Według tego co piszesz producenci kotłów powinni powykładać je szamotem.
Witaj!
Tutaj masz rację :wink: - powinni.
A wiesz dlaczego tego nie robią?
Z dwóch powodów.
Pierwszy: kotły CO musiałyby mieć dużo większe rozmiary, ponieważ cała powierzchnia grzewcza byłaby poza paleniskiem.
Drugi: takich kotłów nie da się transportować. Trzebaby montować wyłożenie ceramiczne już u klienta. A to z racji tego, że raz - ciężar, dwa - te wymurówki w transporcie po prostu się rozlatują.
Ja naprawdę słyszę te argumenty od producentów, wprawdzie nie domowych kotłów, bo takimi się nie zajmuję, ale od producentów dużych nagrzewnic.
Ciepło z procesu spalania powinno być odbierane dopiero po spaleniu paliwa i to całkowitym. Myślisz, że w kotłach ciepłownianych czy elektrownianych obowiązują inne prawa fizyki. Chyba nie, a we wszystkich tych urządzeniach są wyłożenia ceramiczne.
Pisałem o koniecznej "kompaktowości" domowych palenisk. To słowo może niezbyt piękne, ale plastyczne i świetnie oddające przyczynę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793188
  • Odpowiedzi 1,3k
Zgadzam się, że komora może być wyłożona szamotem jak cały wymiennik ciepła przeniesie się poza nią, ale takie wkłady byłyby monstrualne i dlatego nie robi się takich. Natomiast wykładanie szamotem praktycznie zwykłego kominka z płaszczem to strzelanie sobie w kolano.
Co do kotłów i argumentu ich miniaturyzacji to nie zgadzam się bo są to czasem spore drogie i wyrafinowane konstrukcje i mimo to nie mają szamotu. Podobnie kwestia transportu do mnie nie przemawia bo nawet kozy czasem go mają (do akumulacji) i jest zwyczajnie demontowany na czas transportu.
Zgadza się, że wielkie kotły (akurat przy takich często pracuję) są wykładane ceramiką, ale to z powodu wytrzymałość bo wytwarzane są w nich niesamowite temperatury. Z czego innego wykonać palenisko kotła który potrafi przetopić każdy metal?
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793477
Czym według Ciebie różni się proces spalania w przemysłowym kotle od tego w domowym palenisku. Czyżby tam było inne paliwo?
Czyżby konstruktorzy dużych kotłów podnosili tam temperaturę tylko po to, żeby podrożyć koszt urządzenia?
Proporcjonalne do wielkości kotła są ilość paliwa i uzyskiwana moc, a nie temperatura spalania.
Cały problem tkwi w ekonomii. W kotłowni miejskiej liczy się zysk przedsiębiorstwa czyli użytkownika, w kotłowni domowej - zysk producenta kotłów i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793493
...skalą.
Producenci, zarówno dużych jak i małych kotłów walczą o klienta, chwalą się sprawnością i jedni jaki drudzy chcą przede wszystkim zarobić.
W kotłach miejskich jest nieporównywalnie większa koncentracja energii, moce są nawet tysiące razy większe a wymiary nie ot cała tajemnica.
Może to brzmi na przesadną wiarę w tzw. "niewidzialną rękę rynku", ale jakby szamot był takim złotym sposobem poprawienia spalania to jestem pewien, że producenci nawet małych kotłów by go stosowali w jakimś stopniu, tymczasem tendencja jest odwrotna, czyli pcha się wodę gdzie się tylko da w palenisku.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793597
osobiście zadałem na forum pytanie czy spartherm z PW jest wart 2x większej ceny niż np. hajduk lub arysto - nie uzyskalem odpowiedzi a bardzo chętnie zobaczył bym taki wkład i jego komore spalania po np. roku palenia , a nie fotki egzemplarza pokazowego z jakiejś prezentacji gdzie jest w nim palone może 2-3 h
Może być ciężko z zobaczeniem takiego wkładu po rocznym użytkowaniu, bo Spartherm H2O to chyba nowość i jak szukałem półtora roku temu wkładu z PW to Spartherm produkował tylko kominki powietrzne. Nawet teraz na stronie Spartherm.pl próżno szukać informacji o PW. pomaga dopiero Google i odpowiednie hasło. :-?
