Lookita 16.11.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Cos czuje,ze z tego kominka chcesz zrobic kociol na paliwo stale...marnie-nie czytaj czarno-to widze JA po zmianie sterownika,moze i po lekkich zmianach nastawow,ale jednak prawie zgodnie z instrukcja,uzyskalem lepsze parametry pracy kominka-spalania.A moze masz jeszcze schnacy po lub w trakcie budowy dom?????U mnie wlasnie po roku mieszkania i 1.5 roku od rozp. budowy wszystko sie pukladalo..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 16.11.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 U mnie raczej szyba się nie brudzi - ale też wkład mam innej firmy (edilkamin) i bez dmuchawy. Szyba się trochę przykopci w górnych narożnikach i nic więcej - później zanieczyszcza się raczej od strzelających z drewna iskier i kurzu z popiołu. Szyba jest znośna po kilku tygodniach palenia. Paląc suchym drewnem spokojnie mogę ją czyścic raz na 6-8 tygodni albo i dłużej nigdy nie próbowałem doporwadzic jej do takiego stanu by nie było widac ognia ale zajęło by to chyba z pół roku lub dłużej. Ale odnoście wcześniejszych pstów - mój wkład nie jest absolutnie szczelny z dołu i góry nad szybą kominka są szczeliny właśnie do powietrza tworzącego kurtynę powietrzną taką jak zrobił u siebie wolo82, powietrze do spalania dostarczane z zewnątrz jest bez dmuchawy - mam tylko zamontowaną przepustnicę sterowaną ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 16.11.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Cos czuje,ze z tego kominka chcesz zrobic kociol na paliwo stale...marnie-nie czytaj czarno-to widze JA po zmianie sterownika,moze i po lekkich zmianach nastawow,ale jednak prawie zgodnie z instrukcja,uzyskalem lepsze parametry pracy kominka-spalania.A moze masz jeszcze schnacy po lub w trakcie budowy dom?????U mnie wlasnie po roku mieszkania i 1.5 roku od rozp. budowy wszystko sie pukladalo..... ten kominek to jest kociol na paliwo stale tyle ze z szyba w ladnej obudowie.. przeczy to zapewne temu co napisalem wczesniej o kotlowni w salonie, bo jednak nia nie jest.. nie jest to typowy piec, ale zasada dzialania pozostaje taka sama.... inaczej zacznie zarastac... zreszta lepiej sprawdzic mozliwosci kominka kiedy jestes a miejscu i masz kontrole niz dowiedziec sie o czyms po swoja nie obecnosc, tutaj juz nie ma zartow... Dom jak najbardziej wyschniety.. nie mieszkamy jeszcze no niestety nie zmieslismy sie z wykonczeniowka i kaska nas przytrzmala.. zamiast sie powiesic za j..ja i wprowadzac za wszelka cene. wole zrobic to pol roku pozniej a tak jak ma to byc. dom jest na tej samej dzialce co teraz mieszkam tak wiec codziennie jestem na miejscu i dogladam. aktualnie + 18C nie jest to samo co mieszkanie i przebywanie non stop w pomieszczeniach, ale napewno dom jest suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 16.11.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 U mnie raczej szyba się nie brudzi - ale też wkład mam innej firmy (edilkamin) i bez dmuchawy. Szyba się trochę przykopci w górnych narożnikach i nic więcej - później zanieczyszcza się raczej od strzelających z drewna iskier i kurzu z popiołu. Szyba jest znośna po kilku tygodniach palenia. Paląc suchym drewnem spokojnie mogę ją czyścic raz na 6-8 tygodni albo i dłużej nigdy nie próbowałem doporwadzic jej do takiego stanu by nie było widac ognia ale zajęło by to chyba z pół roku lub dłużej. Ale odnoście wcześniejszych pstów - mój wkład nie jest absolutnie szczelny z dołu i góry nad szybą kominka są szczeliny właśnie do powietrza tworzącego kurtynę powietrzną taką jak zrobił u siebie wolo82, powietrze do spalania dostarczane z zewnątrz jest bez dmuchawy - mam tylko zamontowaną przepustnicę sterowaną ręcznie. dla jasności Twój kominek jest z PW?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 16.11.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 tak z PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 16.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Czyli Wasze kominki ciagna z chalupy powietrze....a to dla mnie jest duzo wiekszym probleme,niz zakopcona szyba...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.11.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 makroterm jest s... konstrukcyjnie ( jak Ktoś pisał wyżej 90% wkładów ja stawiam na 99% ) wycinanie sznura daje namiastkę kurtyny powietrznej. Można zrobić z kształtownika stalowego o przekroju prostokątnym dopływ powietrza z całkowicie zewnętrznym zasilaniem i szczelnym zamykaniem a mozesz cos wiecej powiedziec i nie byc takim tajemniczym? Zapewne jednak bedzie sie to wiazac z utrara gwarancji bo bez kontaktu szlifierki katowej z kominkiem sie nie obejdzie? wystarczy głowa + śrubokręt szlifierka się przyda w warsztacie do pocięcia profili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 16.11.