Ja kominka nie chciałem, zwłaszcza z PW. Na etapie budowy dwie frakcje zwolenników i przeciwników mówiły - nie instaluj, nie rób sobie kotłowni w salonie, zbędny wydatek, nic nie zaoszczędzisz... inni z kolei - zrób zwykły powietrzny wkład, porozprowadzaj dgp - masz gorąco w całym domu. Płaszczowcy mówili - tylko z PW - komfort, pełna kontrola - trochę więcej zabawy z szybą... Po takich zachętach stwierdziłem - żadnego kominka. I sąsiada też zniechęcali ci sami znajomi. Jednak się nie ugiął i zainstalował tarnawę z PW. Nie mogłem wiec pozostać w tyle - na drugi dzień ja zamówiłem LAZARA. I tak też jak ktoś tu pisał - nie można się teraz doczekać sezonu grzewczego. Cały czas się uczę w nim palić, kombinuję, mierzę temperatury, przestawiam pompy - poznaję to od "środka". Obudowę wykonałem sam, co dodatkowo zwiększa satysfakcję z tego urządzenia. bawię się nim od września, i oprócz tej zabawy okazuje się że sporo zaoszczędziłem na ogrzewaniu. Po kilku ostatnich postach tego wątku trochę też zmieniłem sposób palenia, a eksperymenty jakie forumowicze przeprowadzają na swoich piecykach mam jakby w standardzie - wtórny dolot, wyłożenie wermikulitem - i potwierdzam, że szyba w kominku z PW potrafi być stale czysta, ilość popiołu znikoma, a oszczędności i możliwość określania priorytetu - czy podstawowym źródłem ogrzewania jest kominek czy kocioł gazowy, sprawia że to jeden z bardziej udanych zakupów w moim domu.
Niechciany, miał być dodatkiem, a stał się póki głównym źródłem ogrzewania. Nie mam bufora, tylko instalację wymiennikową z opcją ogrzewania 120l CWU z której nie korzystam - tu priorytet ma gaz.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3836549
  • Odpowiedzi 1,3k
Ja uwazam ze bufor jest zbyteczny.. przy dobrze dobranej instalacji bufor nie jest konieczny. Sadze ze ponad polowa kominkowcow na tym forum kominek traktuje jako glowne ogrzewanie... nie wydaje mi sie zeby ktos byl tak przewrotny zeby miedzy jesienia a wiosna przepalac w kominku a jak przyjdzie zima to pali gazem.. - ja bym przynajmniej zrobil na odwrot z punktu ekonomicznego. a najlepiej palil bym tylko w kominku. U mnie kominek laduje zasobnik na wode 300l, przy 4 osobowej rodzinie zuzycie cieplej wody jest znaczne.. nie mam problemu z magazynowaniem ciepla. 200 metrow podlogowki skutecznie pobiera cieplo, magazynuje a pozniej oddaje gdy juz nie pale..
Mam bufor 500l podłogówki też przeszło 200m2. Różnica między buforem a podłogówką jest taka, że bufor reaguje szybko a podłogówka powoli. Bufor nie tylko gromadzi ciepło, ale stanowi również podstawowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kominka.
Poruszany tu problem brudnej szyby występuje nie przy paleniu się drewna lecz przy jego wygaszaniu. Jeżeli czujnik temperatury zareaguje i zacznie zdławiać płomień to występuje spalanie niezupełne i musi wytworzyć się sadza, a jeżeli temperatura będzie zbyt niska to też smoła. Mając bufor (mój nie jest zbyt duży - 500l) można palić w kominku z PW pięknym płomieniem z w miarę czystą szybą dopóki płomień nie zacznie przygasać. Mam ustawioną temp. płaszcza 85*C
Mam WM więc o rozszczelnianiu szyby nie może być mowy. Kominek wygląda tak:
po rozpaleniu
http://img683.imageshack.us/img683/3945/92923859.jpg
po 4 godzinach
http://img683.imageshack.us/img683/5740/36805857.jpg
a podczas wygaszania tak
http://img683.imageshack.us/img683/852/34213937.jpg
niestety po paru dniach szyba wygląda fatalnie
http://img683.imageshack.us/img683/5025/dsc09341s.jpg
ale jej umycie zabiera parę minut.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3836823
Ja "myje" co rano. Mycie sprowadza sie do popsikania szyby jakims sprayem za 9 pln z chyba castoramy, potem odczekaniu ~5 minut (wtedy odkurzam srodek kominka) i przetarciu papierowa jednorazowa husteczka do czysta. Jak chce zeby byla perfekt przezroczysta to psikam raz jeszcze i przecieram do czysta druga husteczka (ktora za chwile spale w kominku ;)
Calosc "czyszczenia" trwa moze minute.
