ARKA1313 23.01.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Zamawiać parapety z konglomeratu marmurowego? Podobno łatwo się plamią, wystarczy doniczka z kwiatkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.01.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 tez tak słyszałem i ze sie rysuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2246323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 23.01.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 a ja mam, doniczki stoją i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2246338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 23.01.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 różnica miedzy dobrym konglo a marmurem w cenie jest. Dlatego wziełam marmur (chcialam miec identyczny kominek i parapety) a tylko jeden marmur pasował mi do koncepcji. Lepszy jest granit ale niestety nie znalazłam granitu, który odpowiadałby mi kolorystycznie.Na moich parapetach nie będzie doniczek wiec się nie martwię. Jednak zapalonym hodowcom kaktusów i fiołków polecam granit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2246359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ptysia 23.01.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 ja tez mam z konglomeratu i sprawuja sie super mam kilka doniczek na nich, ostatnio wosk ze swieczki sie wylal i nadal jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2246518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 23.01.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Na przebarwienia zastosuj profeslonalny impregnat do kamienia na rysy uwazaj gdzyz twardosc konglomeratu zalezy od jego skladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2246797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Granbud 24.01.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Witam, Jako wykonawca powyższych parapetów mogę coś dorzucić od siebie.Agglomarmur (bo chyba o tym rozmawiamy) jest faktycznie konglomeratem składającym się z ok 90-95% marmuru lub granitu i żywicy sprasowany pod wysokim ciśnieniem i wypolerowanym. Jeśli chodzi o schody(wew. lub zew.), podłogi i ogólnie płaszczyzny narażone na duży ruch pieszy - to odradzam. Faktycznie rysuje się i szybko traci połysk. Ale parapety i blaty łazienkowe (kuchenne już nie bardzo - wiadomo: krojenie, przesuwanie talerzy itp) jak najbardziej. Mam nadzieję, że w czymś pomogłem. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to walcie śmiało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2248309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 25.01.2008 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Powiedz może jak sprawdza się taki konglometat w łazience przy prysznicu. Czy mozna kupic taki o malej grubosci (ok.1 cm) bo grubsze są chyba zbyt cięzkie...Myslalam o wyłożeniu takim konglomeratem ścianki prysznicowej 145 cm na 200 cm...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2250843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasiek 25.01.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 A ja zamierzam zrobic z konglomeratu parapety zewnetrzne. Czy można tak? Czy czynniki zewnetrzne działają na konglomerat tak samo jak na kamień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2251136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 25.01.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Mamy wewnętrzne parapety z konglomeratu ponad dwa lata. Żadnych plam nie widzę, ale faktycznie rysują się łatwo, dlatego przy przesuwaniu np. doniczek należy uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2251252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 25.01.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Mam w mieszkaniu takie parapety juz ponad 4 lata i nic sie z nimi nie dzieje. Ten w kuchni jest bardzo eksploatowany - duzo goracych garow prosto z plyty na nim laduje i wszystko jest ok.W nowym domku tez mam konglomerat wewnatrz, a na zewnatrz mam granit, bo konglomerat nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2251559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dancer 29.01.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Ja rowniez kupiłem blaty z konglomeratu marmurowego. Na poczatku wygladaly ladnie i polysk wysoki mialy. Po roku juz stracily troche polysku. Ponadto faktycznie rysuja nie strasznie. Na jednym parapecie jest rysa po przeciagnieciu doniczki z kwiatkiem. Drugi został poddany działaniu mokrej szklanki z sokiem pomaranczowym. Niestety plamy z soku nie zeszly. Blat w tym miejscu jest szorstki i pod pewnym katem widac plame. Blaty te kosztowy stokilkadziesiat zlotych za sztuke. Blat tego samego rozmiaru z granitu kosztowalby od 200 zl wzwyz (taka orientacyjna wycene dostalem od kamieniarza). Gdybym raz jeszcze stal przed wyborem blatu, to juz nigdy konglomerat marmurowy, wolalbym dolozyc do granitu. Ale to tylko moje doswiadczenia z tego rodzajem parapetu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2259243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula-2304 29.01.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 A może ktoś mi wyjaśni różnicę między parapetem z konglomeratu a marmurem syntetycznym? Czy to jet o samo? Czy jednak nie i jedno lepsze od drugiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2259341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sevageivi 30.01.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 A ja zapytam inaczej: z czego polecilibyście dość szeroki parapet-siedzisko (przy nisko osadzonym oknie), na który m.in. będzie wskakiwał pies (czyli bardzo duże narażenie na zadrapanie) ? Granit? Marmur? Konglomerat? Z czego polecilibyście zrobić parapet zewnętrzny do takiego okna? (Podkreślam obecność psa, który przez to okno ma piękny widok z salonu na ogród a z tarasu na salon, i chętnie opiera na nim łapki z pazurkami :D ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2259505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Granbud 21.02.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 A ja zapytam inaczej: z czego polecilibyście dość szeroki parapet-siedzisko (przy nisko osadzonym oknie), na który m.in. będzie wskakiwał pies (czyli bardzo duże narażenie na zadrapanie) ? Granit? Marmur? Konglomerat? Z czego polecilibyście zrobić parapet zewnętrzny do takiego okna? (Podkreślam obecność psa, który przez to okno ma piękny widok z salonu na ogród a z tarasu na salon, i chętnie opiera na nim łapki z pazurkami undefined undefined ) Jeżeli w grę wchodzą psie pazurki... to tylko granit. Każdy inny materiał podda się prędzej czy później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2306736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sevageivi 21.02.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Dzięki za odpowiedź tak też sądziliśmy, dlatego musimy dobrze rozejrzeć się w okolicznych zakładach kamieniarskich coby fortuny za ten parapet nie zapłacić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2306763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluszczowcy 11.03.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Czy parapety z konglomeratu trzeba jeszcze czyms impregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2347247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Granbud 11.03.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Czy parapety z konglomeratu trzeba jeszcze czyms impregnować? Można użyć środka firmy "Lithofin" . Produkt nazywa się MN Politura. ..."Zastosowanie (wg producenta): do polerowania i odświeżania matowych powierzchni podłóg, stołów, parapetów okiennych itp. z marmuru, trawertynu, łupka, terazzo, agglomarmuru, itd. Najlepiej nadaje się do pierwszej pielęgnacji nowych powierzchni"... Stosujemy to na zakładzie, więc mogę z czystym sumieniem polecić. Innym środkiem może być: Krystalizator do kamieni naturalnych. Ale agglomarmur też pięknie się tym konserwuje. Cena jednego i drugiego podobna: ok 100zł/l, z tym że Krystalizator występuje w małych objętościach (250ml, które w zupełności wystarczy na zakonserwowanie kilku do kilkunastu parapetów), a MN Politura w opakowaniach litrowych. Mam nadzieję, że pomogłem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2347283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 05.05.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Podbijam. Jaki granit zastosowac do "dębowych" okien i przemyslowego dębowego parkietu? Jestem nowicjuszką w tym temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2449951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_monia 11.11.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Witam wszystkich bardzo serdecznie, poszukuję firm z Wrocławia i okolic, które zajmują się wykonaniem parapetów z konglomeratu. Nie mogę odszukać na forum adresów firm. Czy moglibyście mi dać jakieś namiary na te firmy?? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94798-parapety-z-konglomeratu/#findComment-2801870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