Jak chcesz to mogę cyknąć fotkę swojego Arysto z PW po rocznym użytkowaniu i przed czyszczeniem szyby.
Ja uważam, że warto. Podłączyłem wiele różnych wkładów z PW i w żadnym proces spalania nie przebiegał tak perfekcyjnie jak sparthermie. O sprawności nie wspomnę. Wrzucę jeszcze raz link ze strony producenta. http://www.spartherm.com/fla/einsatz/h2o/index.php - można na żywo codziennie śledzić jak w tym kominku się pali. Po prawej stronie wyświetlane są temp. zasilania i powrotu, moc obiegu wodnego i ilość wyprodukowanego ciepła. Po niespełna 6h palenia ok 70kWh :o - zgromadzona energia w buforze pozwoli na ogrzanie dobrze zaizolowanego domu przez kolejne co najmniej 12h bez palenia w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793871
http://www.spartherm.com/fla/einsatz/h2o/index.php[/url] - można na żywo codziennie śledzić jak w tym kominku się pali. Po prawej stronie wyświetlane są temp. zasilania i powrotu, moc obiegu wodnego i ilość wyprodukowanego ciepła. Po niespełna 6h palenia ok 70kWh :o - zgromadzona energia w buforze pozwoli na ogrzanie dobrze zaizolowanego domu przez kolejne co najmniej 12h bez palenia w kominku.
no kolego za ten link masz pomnik :)
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793887
Hmmmm. Kominki Sparthermu H2O kosztują KILKANAŚCIE tysięcy czyli 2-3 razy więcej niż polskie......... :evil: :evil: :evil:
ps. Mogliby dać opisy na tym TV w bardziej ludzkim języku...
http://img64.imageshack.us/img64/7088/h2o1.jpg
Czy ktoś mógłby zdekodować opisy na tym TV
(w tym kominku się nie pali ale żarzy :D )
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793914
no patrząc na hajduka lub arysto 2x więcej pozostaje popatrzeć jak to się pali
ewentualnie nie wiem jakieś targi i zobaczyć różnicę w konstrukcji
ktoś może wie co wyróżnia ten kominek o czym jest lepszy ?
właśnie dogasa zobaczymy czy przyjdzie jakiś Helmut i dorzuci :lol:
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793923
Z góry na dół:
- Zasilanie instalacji (st.C)
- Powrót do kominka (st.C)
- Rożnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem (st.C)
- Przepływ wody (l/h)
- Moc obiegu grzewczego (kW)
- Ilość wyprodukowanego ciepła (kWh)
Na dole pod wkładem jest sterownik od systemy regulującego proces spalania. Nie widać cyferek, przedstawia temperaturę spalin na wylocie, zazwyczaj nie przekracza 200 st. C.
A z ciekawostek - w tym modelu drzwiczki unoszone są do góry ich otwarcie sterowana jest z pilota. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793960
ktoś wie gdzie można nabyć taki czujnik i w , którym miejscu się to montuej , widziałem coś podobnego w jednej z firm mieli jakiegoś brunnera + jakaś szamotowa akumulacja , który dawał na wyjściu z tego co ja widziałem około 500 st C.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793970
Tatarek już takie rzeczy produkuje...