Potwierdzam, ze szyba zaczyna sie najwiecej kopcic przy wygaszaniu kominka. Do wieczora jest czysciutka, dopiero rano widac jej obkopcenie :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3836836
Pochwalony:)
nie wiem co masz na mysli piszac ze bufor reaguje szybko a podlogowka powoli.. Podlogowka reaguje powoli jesli chodzi o oddawanie ciepla do wewnatrz, jednak odbieranie ciepla z pex'a przez jastrych jest bardzo efektowne..- powroty u mie sa zawsze chlodne, czyli to tez jest powiedzmy pewne zabepieczenie termiczne.. ,Mowimy o sytuacji niedopuszczenia do osiagniecia zadanej temp. wtedy turbinka sie wylacza i zaczyna sie kopcic. Te sterowniki sa nie doskonale.. U siebie jestem swiadkiem prawie codziennie,. temP mam ustawione miedzy 70 a 75...( po wylozeniu szamotem). kominek uzyskuje zadana temp. turbina sie wylacza powietrze pobierane jest tylko z salone przez szczeliny z gory i dolu szyby.. paliwo spala sie nadal ale bardzo malenkim ogniem... nie ma calkowitego dlawienia... mimo to temp nie podnosi sie wedlug zadanej temp. i plaszcz nie gotuje.
po rozpaleniu
po 4 godzinach
to jest wlasnie to co mnie przeraza dokladnie tak samo wygladala szyba u mnie nieraz znacznie gorzej.. tego co jest na tym zdjeciu nie wyczyscisz szmatka podczas palenia
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3837022
No co ty u mnie jak nie mam czym przecieram nawet gazetą ( przecieram nie czyszczę !!! ) a do czyszczenia jak ktoś napisał wyżej używam spraya z Brico za 9zł w zielonej butelce śmierdzi jak cholera ale pięknie czyści szybę. Przed każdym rozpaleniem wystarczy psiknąć , przejechać ręcznikiem jednorazowym i problem z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3837701
Ma ktoś może w swoim kominku szybę dostępną np. na Allegro pokrytą tlenkami metali. Producent zapewnia że szyba tak szybko się nie brudzi.
pozdrawiam
Ciekawe jak producent definiuje "tak szybko" :lol: :lol: :lol: :D Coś mi się zdaje że tu jest pole do nadużyć.....
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838119
przecierasz gazeta goraca szybe i jaki jest efekt? widac cokolwiek??
ten zielony plyn to chyba dixi:)? kupilem za 6 zeta dobrze czysci..
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838120
pozdrawiam
Pewnie mowisz o szybie pyriolitycznej.. kilka razy nosilem sie z zamiarem zakupu, niestety jak w przypadku szyby prostej to koszt okolo 300pln tak w przypadku szyby gietej po luku - nie robia pyriolitycznej a koszt zwyklej szyby wynosii okolo 1000 pln.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838130
wolo82 pojechałem ja ci po szamot do marketu.1,90 zł /szt zadowolony wyszukuje takiego nieobtłuczonego a tu podchodzi do mnie sprzedawca.W czym mogę itd.......Przedstawiłem problem a on mi ,że jak se wstawię szamot to bardzo zaszkodzę w żywotności kominka a jak jest na gwarancji to w razie "w" stracę ją bezpowrotnie.Powiedział mi jeszcze ,że komory z żeliwa się nie obkłada szamotem.Szamot stosuje się tylko w kominkach stalowych lub jeśli już w żeliwnych oddzielonych czymś tam(nie zapamiętałem).Tak czy siak jak obłoże sobie cegłą szamotową komorę paleniskowa to w konsekwencji takiego procederu doprowadzę do przepalenia kominka ze względu na wysoką temp.
