kominek , a czarna szyba
miniu ryniu
Moderator ciągu...
Jeśli chodzi o ten, co wpuszcza "lewe" powietrze do komina - to nie chcę;
schładza komin (na wyjściu z komina za niska temperatura) i wciąga potężne ilości powietrza z pomieszczenia w którym pracuje.
"Nie chcę" to dobre w przedszkolu jak kaszkę podają :D:D
Kto powiedział,że moderator ma pobierać powietrze z pomieszczenia?
  • Odpowiedzi 1,3k
Witam.
Jeśli mogę się wtrącić i o coś zapytać ? Wszyscy tutaj piszą o tym że szyber powinien być otwarty cały czas . Wszyscy piszą że średnica rur spalinowych powinna mieć 200mm . Mam kominek z płaszczem , przewody spalinowe 200mm -ciąg bardzo dobry . Doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą prostokątną chyba 150x50mm . Szczerze chciałbym się do tych zaleceń zastosować ,ale niestety nie mogę. Po rozpaleniu w kominku dokładam 2-3 kawałki grube i zaczyna zabawa . Przy otwartym szyberku i otwartym dolocie powietrza z zewnątrz w kominku zaczyna się piekło . Intensywność palenia jest ogromna -pali się tak że ze środka słychać przeraźliwy huk a płomienie wypełniają całe wnętrze chcąc "rozsadzić" kominek . Gdybym to tak zostawił to nie wiem jak to by się skończyło bo przecież to dopiero początek palenia -nie mówiąc i tym że efekt wizualny jest żaden ,a obawy o wytrzymałość szyby i kominka ,a zarazem osób siedzących obok duże gdyż szyba jest tak gorąca że "czuć ją" na kilka metrów na twarzy . Niech mi ktoś teraz powie ze przy takim paleniu ma czystą szybę to z całym szacunkiem ,ale mu nie uwierzę gdyż płomienie przy takim paleniu po prostu "walą" w szybę . Dopiero jak zamknę szyber do końca płomienie się uspakajają i idą spokojnie do góry a cały proces ma przewidywalny charakter . Więc jak to jest ? Odpowie mi ktoś jak palić w kominku z otwartym szyberkiem ? Dodam ze pale już kilka lat więc nie jestem nowicjuszem .
pozdrawiam
Nie widać wnętrza wkładu. Czy w tym wkładzie masz na spodzie ruszt a pod nim popielnik? Jeżeli tak to spróbuj ograniczyć powierzanie tego rusztu tzn, weź cegłę szamotowa lub kawałek blachy i przysłoń nią trochę rusztu. To jak duża część rusztu ma być przysłonięta musisz ustalić doświadczalnie. U mnie kładę po prostu jedna cegłę szamotową na środek rusztu i to powoduje ograniczenie ciągu. Mniej powietrza wpada do spalania spod popielnika.
Bladyy, dzięki za troskę, ale przetrenowałem różne sposoby przy rozszczelnionej szybie. Na razie tak jest, ale nie tędy droga.
W lecie może być sytuacja odwrócenia ciągu w kominie i cały smrodek komina będzie w domu - niestety tego już doświadczyłem.
Nie no w przedszkolu się mowi " Ale ja CHCĘ !!!!!" :D
Daj linka do tego "moderatora".
Oj insz wątpię czy przysłaniałeś ruszt, a to naprawdę działa. Ja jak przysłonie całkowicie dolny ruszt to w kominku nie będzie chciało się palić. Kominek zasysa mniejsza ilość powietrza i tym samym zmniejsza się ciąg. Smrodek w domu w lecie nie jest przez rozszczelniona szybę u mnie mimo że miałem szybę szczelna również kilka razy wystąpiło to zjawisko, ale przymkniecie szybra w wygaszonym komiku u mnie wyeliminowała ten problem.
Darek Rz. nie musisz palić przy otwartym dolocie powietrza z zewnątrz gdy już rozpalisz to ten dolot zamknij, a jak to nie pomaga zrób to co radzę koledze insz czyli przysłon sobie część ruszty na dole paleniska. Wtedy wszytko będzie ci się wolniej paliło, wkład zaciągnie mniej powietrza. W większości wkładów nie ważne czy wkład ma 10 czy 30 k W ruszt jest takiej samej wielkości a we wkładzie 10 kw powinien być 3 razy mniejszy niż we wkładzie 30kW..
"Nie no w przedszkolu się mowi " Ale ja CHCĘ !!!!!"
Daj linka do tego "moderatora". "
Nie wkleję linka , bo moderatory "oryginal" są mało przydatne.
Robiłem je sam . Spróbuje coś zaaranżować na "piecyku" i wkleję
fotki .Zobaczysz o co kaman.... (jak nie zrobię tego do końca tygodnia,
znaczy zapomniałem - ścignij mnie gdziekolwiek :) )
Trochę teorii.
