kominek , a czarna szyba
miniu ryniu
Kazik bufor nie ma nic wspólnego z czystością szyby. Żeby mieć czystą szybę trzeba po pierwsze mieć dobre palenisko w kominku, a tego niestety nie ma w 90% sprzedawanych wkładów. Jak jest kiepskie palenisko to paląc pełna mocą czy małym płomieniem szyba będzie się brudziła i nic tego nie zmieni. No chyba że ma ktoś troszkę chęci i czasu wtedy będzie eksperymentował i przebuduje tak palenisko żeby szyba brudziła się w minimalnym stopniu.
  • Odpowiedzi 1,3k
Witam! no to od końca:
Zgadzam sie!!! -ale tylko z tym że:
...szyba brudziła się w minimalnym stopniu.
zawsze będzie
czyli żeby szybka się nie brudziła to dopływ powietrza na maxa ???
…niestety nie! Odpowiedź jest prosta: trzeba stworzyć takie warunki żeby zachodził
prawidłowy proces spalania
a to już nie jest takie proste! Jednym z warunków jest zachowanie odpowiednich proporcji paliwo—powietrze
toz drewienka nie starczy podkładac...
Dla tego: „…w nowoczesnych dobrze izolowanych budynkach instalacja c.o i c.w.u. z kotłem opalanym paliwem stałym (drewno, węgiel, brykiet, pellet, itp.), w podłączeniu bez zbiornika akumulacji ciepła staje się technicznym nieporozumieniem.
Straty na efektywności systemu grzewczego bez akumulacji dochodzą nawet do 40% nie licząc strat ekologicznych i eksploatacyjnych"
witam
Mam drewno składowane 4 lata, szyba czarna jak w wędzarni :evil:
Może źle palisz tzn. przy domkniętym dopływie powietrza i to wszystko zamiast się spalać porostu się dusi.
Sprawdź sobie również komin bo możliwe ze jest przypchany i ma ograniczony ciąg.
wkład--bubel umiejętność palenia--patrz jak wkład albo to i to
wkład DOVRE 1900 VG, uważam że wysoka półka produktowa( dałem za niego 3k), pod kominkiem niezależny dopływ powietrza, wszystko otwarte na full, komin o przekroju 17x24, tylko niestety niezbyt wysoki 5,5 m od podstawy
Półka raczej średnia a może raczej drzewo było krócej składowane :-?coś nie tak u Ciebie :-?
witam
W drewnie suszonym w nieodpowiednich warunkach i po dziesięciu latach ilość wilgoci będzie przekraczać 20%.
Wilgotnościomierz rozwiał by część wątpliwości
...... Żeby mieć czystą szybę trzeba po pierwsze mieć dobre palenisko w kominku, a tego niestety nie ma w 90% sprzedawanych wkładów. .
A możesz podać przykład wkładu który ma dobre palenisko ?
Niestety nie mogę, nie znam wkładów rożnych firm. Ale na pewno są takie wkłady. Mogę tylko ze swojego doświadczania Ci powiedzieć że wkład bez rusztu będzie bardziej sprawny niż z rusztem( popielnik i ruszt w kominku jest zbędny a nawet szkodliwy) . Każdy wkład da się usprawnić i to bardzo małym kosztem. Tylko dziwi mnie dlaczego nie usprawniaj ich producenci.
Pyroliza to spalanie w określonej temperaturze, wtedy spala się też sadza na szybie.
Znaczy się, aby nie było sadzy trzeba uzyskać maksymalną temperaturę,
jeśli oszczędzasz to za szczotę i pucuś, pucuś :-?
:o nieatety wszysto nie tak... :(
zobacz np. tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piroliza i
http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/kominek-blog/263-jak-powinno-siali-kominku.html
  • 9 months później...
a ze sie tak glupio zapytam - jaka temp. wody powinno sie ustawiac w kominkach
z plaszczem wodnym, zeby to spalanie bylo z jednej strony jak najbardziej
efektywne i powodowalo jak najmniej negatywnych skutkow dla kominka i komina
zalezy chyba od producenta i konstruckji u, mnie pisze ze 65 zalecene ale pali sie tak samo jak przy 55 i smoli, wyzszej temp nie wiem czy sens jest dawac
Cześ Wam!