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 mój przez kurtyne powietrze ciągnie - jeśli jest otwarty dolot powietrza z zewnątrz to nie jest to wyczuwalne ale po przymknięcu dolotu powietrza z zewnątrz jest to wyczuwalne jak się rękę zbliży do miejsc gdzie są szczeliny nad szybą - przy silnym wietrze jest to nawet słyszalne. Dla mnie akurat to nie jest problemem bo nie mam WM a rozszczelnienie okna czy dwóch nie jest u mnie problemem. Drweno do spoalania potrzebuje bardzo dużo powietrza tak że jeśli zamkniecie u siebie całkowicie dolot powietrza i macie szczelne szyby to wszystko się dusi i nie dochodzi do prawidłowego spalania - i pewnie tego następstwem jest m.in. osmolona szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 mój przez kurtyne powietrze ciągnie - jeśli jest otwarty dolot powietrza z zewnątrz to nie jest to wyczuwalne ale po przymknięcu dolotu powietrza z zewnątrz jest to wyczuwalne jak się rękę zbliży do miejsc gdzie są szczeliny nad szybą - przy silnym wietrze jest to nawet słyszalne. Dla mnie akurat to nie jest problemem bo nie mam WM a rozszczelnienie okna czy dwóch nie jest u mnie problemem. Drweno do spoalania potrzebuje bardzo dużo powietrza tak że jeśli zamkniecie u siebie całkowicie dolot powietrza i macie szczelne szyby to wszystko się dusi i nie dochodzi do prawidłowego spalania - i pewnie tego następstwem jest m.in. osmolona szyba. konstrukcja edilkamina podobna jest do wyciętych uszczelek, a to do dziurawego zbiornika paliwa w samochodzie czy stoi, czy jedzie paliwo się leje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 16.11.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Czyli Wasze kominki ciagna z chalupy powietrze....a to dla mnie jest duzo wiekszym probleme,niz zakopcona szyba...... proboje udowodnic od kilkunastu postow ze powietrze potrzebne do utrzymania szyby w czystości pobierane niestety z pomieszczenia jest znikome.. Maslak napisal podobnie jak ze mamy doplyw powietrza ze zewnatrz.. dzisiaj przylozylem dlon do rury w scianie ktora jest na zewnatrz czuc jak powietrze przechodzi miedzy palcami.. to co kominek potrzebuje by utrzymac szybe w czystosci jest naprawde znikome... prosilbym kogos kto ma WM zeby roszczelnil kominek sprawdzil jak faktycznie uklad sie zachowuje bo opisy producentow i niektorych fachowcow mijaja sie z prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 16.11.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 JA niczego nie bede zmieniac Poza tym,chyba spalasz przez te rozszczelnienia wiecej materialu.....wiecej musisz jednak ''pilnowac'' ten swoj kominek...Dla mnie czyszczenie szyby to 6-8 minut,moze efektu nie mam pelnego ognia,ale...akurat kominek u mnie,czesciej pelni jednak funkcje uzyteczna,niz estetyczna,a jak juz,to efekty widac przez pozadany czas-goscie,rodzinka,potem,mozna juz po prostu palic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 16.11.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 mój przez kurtyne powietrze ciągnie - jeśli jest otwarty dolot powietrza z zewnątrz to nie jest to wyczuwalne ale po przymknięcu dolotu powietrza z zewnątrz jest to wyczuwalne jak się rękę zbliży do miejsc gdzie są szczeliny nad szybą - przy silnym wietrze jest to nawet słyszalne. Dla mnie akurat to nie jest problemem bo nie mam WM a rozszczelnienie okna czy dwóch nie jest u mnie problemem. Drweno do spoalania potrzebuje bardzo dużo powietrza tak że jeśli zamkniecie u siebie całkowicie dolot powietrza i macie szczelne szyby to wszystko się dusi i nie dochodzi do prawidłowego spalania - i pewnie tego następstwem jest m.in. osmolona szyba. konstrukcja edilkamina podobna jest do wyciętych uszczelek, a to do dziurawego zbiornika paliwa w samochodzie czy stoi, czy jedzie paliwo się leje Dokładnie - jest to co do zasady to samo co zrobił wolo82. Ale ja najpierw kupiłem wkład a dopiero później zacząłem czytac forum muratora :-) I bynajmniej nie kupiłem bo mnie jakieś rozwiązania techniczne w nim zafascynowały - jak kupowałaem byłem zupełnym "lajkonikiem" w temacie kominków z PW - po prostu spodaobał mi się optycznie :-) Chociaż raczej mi to nie przeszkadza - ciekawi mnie tylko ile mniej spalał bym drewna mając wkład z doprowadzeniem powietrza nad kurtynę także z zewnątrz - czy oszczędności były by jakoś "odczuwalne". Wiem An-bud że na kominkach się znasz bardzo dobrze ile wg Ciebie w przybliżeniu konstrukcja która nie pobiera powietrza zupełnie z wnętrza budnyku zaoszczędzi w porównaniu z taką jaką mamy z wolo82 - ile to może by % tak chociaż na oko??? 10%, 20% ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 16.11.