kominek , a czarna szyba
miniu ryniu
  • Odpowiedzi 1,3k
Panowie,Makroterm juz tak ma,bedzie miec,niczego nowego nie zrobicie.A moze napiszmy do producenta,o co nam chodzi,niech pomysla,odpowiedza,niech wiedza,ze mozna lepiej...moze....
A tak poza tym,patrzac na innych prducentow,nie macie wrazenia,ze paleniska sa nizej,ze mozna glebiej w dol pakowac drewno i moze przez to,lepiej sie to wsz. spala,potem zarzy,dopala?Jakos mala ta komora i odl. od szybki.....
Witajcie
Tak wiec kilka spostrzezen z dnia dzisiejszego....
Kanaly sa drozne o ktoruch mowa wyzej sa drozne... zakleilem doplyw powietrza do ruszutu tasma jedna do pelnego i szczelnego uszczelniania to chyba silikon zaroodporny albo sznur szklany.. powietrze bez ten kanaly naprawde ma ogromne opory zeby sie tam dostac, nie ma wogole mowy zeby w tym samym czasie jakiekolwiek powietrze dostawalo sie do paleniska.. tak jak pisalem wczesnie powietrze wedruje tam gdzie mu latwiej i musialo by byc podawane po jakims cisnienien.. pytanie czy zaslepiajac calkowice doplyw powietrze do rusztu uda sie skierowac wystarcajaca ilosc powietrze przez kanaly o ktorych mowa?- raczej nie przy ustawieni wiatraka na 100% wyraznie bylo mozna odczuc spore opory turbiny,,, mowimy o 100% gdzie tak sie palic nie powinno.. Pytanie nastepne zakladajac ze uda nam sie dostarczyc odpowiednia ilosc powietrze przez kanal a, blokujac calkowicie dostep powietrza do rusztu to czy mozna wogole palic w kominku w ten sposob??, czy wogle bedzie sie palic w nim?
pomyslalem jeszcze nad jedna rzecza... moze ta rynienka i z kanalami miala dzialac w odworotny sposob?? wylapywac spaliny kierowac jest powtornie do popielnika na zasadzie zassysania. bed powietrze do rusztu powinine wytworzyc wsteczny ciag i z zaciagac spaliny z nad szyby do paleniska dopalajace je..
U mnie też opór taki, że nie ma szans aby powietrze płynęło swobodnie w jakimkolwiek kierunku. Zastanawiam się, czy to nie jest błąd montażu. Czy uszczelnienie nie zostało zgniecione do tego stopnia, że zatkało kanały.
hmm mysle ze nie bo kanaly sa drozne wydaje mi sie poprosu srednica kanalow jest zbyt mala zeby "wialo" nimi konkretnie.. przy malej srednicy wymgane jest juz cisnienie... - wiec moze kompresorek w garazu?:)
Zastanawialem sie czy czasem nie zakupic sobie rusztu- stojaka- i na nim ukladac drewno i palic okolo 12 cm wysokosci.. zdemontowac wtedy ruszt ozdobny. drwno bylo by umieszone w powietrzu dostep powietrza z kazdej strony nie sadzicie ze powinno spalac sie efektywnie?.
Co do kanalow.. jak sie sprawuje nadmuch dolny?? przednia czesc korpusu jest uszczelniana z paleniskiem za pomoca silikonu zaroodpornego.. gdyby wyciac ten silikon miedzy szyba a rusztem powstal by kanal powietrzny dmuchajacy rownolegle do szyby..
Teraz sie zastanowilem i moze sie myle ale to chyba nie zda egzaminu.
ciag powietrze przez popielnik byl by znacznie silniejszy.. i nie wiadomo ile powietrze i czy wogole co kolwiek by sie wydostawalo przez ta "szpare" nalezalo by zapewno uszczelnic. doplyw powietrza do polenika albo zmniejszyc ruszt... moze An-bud by sie wypowiedzial zanim zaczne kroic kominek:)
  • 3 weeks później...
Panowie jakies postepy??
zakupilem sporo sznura szklanego i testuje nadmuch dolny, gorny i boczny...
jednak wciaz mysle nad tym nadmuchem z pelna dystrybucja powietrza z zewnatrz.
Zamiast rozszczelniać szybę wystarczy zostawić lekko niedomknięte drzwiczki i szyba będzie czysta, lecz nie o to chodzi. Po niedzieli będę kontaktował się ponownie z Makrotermem bo już chyba mieli dość czasu do przygotowania odpowiedzi na pytania które im zadałem.
To raczej nie zdrowe podejście, a raczej brak innych perspektyw. Jak nic nie pomaga to człowiek się poddaje i czyści tą szybkę żeby choć przez chwilę było widać płomień, a przecież nie oto chodzi.
Jak by tak użytkownicy wkładów kominkowych się uparli to by zaczęli reklamować te pseudo patenty które niby powodują że szyba się nie powinna brudzić. Jest to w końcu niezgodność towaru z umową w której pisze że kominek posiada system czystej szyby.
Mi się szyba we wkładzie strasznie nie brudzi możne dlatego że palę ostro i nauczyłem się tak domykać przepustnice żeby szyby się nie smoliły. Przepustnice dopiero reguluje po ok40min od rozpalenia jak kominek już jest dobrze nagrzany.
Przyznam szczerze, że trochę mnie załamaliście, bo co prawda brudzi mi się szyba (gdy nie palę na maxa) , ale w kominku za 1000zł. Myślałem, że jak planuję niedługo kupić kominek za 5000-6000zł (z płaszczem) to tego problemu nie będzie a Wy tu takie rzeczy.
Czy polecacie konkretnie jakiś kominek czy system czyszczenia szyby, tak, żeby nie było to kosztem wydajności. Mam pociągnięte powietrze z zewnątrz i nie uśmiecha mi się zwyczajnie rozszczelniona szyba, czy są jakieś modele w których sprawnie działa omywanie szyby powietrzem z zewnątrz?