Chyba watek umarl:)
Musze sie Wam pochwalic, rozwiazalem proble brudnej szyby w swoim panoramix makroterm.. moze nie jest idealnie czysta ale po 3 dniach palenia ogien nadal widac piekny ogien a w czasie dokladania zawsze mozna sucha szmatka przetrzec nalot. Efekt jest poprostu powalajacy... juz myslalem ze faktycznie bede miec kotlownie w salonie za duze pieniadze, teraz naprawde sterowanie spaleniem to super rzecz... A co zrobilem??? to co nalezalo odrazu rozszczelnilem szybe.. caly sznur z gory i z dolu wycielem i wyczyscilem na gladko. Teraz tofaktycznie jest wtorny doplyw powietrza , bo wedlug schematu z makrotermu wczesniej bylo wielkie "g" teraz wtorne dopalanie gazow naprawde dziala... Wsad szybciej sie nie wypala nie przedtem, a po osiagnieciu zadane temp koedy turbina sie wylaczy to nie drewno sie nie krztusi i dusi bez zerowego doplywu powietrza tylko naprade spokojnie i wolno i coraz mniej sie pali/tli zarzy widac malenkie plomienie... Te kominku nie moga byc szczelne zaden uklad nie moze byc szczelny bo caly wklad zabije smola, musi byc nawet minimalny dostep powietrza... Goscie wlasnie koncza mi obudowywac kominek, jesli ktos ma problem z brudna szyba pytac postaram sie pomoc na ile potrafie. Zaryzykowalem u siebie i naprade nie zaluje. wczesniej szybe mialem tak zajechana ze tylko zyletka - polerka wiertarka szyby.....,
Z tym rozszczelnieniem,to uwazaj...Ja mam Neo Makroterma,ale nie bede rozszczelniac,gdyz akurat u mnie jest wm,wiec uklad sie zaburzy.Pale w kominku od ponad 1.5 roku,glownie iglastym drewnem,mam takowego sporo.Na poczatku palilem takze lisciastym,ale wilgotnym,dom byl w trakcie budowy,potem dojrzewal...szyba byla doslownie pokryta smola.PO roku palenia,w zasadzie drewno-wilgotnosc sie zmienila-zmniejszyla,ale rodzaj pozstal...Zmienilem sterownik,a tak dla fantazji,ale dom,wymaga zupelnie innych temp.Nie piluje tak kominka,by grzac,wsz. sie lepiej rozklada,dopala w kominku,szyba owszem sie brudzi-kopci,ale....to juz nie to,co rok temu....Poreguluj przepustnice do domuchawy-taka srubka jest,skrecisz,klapka mniej bezwladna,mniej domyka,zatem wiecej swobodnego powietrza ciagnie do kominka.....
Ameryki to Ty chłopie nie odkryłeś :wink:
Problem w tym jak zrobić aby kominek nie ciągnął powietrza z domu do spalania a miał czysta szybę :-?
Może byłoby łatwiej to osiągnąć gdyby regulacja (w moim przypadku przepustnicy) była stopniowa a nie skokowa.
Gdy przepustnica gwałtownie sie zamknie po osiągnięciu zadanej temperatury, to nie ma d.... aby się szyba nie okopciła......
Pytanie tylko do kolegi takie:
Co sie dzieje gdy wieje silny wiatr? Przy tak rozszczelnionej szybie i suchym drewnie raczej nie uda się utrzymac zadanej temperatury. Przynajmniej tak było u mnie. Uszczelniałem na chama szybę, bo nie dało rady w takie dni utrzymać temperatury.
Ale u mnie są dni gdy deszcz pada w poziomie......
ja nie musze niczego regulowac:) napisalem tylko informacyjnie ze problem mam z glowy..:) naraszcie widze ogien szyba czysta jak nie jedynm zwyklym kominku. Mimo rozszczelnienia , turbina dalej steruje spalaniem i wedlug mnie robi to doskonale...
Kolego jaki ty masz kominek???
ilosc powietrza ktora w kominek pobierze przez szybe jest naprawde znikoma... Nie mam wentylacji mechanicznej tak wiec dla mnie "pies to tracal":) dla mnie liczy sie efekt,- szyba jest czysta.
Dla przykladu ci powiem bo zanim napisalem testowalem roszczelniania przez 2 tygodnie. (wykrawalem po troszke szunura). rozpalalm w kominku do obojetnie jakiej temperatury... 70 - 80 - 60. po czym wylaczam prad. Turbina staje, pompy staja ... przez 15 minut. po czym wlaczam prad wszystko statuje. ogien zaczyna rozswietlac salon a szyba czysta jak przedtem. Wiec gdzie problem?? drewno suche w tym roku naprawde zaszalem mam prawie 50 m3 buka w tym 15 juz suchego...
Nie wiem co ty z tym wiatrem masz za problem?? U mnie moze wiac ale nie wiac to wentylator pompuje powietrze do paleniska w ilosci odpowiedniej do ustawien centralki.. po wiatrakiem jest czerpnia powietrza.
Ja mam kominek Byrski 14 kW model półkowy
http://www.kominki.byrski.pl/oferta_produkt.php?idp=1
sterowanie temperaturą odbywa się poprzez odcinanie dopływu powietrza do paleniska.
Nie wiem jaki masz komin. U mnie jak był rozgrzany komin i zamknęła się przepustnica w wietrzny dzień to odgłosy były jak z filmu grozy. Musiałem uszczelnić bo gwizdało, zaciągało powietrze z salonu i podnosiło temp. w kominku pomimo zamkniętej przepustnicy sterującej.
Szkoda, że nie mam nawet szyberka w popielniku. Wtedy odcinanie powietrza nie byłoby tak gwałtowne.
Jeżeli ten system u Ciebie sie sprawdził to gratuluję! U mnie niestety to nie zadziała :evil:
Kominek Makroterm - Panoramix. Komin ok 10m. Jak miałem nierówno ułożony sznur na drzwiczkach to po rozgrzaniu nie potrafiłem zapanować nad płomieniem. Kominek gotował wodę szybciej niż czajnik.
Jurku czyżbyś miał instalacje bez bufora??, bo wg moich doświadczeń przy buforze żeby zagotować wodę to trzeba się naprawde postarać, (praktycznie nie ma takiej możliwości) :)