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3793979
wspomniane Varie H20 co ciekawe w zalezności od mocy są różni wykładane 11 i 14 kW wermikulit , 22kW szamot przynajmniej tak podaje procudent
to jakaś pomyłka, Varia XXL wyłożona jest również vermiculitem.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794037
żeby was antyreklama kominka z PW an-bud-a nie zniechęcała coś w drugą stronę
http://images37.fotosik.pl/236/4dcb52ccaa1f245emed.jpg' alt='4dcb52ccaa1f245emed.jpg'>
Szyba ostatni raz czyszczona przed 1 listopada 29 lub 30 października, palone codziennie, grzeję ok 180m2 + CWU dla 2 osób jak widać szyba jeszcze całkiem całkiem przydymiona tylko w 2 miejscach po bokach. Palenisko wyłożone kilkoma prostkami szamotowymi ale dopiero od niedawna.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794392
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Szyba ostatni raz czyszczona przed 1 listopada 29 lub 30 października, palone codziennie, grzeję ok 180m2 + CWU dla 2 osób jak widać szyba jeszcze całkiem całkiem przydymiona tylko w 2 miejscach po bokach. Palenisko wyłożone kilkoma prostkami szamotowymi ale dopiero od niedawna.</div></blockquote><p> </p><p> u mnie podobnie, szyba nieczyszczona 2tygodnie, wszystko elegancko grzeje, na szamot nie narzekam a wręcz go chwalę (choćby nie wiem co tu pisali <img src= )
I tak jak kolega napisał, można tu wszystko pokazać i nawet najlepszy kominek można "zasmolić", tylko czemu ma to służyć??? :roll:
http://th.interia.pl/40,gd17471d12359648/i992893.jpg
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3794798
Witam.
A teraz mała sesja foto mojego kominka ARYSTO 10WW SJ
Kominek przed czyszczeniem, z zestawem do czyszczenia (środek kupiony w markecie i ręcznik papierowy). Nie pamiętam kiedy go czyściłem. Na pewno kilkanaście paleń wcześniej.
http://img44.imageshack.us/img44/681/p1080936m.jpg
Kominek otwarty z pozostałościami po poprzednich paleniach.
http://img64.imageshack.us/img64/2612/p1080937m.jpg
Kominek otwarty z otwartym popielnikiem i jego zawartością. Palę tylko suchą sosną (wiem, że część ludzi wyśle mnie na banicję, ale nie będę wywoził z lasu kilkunastu mp sosny żaby przywieźć inne drewno).
http://img51.imageshack.us/img51/2189/p1080938m.jpg
Popielnik (pudełko popielnika)
http://img85.imageshack.us/img85/6005/p1080939m.jpg
Otwarta szyba do czyszczenia (przed czyszczeniem)
http://img693.imageshack.us/img693/9919/p1080940m.jpg
Otwarta szyba po czyszczeniu. Czas czyszczenia kominka to 12 minut. W tym Usunięcie popiołu, odkurzenie odkurzaczem wnętrza, wyczyszczenie szybki, poskładanie wszystkiego do kupy. ;) Czyszczenie szybki to ok 2 minut i 3 odcinki papierowego ręcznika (każdy po 3 skrawki) 8) - pierwszy kawałek roztarcie środka do czyszczenia po okopceniu, kolejne 2 wytarcie szyby do sucha. Uprzedzam, że "nie doktoryzowałem się" na tej szybie i jakieś smugi zostały.
http://img36.imageshack.us/img36/3985/p1080941m.jpg
Rozpalanie (zwitek kartonu po panelach i kilka szczapek.
http://img696.imageshack.us/img696/704/p1080942m.jpg
Pełny ogień z półprofilu (szyba gięta)
http://img39.imageshack.us/img39/8168/p1080944mzeskosa.jpg
Pełny ogień z przodu
http://img51.imageshack.us/img51/2426/p1080956mnawprost.jpg
Sterownik TATAREK (jeszcze bez osłony)
http://img51.imageshack.us/img51/9347/p1080950mtatarek.jpg
Ogień jest jednak piękny :D 8)
http://img693.imageshack.us/img693/4189/p1080957mplomien.jpg
Jeśli jakieś pytania to piszcie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/14/#findComment-3796062
