kominek , a czarna szyba
miniu ryniu
3. Może puszczać wodę do wymiennika dopiero gdy osiągnie temperaturę wyższą niż 50 stC i to na najwyższym biegu pompy aby na powrocie miała jak najwyższą temperaturę?
U mnie niestety czyszczenie nie trwa tak jak to niektórzy opisują 5 minut ale z pół godziny aby usunąć smołę z szyby Proszę wiec o sposoby jak przeciwdziałać produkcji smoły :evil: w moim kominku.
Z moich obserwacji kotła na pellety i kominka z PW wynika, że smoła wytwarza się w momencie gdy ścianki komory spalania są zbyt niskiej temperatury. U mnie pompa współpracująca z kominkiem włącza się dopiero jak kominek osiągnie 65 stopni. Jak temperatura spadnie poniżej to pompa się wyłącza. Wszystkim steruje sterownik TATAREK.
Wydaje mi się, że pompa na najwyższym biegu (największa wydajność) spowoduje szybkie wyciągniecie gorącej wody i schłodzenie płaszcza. Bieg pompy warto chyba wyznaczyć doświadczalnie zaczynając od najniższego biegu.
  • Odpowiedzi 1,3k
zanim nie ustawilem na pierwszy bieg pomp, to moje palenie wygladalo jak w kotlowni na titanicu - nonstop szufla:) Teraz kominek bardzo szybko sie nagrzewa i trzyma bardzo dlugo.. dmuchawa wlacza sie rzadziej wsad wypala sie wolniej a w domu znacznie cieplej.. To co napisal gonzo 93.. pompy na najwyzszym biegu zbyt szybko wychlodza wode w palenisku wbrew pozorom cieplo ktore odbiora z plaszcza i przekaza na grzejniki czy podlogowke bedzie mnie odzczuwalne niz gdy pompy beda to robic wolniej ale stabilniej przez dluzszy czas... dzisiaj jade po szamot i bede wykladal palenisko u siebie... jestem ciekaw efektow..
Bardzo ciekawe spostrzeżenia to i ja z tej praktyki skorzystam.Obie pompy ta za wymiennikiem płytowym i ta z kominka mam ustawione na max na 3.Regulator mam ustawiony na temp włączania pompy 40 stC.Coś mam zmienić by poprawić sprawność kominka?
moim zdaniem 40 st. to bardzo malo... minimum 50- 55..
Spadłeś mi z nieba.Chcesz wyłożyć palenisko szamotem a nie taką specjalną płytą?(kurna zapomniałem nazwy bo taka niezapamiętliwa siakoś).Opowiedz coś więcej o wykładaniu paleniska.
Czy ktoś zakładał w swoim kominku takie (niefabrycznie montowane) płyty wermikulitowe w kominku z PW?
http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2057
Pomogło coś na osadzanie się tych różnych nalotów na ściankach i szybie?
Sie wkurw...em.Rozmawiałem z pewnym panem z firmy która sprzedała mi kominek nad zasadnością stosowania owej płyty.
wkład wermikulitowy
do kominka, który odmieni go na zawsze.
Rozjaśni ciemną, smutną komorę spalania,
wyeksponuje widok pięknie palących się polan
i poprawi Twój nastrój po ciężkim dniu pracy.
Podpierając sie tym i stąd:
Powiedział tak:
ad1 nie odmieni go a wręcz przeciwnie skiepści
ad2 tylko na krótki okres potem na płycie bedzie zauważalna taka sama sytuacja jak teraz
ad3 także na krótką metę
ad4 nastrój zniszczy jak zobaczę co się z nimi dzieje.
Powiedział ,że w moim kominku zasłonie jeszcze i osłabię efekt grzania płaszcza.Opadły mi ręce.
blady78 ma wylozone palenisko szamotem od nowosci kominka, ale wykladal sam, twierdzi ze smoly nigdy nie mial.. zreszta szamot uda sie kupic prawie wszedzie na miejscu a z vermikulitem jest ciezko.. przynajmniej u mnie..