Dobre , szczelne palenisko nie potrzebuje szyberka .Jest on całkowicie nieprzydatny
bo zasuwa (lub przepustnica) na dolocie powietrza ( nieważne skąd) ,reguluje precyzyjnie
to co sie dzieje w palenisku ,do zgaszenia ognia włącznie (raczej nie polecam :D ).
Moderator ciągu działa na zasadzie rozszczelnienia komina i schładzania spalin
lub dymu. Tego schładzania nie musisz sie obawiać ,jeśli nie schłodzisz poniżej
wartości niezbędnych - granicy zaniku ciągu ( średnio 200 stopni ).
Zjawiska które opisuje Darek Rz w swoim palenisku oceniam na 600- 800 stopni
do komina . To poważny problem i dla komina i domowego budżetu (złotówki
wylatują kominem )
Szyberki tracą swą skuteczność np podczas silnych wiatrów , natomiast moderator
z wiatrem współpracuje . Podłączając moderator na zewnątrz podnosimy jego
skuteczność (angażując do pracy zimniejsze powietrze), jednocześnie nie wyciągamy
ciepła z domu. Pozostaje on bez wpływu na prymitywną konstrukcję wkładów.
Mam na myśli kurtynę w postaci nieszczelnych drzwi ,czy nieszczelność palenisk
gorszej jakości po kilku paleniach.
Edytowane przez eniu
Witam.
pozdrawiam
Darek Rz.
w poscie # 1056 napisałem coś, co powinno Cie zainteresować....
wylatują kominem )
Właśnie dlatego po rozpaleniu muszę zamykać szyber zostawiając jakieś 20% otwarcia . Wtedy pali się spokojnie i złotówki nie uciekają przez komin .
pozdrawiam
pozdrawiam
Nie jest moim celem do czegokolwiek Cię przekonywać. Mam w swoim CTM-ie szyber i moderator . Szyber bywa skuteczny , moderator jak go użyję - jest zawsze skuteczny.
czy moderator to taka nasada na komin z żaluzjami ?
powietrze od spodu moge calkowicie zamknac. Nie musze zaslaniac; ale przysloniecie tez cwiczylem...
Moderator to w uproszczeniu trójnik na wyjściu z wkładu, wpuszczający do komina fałszywe powietrze jak się zbytnio w kominku rozhula .Można go sterować nawet elektroniką .
No jednak pobiera powietrze z pomieszczenia tak jak pisałem wcześniej. No chyba że wlot tego ustrojstwa podłączymy do powierza z zewnątrz.
Nie no Panowie, nie tędy droga !!!!!!!!!!!
Kominek nie ma być zlepkiem dupereli.
Ma być dobry komin, szczelny wkład z powietrzem z zewnątrz, bez szybrów, moderatorów, szczelinek przy szybach i innych pierdół.
No i ma być czysta szyba.
Powiedzcie mi tylko czy będzie miało sens podgrzanie powietrza, które dmucha po szybie i jest jednocześnie powietrzem wtórnym.
Bo podanie chłodnego nie jest problemem, ale też i nie zawsze działa jak powinno.
"1. ciąg mam duży, więc musiałem przerobić szyber na bardziej szczelny bo mi chciało ognisko porwać do czopucha;
2. Gwiżdże jak cholera - dla mnie niedopuszczalne,
3. Interesuje mnie tylko szczelne podejście powietrza z zewnątrz,
4. Nadmierne przymykanie szybra jest niebezpieczne, a tylko tak można zapanować nad huczącym powietrzem przedostającym się przez szczeliny przy szybie."
insz
przestałem Cie rozumieć :D
No i ma być czysta szyba...
Dobry wkład to właśnie zlepek takich "dupereli" dobrze ze sobą "zestrojonych", takich jak
powietrze pierwotne;
powietrze wtórne (podane w odpowiednim miejscu),
powietrze trzeciego obiegu,
podniesienie temperatury paleniska przez wyłożenie jej odpowiednim materiałem,
brak rusztu,
dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio do komory spalania,
szczelna kaseta.
Bez tych "dupereli" to dobrze się pali tylko ognisko. :)
brak rusztu,
szczelna kaseta.
To co tu napisałeś to właśnie nie są duperele tylko rzeczy istotne.
Chcę uniknąc rozszczelnień szyby, sztucznego osłabiania ciągu itp.
Chciałbym przerobić wkład tak, aby osiągnąć dobre spalanie i czystą szybę.
Temperaturę osiągam na poziomie 650 stopni i zostało przerobienie dopływu powietrza i uszczelnienie szyby.
Czyli zostało Ci najtrudniejsze > Uszczelniając szybę trzeba zadbać o bezpieczeństwo domowników . Pamiętaj,że "igrasz z ogniem ".