Kłamał czy mówił prawdę?Doświadczony czy kit sprzedaje?
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838380
Jeśli robisz tzw. obudowę ciepłą to można obudować wkład cegłą szamotową, ale oczywiście należy zostawić szczelinę powietrzną dookoła wkładu 5-10cm.
Szamot stosuje się jako materiał akumulujący ciepło i jednocześnie odporny na bardzo wysoką temperaturę. Przy czym jego akumulacyjność nie jest dużo większa od cegły zwykłej lub klinkierowej. Ja mam z cegły szamotowej wybudowany 1,5m odcinek komina przy wlocie, zaś samą obudowę (ciepłą) z cegły klinkierowej (kratówki).
Jeśli już ktoś zdecyduje się na cegłę szamotową, to warto mieć na uwadze, że jest ona wymiarowo inna niż standardowa cegła.
Do obudowy kominka radziłbym użyć cegły klinkierowej. Boki przy prawidłowej szczelinie wcale się tak mocno nie nagrzewają. Najwięcej ciepła jest nad wkładem i to ciepło można próbować akumulować w cegle.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838489
Jeżeli do mnie piszesz to mowa jest o komorze paleniskowej kzpłw.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838596
Ty masz wklad zeliwny?? i kominek wodny z pw?? bo nie pamietam juz..
Zeliwnego wkladu tez bym nie obkladal.. Zreszta wedlug mnie na zeliwie smola nie powinna sie zbierac... Co do trwalosci kominka... hmm nie wiem jak
jak sie zeliwo zachowuje.... ale byl gosc ktory forum ktory wylozyl szamotem kominek dgp i chyba wkald zeliwny mial..
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838608
Dokladnie, jezeli instalacja (w zasadzie moc kominka jest przemyslana) jest przemyslana (zawor 4d np), to nie powinnismy miec smoly w kominku, a tym samym na szybie.
Jak dotad, to tylko Daga&Adam i Jurek maja bufory i jak widac z ich wypowiedzi maja super komfort.
Po prostu jestem przeciwnikiem robienia kotlowni z salonu, a kominek z Plaszczem Wodnym wlasnie sie do tego nadaje najlepiej.
Kominek z Plaszczem, jest niczym innym jak kotlem na paliwo stale, a palenie w takim kotle nie jest rzecza taka prosta jakby sie wydawalo. Tak sie sklada, ze uzytkuje za duzy koiol na drewno i wiem co to znaczy smola. Bez odpowiednio podanego powietrza wtornego nie ma szans na efektywne spalanie. Dodatkowo musi byc zapewniona odpowiednia temp powrotu do kotla okolo 55st, aby to zapewnic musimy utrzymywac wode wychodzaca z kotla na poziomie 65 stopni. Owszem bez zaworow mieszajacych zapewnimy to, ale w domu bedziemy miec saune.
Sam stoje teraz przed zmiana kotlowni. Pozbywam sie kotla na drewno i przechodze na gz50. Kominek bede rozpalal sporadycznie - przynajmniej mam taka nadzieje, jezeli rachunki za gaz mnie wykoncza, to nie bede mial wyboru :)
Wracajac do tematu, to czytalem tutaj, ze posiadacze kominkow z PW i dmuchawa, wyjmuja gorny sznur miedzy szyba a ramka. Nie ma nic bardziej NIEBEZPIECZNEGO. Wyobrazcie sobie, ze nastopia warunki, kiedy to ciag w kominie bedzie zachwiany (zdarza sie to niewiadomo kiedy), wowczas taki uzytkownik moze sie juz nie obudzic.
