a w domu ciepluchno aż miło. To był nasz najlepszy wybór. wychwalam pod niebiosa. serio serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 15.12.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 a jaka cena tego cuda - tak żeby miał z 15 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.12.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 a jaka cena tego cuda - tak żeby miał z 15 kw 1000,- za 1 KW . Bagatelka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 15.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Przelicznik jest prosty: 1kW = 1tys. PLN a tu cudo w akcji: http://www.youtube.com/user/solidnekominki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5029569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 16.12.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 pompy nie buczą ? , zwykły Smart nie ma o ile dobrze pamiętam przebiegu sinusoidy ... hmm no to dziwne, bo "Sprytny" ma właśnie bardzo elegancki przebieg sinusoidalny, sam poprawia ten przebieg gdyby z sieci przyszedł jakiś zniekształcony...Nawet gdzieś na allegro czytałem że właśnie ze względu na przebieg wyjsciowy jest on często stosowany do instalacji pomp czy kolektorów...W każdym razie pompy nie buczą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5030689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.12.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Tani, marketowy wkład z pw po 3 dniach palenia od góry bez mycia szyby, oczywiście dzisiaj tez bez mycia, lekko przetarta z pyłu papierem. Ktoś w tym dziale proponował mi naprawę wkładu polegającą na zamianie tej szyby na blachę????? Chyba powinien to odszczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5037785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 13.05.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam Serdecznie Wszystkich formumowiczow Potrzebuje Waszej pomocy w zakresie doboru kominka z PW do domu drewnianego. Rodzice z decydowali sie na starość zamieszkac w takim wlasnie domu.. napatrzyli sie na kominek u mnie i po wielu godzinach rozmow zdecydowali ze chca miec kominek z PW. Oczywiscie Makroterma im nie polece bo duzo prac kosztowalo mnie zeby sie w nim palio jak sie pali teraz. Takie wynalazki nie dla nich. Dom jest z bali drewnianych o grubosci 30cm + plus izolacja z welny powierzchnia cos kolo 190m2 calkowita. Dom napewno bedzie cieply. Moc Kominka ca 14KW jak myslicie? nie wiem jaka kubatura domu. i Pytanie jaki kominek? Varia odpada... nie przekonam ich i nie dadza sie przekonac... A niechce zeby pozniej byli niezadowoleni albo mieli szybe wiadomo jaka:). Myslalem na kominek Lazara Albo Silesia albo Westa co sadzicie o tym wyborze? Pytanko drugie Bufor 500, 700, 1000L czy moze bez? Podlgowki bedzie cos kolo max kolo 50m2 reszta grzejniki. Instalatora ktorego jak wzielem do wlasnego domu niestety nie chca. Wiec im nawet nie bede proponowac. Chodzi mi tylko o podstawowe rzeczy zwiazane z kominkiem PW zeby pracowal w warunkach optymalnych, Z czysta szyba itp. Z gory dziekuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5332964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Pama, Hajduk - podobne do Varii, ale tańsze. Pama może być bez rusztowa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/61/#findComment-5333127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
