adiz1 23.01.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Czy ma znaczenie, na której ścianie zewnętrznej (względem stron świata i warunków tam panujących) umieszcza się czerpnię powietrza do wentylacji mechanicznej (z "reku", bez GWC). Mam dwuspadowy dach (centrala na poddaszu nieużytkowym) i dwie ściany szczytowe do wyboru - po stronie południowej i północnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.01.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Po stronie północnej. Ma to znaczenie w lecie, w upalne dni (i noce - bo mur mniej nagrzany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/#findComment-2246369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 23.01.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Zbigniew Rudnicki Po stronie północnej. Ma to znaczenie w lecie, w upalne dni (i noce - bo mur mniej nagrzany). tak samo tylko odwrotnie mozna by było powiedzieć w stosunku do zimy.....gdyż lepiej by było tą czerpnię.....(zwłaszcza że nie masz GWC) dać ją po stronie południowej (nasłonecznionej) gdyz zawsze z tej strony będzie to powietrze cieplejsze (a po drugie wiatry zimą jesli jest zimno wieją od północy)..... a to jest chyba bardziej korzystne.... gdyż skoro posiadasz reku....to zależy ci na ograniczeniu kosztów ogrzewania....bo latem i tak okna są pootwierane....i reku raczej nie będzie wykorzystywany.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/#findComment-2246394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.01.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 co do wiatrów z północy to w ciągu roku jest to kilka dniz płd wsch/wsch wieją latem najcieplejsze, a zimą najzimniejsze (oprócz oczywiście tych z północy)z południa za często to nie wieje, pewnie tylko w górach to tak dla ułatwienia wyboru strony świata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/#findComment-2246802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.01.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Wynika z tego, że najlepiej dwie. No i jakaś wajcha.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/#findComment-2246817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.01.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 W zimie nie ma dużej różnicy temperatur między stroną Pn a Płd , ze względu na :- mniejsze promieniowanie słoneczne- krótszy dzień- większy % dni pochmurnychPonadto trudniejsze i droższe jest chłodzenie powietrza niż jego ogrzewanie. W lecie bywa 10-15 dni bardzo upalnych i wtedy cenna staje się możliwość wentylowana nocnego. Chyba że mamy pełną klimatyzację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94776-czerpnia-powietrza/#findComment-2246879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
