stanluk 23.01.2008 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 WitamJestem w trakcie budowy domu który jest współwłasnością mojego taty.Chcielibyśmy znieść współwłasność - tata przekaże wszystkie swoje prawa na mnie. Kilka pytan:- jakie mniej wiecej koszt?- jakie wymagane dokumenty?- czy nie bedzie problemu ze zezwoleniem na budowe oraz planami domu oraz wszystkimi dotychczasowymi dokumentami (są wszystkie na dwie osoby)- przypominam ze dom jest w trakcie budowy - stan surowy- czy ewentualnie w przypadku nie zniesienia wspolwlasnosci moge miec problemy w przypadku starania sie o kredyt pod hipoteke? Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 28.01.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Witam Jestem w trakcie budowy domu który jest współwłasnością mojego taty. Chcielibyśmy znieść współwłasność - tata przekaże wszystkie swoje prawa na mnie. Kilka pytan: - jakie mniej wiecej koszt? - jakie wymagane dokumenty? - czy nie bedzie problemu ze zezwoleniem na budowe oraz planami domu oraz wszystkimi dotychczasowymi dokumentami (są wszystkie na dwie osoby) - przypominam ze dom jest w trakcie budowy - stan surowy - czy ewentualnie w przypadku nie zniesienia wspolwlasnosci moge miec problemy w przypadku starania sie o kredyt pod hipoteke? Prosze o pomoc Witam. Przeszedłem podobną drogę. Znieść współwłasność możesz notarialnie lub sądownie. 1.) Koszty - notariusz (w zależności od wartości nieruchomości - w praktyce kilka tysięcy). Zalety - krótki czas. Koszty - przy sprawie sądowej - ok. 500-600 PLN. Wada - dłuższy czas. 2.) Wymagane dokumenty - świeże KW, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (tak było u mnie). 3.) Po zniesieniu współwłasności nie powinno być żadnych problemów z wydanymi wcześniej decyzjami. 4.) Co do kredytu - to raczej indywidualna sprawa banku musisz spytać u źródła - postępują różnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2255297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
u2collector 06.02.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Witam Jestem w trakcie budowy domu który jest współwłasnością mojego taty. Chcielibyśmy znieść współwłasność - tata przekaże wszystkie swoje prawa na mnie. Kilka pytan: - jakie mniej wiecej koszt? - jakie wymagane dokumenty? - czy nie bedzie problemu ze zezwoleniem na budowe oraz planami domu oraz wszystkimi dotychczasowymi dokumentami (są wszystkie na dwie osoby) - przypominam ze dom jest w trakcie budowy - stan surowy - czy ewentualnie w przypadku nie zniesienia wspolwlasnosci moge miec problemy w przypadku starania sie o kredyt pod hipoteke? Prosze o pomoc Rozumiem, że drugą/drugim współwłaścicielem jesteś Ty? - koszt - notarialnie - zależny od wartosci nieruchomości, sądownie -1000 zł wniosek do sądu. - dokumenty - numer kw, ew. zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów. przy sądowym - odpis KW. - nie będzie problemów, robicie cesje praw i tyle. - jak już zniesiesz współwłasność, to swoją własność możesz obciążać do woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.02.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A czy nie można zrobić darowizny. Ojciec daruje swojemu synowi swoją część domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 06.02.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A czy nie można zrobić darowizny. Ojciec daruje swojemu synowi swoją część domu. Jasne, że można. Tylko ja wybrałem sądowe zniesienie współwłasności ze względu na koszty. Jeśli komuś się spieszy i nie dba o kasę może udać się do notariusza. Zaoszczędziłem ok. 1.500 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.02.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A czy nie można zrobić darowizny. Ojciec daruje swojemu synowi swoją część domu. Jasne, że można. Tylko ja wybrałem sądowe zniesienie współwłasności ze względu na koszty. Jeśli komuś się spieszy i nie dba o kasę może udać się do notariusza. Zaoszczędziłem ok. 1.500 PLN. A mozna wiedzieć na czym tyle zaoszczedziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 06.02.2008 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Efekt końcowy darowizny i zniesienia współwłasności jest w 90% taki sam.Notariusz kasuje 2.500 PLN, sąd 600 PLN. Dla mnie jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.02.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, to darowizna rozwiazuje ten problem najlepiej. Jest to "tańsze", prostsze i szybsze niż zniesienie wsółwłasności sadowe - o ile jest to możliwe, bo zazwyczaj wystarczy odkupienie lub darowizna bez sądu, ale jest to tylko moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 06.02.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 1.) Że szybsze - zgodzę się (u mnie sprawa weszła na wokandę po 1,5 miesiąca od złożenia wniosku). 2.) Że tańsze - uważam, że Sąd jest tańszy - opłata przy zgodnym wniosku - 300 PLN (+ inne wydatki - mapki wpisy) = 500-600 PLN. Znajomy notariusz wyliczył mi koszty ok. 2.500 PLN (przy bardzo zaniżonej wartości nieruchomości). 3.) Z pewnych względów darowiznę można cofnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94794-znoszenie-wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9Bci-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2274298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