Podziele sie z wami doswiadczeniami jakie nabylem modernizujac swoj kociol na drewno. Na poczatku tez mialem dmuchawe i cieszylem sie do czasu jak z pieca zaczal wyplywac asfalt.
Pierwsze co zrobilem, to wylozylem wszystko szamotem, jednak okazalo sie ze szamot kieruje cieplo do wnetrza wsadu, co powodowalo za caly wsad zajmowal sie ogniem, duzo ciepla szlo w komin. Droga experymentow doszedlem do wnioskow, ze szamot zdaje tylko egzamin w tych partiach, gdzie jest zar.
I jednanajwazniejsza rzecza byl demontarz dmuchawy i zaopatrzenie sie w zwykly miarkowni ciagu (za pomoza lancuszka zamyka i podnosi klape powietrz pierwotnego podawanego pod ruszt). Efektem bylo o 70% mniej smoly i suchutki jak pieprz komin. Jeszcze lepszy efekt uzyskalem dzieki doprowadzeniu powietrza wtornego (realizuje to poprzez niedomykanie klapy zaladowczej). Aktualnie spale tam nawet swiezo sciete drzewo. Grunt aby temp spalin byla na poziomie 150-200stopni.
Teraz mam pytanie do Was, po co Wam te dmuchawy, dodam, ze nawet nie potrzebowalibyscie tych miarkownikow? Drewno spalane jest od wiekow i najlepsze efekty sa tylko i wylacznie na ciagu naturalnym.
Jezli maci mozliwosc potestowac to, to zapraszam do experymentow nic nie stracicie, mozecie tylko zyskac. Dodatkowo jezeli boicie sie o zagotowanie wody to mozecie w fazie experymentow dac wiekszy bieg na pompie.
Jako, ze wiekszosc ludzi ma przewymiarowane kominki, to motaz zaworu 4d bedzie wymagany (w kotle palicie na 80 stopni, a na grzejnimki podajecie np 40stopni).
Osobiscie nie mam, jezli jednak bede zmuszony do explatowania kotla na paliwo stale, to bedzie to pierwsza rzacz jaka zrobie.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838669
A ja jestem zwolennikiem kotlowni w salonie jak to ladnie nazywasz. Skoro buka w ktorego przygotowanie wlozylem mase pracy mam spalac w kotlowni przy garazu i nie majac z tego oprocz ciepla zadnego efektu wizualnego to moge to rowniez robic w salonie i przy pieknym blasku ognia pic pifko.. i miec zarazem takze cieplo w "pupke".Syf z czyszczenia kominka w salonie czy
pieca w kotlowni jest taki sam jednakowo bedziesz uwalony.. Ja nigdy bym sie nie zdecyowal na kociol oplany drewnem w kotlowni.. nie wazne ze bylby wydajniejszy niz kominek... Niektorzy swiadomie sie godza na taka kotlownie w salonie zeby nie musial wychodzic za daleko i dokladac do pieca;)
Sam stoje teraz przed zmiana kotlowni. Pozbywam sie kotla na drewno i przechodze na gz50. Kominek bede rozpalal sporadycznie - przynajmniej mam taka nadzieje, jezeli rachunki za gaz mnie wykoncza, to nie bede mial wyboru :).
no za wysoki komofort sie placi i to slono...;)
przesadzasz troszke.. jest mnostwo kominkow z nawiewem na szybe poprzez otwory w ramce... miedzy innymi mam dmuchawe ktora jak by nie bylo reguluje ciag w pewnym sensie i pakuje powietrze pod pewnym cisnieniem.. nie widze mozliwosci zeby nagle ciag sie odwrocil w druga strone... -majac dobrze komin zbudowany i odpowiednia wentylacje nie widze niebezpiecznestwa o ktorym piszesz.