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 ... prosilbym kogos kto ma WM zeby roszczelnil kominek ... Co ty proponujesz. Przy wentylacji mechanicznej JET TO ZABRONIONE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 16.11.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 makroterm jest s... konstrukcyjnie ( jak Ktoś pisał wyżej 90% wkładów ja stawiam na 99% ) wycinanie sznura daje namiastkę kurtyny powietrznej. Można zrobić z kształtownika stalowego o przekroju prostokątnym dopływ powietrza z całkowicie zewnętrznym zasilaniem i szczelnym zamykaniem a mozesz cos wiecej powiedziec i nie byc takim tajemniczym? Zapewne jednak bedzie sie to wiazac z utrara gwarancji bo bez kontaktu szlifierki katowej z kominkiem sie nie obejdzie? wystarczy głowa + śrubokręt szlifierka się przyda w warsztacie do pocięcia profili Po co wymyślać to co już ktoś inny wypróbował. Też prosił bym o jakieś szczegóły, a jeżeli było to już omawiane na forum to o link do odpowiedniego wontku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 16.11.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Jurku-czy narzekasz na swoj kominek?Zamierzasz jakos obejsc brudzenie szyby-a na pewno je masz? Bawilem sie drzwiczkami po tych obserwacjach Kolegow,powiem tyle-strach,strach z tym rozszczelnieniem zyc i mieszkac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 16.11.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Szybą odkąd palę dębem nie jest czarna tylko lekko brunatna. Po tygodniu widać dalej płomienie ale mogło by być lepiej.Wygląda na to, że @an-bud ma jakiś pomysł na zmianę przepływu powietrza w komorze spalania. Sam od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiam jak skierować więcej powietrza na szybę. Myślę że warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 16.11.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Uwazam,ze bez ingerencji w konstrukcje kominka,nie da sie doprow. pow. na szybe,jedynie z wnetrza domu...Myslalem tez o tym,czy czasem bardziej azurowa przegroda ochronna szyby od paleniska ,nie wplynelaby na oplywanie szyby pow.Probowalem unosic na drobnych el. metalowych te barierke,gdyz na wysokosci uchwytow do niej,na wys. szyby dochodzi najszybciej do brudzenia sie.A gdyby tak uniesc i zmienic barierke na mniej lita?Daloby cos to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.11.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Dokładnie - jest to co do zasady to samo co zrobił wolo82. Ale ja najpierw kupiłem wkład a dopiero później zacząłem czytac forum muratora :-) I bynajmniej nie kupiłem bo mnie jakieś rozwiązania techniczne w nim zafascynowały - jak kupowałaem byłem zupełnym "lajkonikiem" w temacie kominków z PW - po prostu spodaobał mi się optycznie :-) Chociaż raczej mi to nie przeszkadza - ciekawi mnie tylko ile mniej spalał bym drewna mając wkład z doprowadzeniem powietrza nad kurtynę także z zewnątrz - czy oszczędności były by jakoś "odczuwalne". Wiem An-bud że na kominkach się znasz bardzo dobrze ile wg Ciebie w przybliżeniu konstrukcja która nie pobiera powietrza zupełnie z wnętrza budnyku zaoszczędzi w porównaniu z taką jaką mamy z wolo82 - ile to może by % tak chociaż na oko??? 10%, 20% ?? w czasie palenia strata może być w okolicach 30% a w czasie postoju kominka działa jak dodatkowa wentylacja ( dziurawy zbiornik) ps. jak ktoś pali raz, dwa razy w tygodniu to może więcej wywiać w pozastałe dni tygodnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 16.11.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 No wlasnie....zatem-inny wklad na zime,inny na lato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 16.11.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 ... prosilbym kogos kto ma WM zeby roszczelnil kominek ... Co ty proponujesz. Przy wentylacji mechanicznej JET TO ZABRONIONE robilem juz rozne rzeczy, ktore wbrew prawom i logice powinny nie dzialac i doprowadzic do katastrofy, miedzy innymi chlodzenie komputera woda, zamrozenie procesora do do temp - 15C, i takie tam.. Prosze o doswiadczenia w ramach testow.. wszystko jest odwracalen i nikomu sie nic nie stanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/7/#findComment-3702919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