Tak wiec tarcze do ciecia juz mam za chwile bede jechac po szamocik moze uda mi sie dzisiaj wylozyc juz palenisko to wam napisze co i jak..
Witam!
Wermikulit i szamot to zupełnie różne materiały. Co do obaw o nietrwałość wermikulitu, to rzeczywiście teoria to potwierdza. Patrząc na jego przewodność można wywnioskować, że posiada tak z 70% porowatości, czyli składa się prawie z samego powietrza. Na jego przekroju powstaje bardzo duży spadek temperatury, co może skutkować tym, że w porach nastąpi kondensacja smoły i wytrącanie sadzy. Straci więc z czasem swoje parametry. Czy jego powierzchnia z czasem pokryje się smołą? - tego bym nie przesądzał.
Szamot ma przewodność wyższą w przybliżeniu jakieś 10 razy i porowatość na poziomie 20%. Będzie na wskroś gorący i smoła może mu tak nie szkodzić, sadza natomiast może wręcz rozsadzać materiał (wytwarza się porach przy niedomiarze tlenu - mowa o cienkich płytkach).
Lepszy byłby pewnie szamot kwasoodporny (biały) - pory ma zamknięte, jest impregnowany.
Rozwiązaniem też pewnie byłoby zastosowanie jakiegoś taniego materiału izolacyjnego, który możnaby po sezonie wymienić.
30 plytek szamotowych w bagazniku:) postaram sie zadzialac dzisiaj i zrobic cale palenisko...mam nadziej ze nie bede mial mega duzo ciecia.. jak bedzie sie sprawowac opisze..
wklad wylozony obeszlo sie narazie bez ciecia.. plytek zostalo jeszcze 13 jest miejsce zeby dolozyc jeszcze jedna warstwe wyzej ale to sie bedzie wiazac ze spawanie profili... w wolnej chwili bede myslec na roznym ulozeniem jeszcze...
zapalilem w kominku i obserwuje co sie dzieje..
uff ;)
A wiec narazie nie ma co zapeszac.. pisal ktos o jasnym niebieskim plomieniu.. a wiec jest go znacznie wiecej niz przedtem. temp w palenisku napewno wzrosla bo smola zaczyna odchodzic platami( ja tej smoly strasznie duzo nie mialem) przed tem musialem naprawde ostro hajcowac zeby zaczely platy odchodzic, oczywiscie po odejsciu platow jest nadal swieca blacha- smole wbrew pozorom trudno wypalic. Probowalem uszczelnic szybe spowrotem niestety efekt lipny... szyba moment "zaszla mgla". Wymagany jest czas zeby stwierdzic czy to dziala.. narazie odczuwalny efekt jest bardzo pozytywny, szamot narazie pozostaje czysty.. wiecej info wkrotce.
Tu założyłem watek w dziele zrób to sam jak przerobiłem swój kominek i uzyskałem nieoczekiwanie efekt czystej szyby. Efekt czystej szyby można powiedzieć że to efekt uboczny bo dążyłem do czegoś innego.
http://forum.muratordom.pl/przerobki-w-kominku-z-plaszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba,t177406.htm[/url]
Wolo82, pisz jakie wrażenia po nocnym paleniu ;-) No i jak wygląda szyba ;-)
szamot rano byl cieply, wegla drzewnego ktorego wczesniej zostawalo mnostwo i mozna bylo spokojnie go zapalic jeszcze raz.. dziisiaj doslownie wegla byla malutka kupeczka reszta to czysty popiol. no i szyba mimo uszczelnienia dolnej czesci szyby. (zostal tylko nawiew gorny szyby). szyba dawno nie bylo taka czysta nie wiem czym to jest spowodowane.. wypaleniem sie dokladnie wsadu z wyzszej temperaturze?? mam malo czasu zeby pisac teraz..