Wlasnie o to chodzi w tym wszystkim zeby znalezc zloty srodek.. nie palic na ciagu naturalnym bo wypalisz drewna znacznie wiecej,( palilo sie od lat jak piszesz i nie twierdze ze zle ale napewno nieekonomicznie i czeste dokladanie). - a zarazem tak zeby nie zachwascic komina ani kominka i miec czysta szybe.. Nie jestem zwolennikiem dmuchawy nawet bardziej by mi odpowiadala przepustnica ale skoro juz jest to nie bede zmieniac. Probowalem palic bez dmuchawy ale jak chcesz wykurzyc kominek to polecam... caly czas trzeba nadzzorowac spalenie , ustawienie na wyzszy bieg nic nie da, gdyz wymiennik nie zdazy odebrac ciepla z plaszcza i bedzie gotowac wode...
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838768
Tak sobie myślę, że idąc tropem "kotłowni w salonie" można śmiało powiedzieć że wiele osób ma w swoich salonach:
- zoo lub zwierzyniec - dla posiadaczy psów kotów rybek czy tez myszy,
- bałaganiarnie i skład zabawek - dla posiadaczy dzieci,
- "za ścianą" parking i mały warsztat samochodowy dla posiadających garaż,
- pralnie i suszarnie w łazience dla posiadaczy pralek,
i można by tak długo wymieniać.
Argument syfu i brudu od kominka też do mnie nie trafia bo pies czy tez dziecko potrafi zrobić większą demolkę.
Ja mieszczuch który uciekł z bloku (teraz to się mówi apartamentowca) do wolnostojącego domu wychwalam kominek tfu tfu kocioł i dla mnie i mojej rodziny jest to najważniejszy punkt w salonie. Z uwielbieniem codzień go czyszczę, rozpalam i delikatnie "smrodzę" dymem przy rozpalaniu. Mam taki fun i tyle. Jak mi się kiedyś znudzi to przejdę na piec gazowy który stanowi u mnie backup ogrzewania.
Pozdrawiam innych fanatyków kotłowni w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838921
przyłączam się do zwolenników kominków czy też kotłowni w salonie :D
wszystko co powyżej powinno wyczerpać dyskusje, ale oczywiście zawsze znajdzie się jakiś "nawiedzony" który zamiast powiedzieć krótko nie chce mieć kominka bo nie lubie palić, to będzie wymyślał od kotłowni w salonie i wszechobecnego syfu to zaczyna być już lekko zabawne.
Tak jak napisał wolo nie wyobrażam sobie spalania drewna w innym pomieszczeniu w jakimś zamkniętym piecu, widok ognia, to ciepło i czasami zapach drewno to jest lepsze czasami niż telewizor (ale oczywiście nie każdy może to lubić). Ja również mam gaz który mi służy do gotowania i podgrzewania wody cwu w okresie kwiecień-wrzesień, a kominek z płaszczem wybrałem z pełną świadomością bo jak przedmówcy bardzo lubie palić czy to w kominku czy ogniska na świeżym powietrzu (tak człowiek ma od małego, z tym się rodzi i nie ma co dyskutować :D
Przypomnę tylko że posiadam bufor (taki niezbyt duży 500l) i mogę hajcować na maxa, praktycznie bez brudnej szyby i z pięknym płomieniem.
A jak mi się znudzi to zawsze mogę włączyć piec gazowy :D
pozdrawiam wszystkich użytkowników jak i tych wahających się
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3838990
Ja odwrotnie :-? mam salon w kotłowni :D
W innym wątku napisałem:
Ja mam kominek z płaszczem wodnym zabudowany w kotłowni.
Wcale mi nie przeszkadza, że kotłownia ma 40 m2, że jest tam telewizor, sofa i fotele. Bardzo lubimy przesiadywać w kotłowni, wypić tam kawę czy coś jeszcze. Znajomym też nie przeszkadza, że zapraszamy ich do kotłowni i chętnie tam z nami przesiadują. :wink:
To już druga zima i jakoś powyższy stan nam nie przeszkadza :D
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/21/#findComment-3839036
