mam ocieplany dach ekofibrem i jestem baaaaaaaaaaaaaaaardzo zadowolona. Nie było potrzeby zakladania folii. Cenowo wychodziło podobnie jak wełna. Na płytach karton-gips leży tego 25 cm, co daje 30 cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2246528
dzięki za info.
Rozumiem, że suma sumarum, wyszło taniej niż wełna, odpada koszt folii i jakaś minimalna różnica na samym materiale.
Ciekaw jestem jak dużo biorą za robociznę firmy wykonawcze takiego ocieplenia.
Ja porócz dachu chciałbym ocieplić tymjeszcze sciany (mur trójwarstwowy).
Zastanawiam się czy nie zgrozi mi jakieś zbicie się tego materiału inp. jego opadnięcie go.
Jak długo już masz ten ekofiber ??? Dach Twojego domu jest nachylony pod kątem 15%, a u mnie ma być około 40%.
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2246804
Ekofiber jest od października. 200 mkw powierzchni wraz z robocizną kosztowało nas 7 tyś. Nad jednym pomieszczeniem dali trochę mniej niż miało być i w tym tygodniu przyjeżdżąją uzupełnić.
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2247862
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
Witam !
Ja jestem zdecydowany na ocieplenie makulaturą (raczej termexem lub celterem - to wybierze wykonawca) natomiast mam problem z wykonawcą regipsów. Po konsultacjach z doradcami technicznymi, twierdzi, że bez folii po jakimś czasie (rok, półtora) płyty pod wpływem wilgoci się mogą pofalować. A nawet dając folię nie gwarantuje, że płyty mechanicznie wytrzymają obciążenie makulaturą. Mam 35 stopni nachylenia a wykonawca ocieplenia chce wdmuchać ok. 45-50 kg/m3 przy 30 cm warstwie.
Czy ktoś z Was ma dłuższe niż 1-2-letnie doświadczenia z makulaturą sypaną bezpośrednio na płyty GK ? A może z folią ?
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2368647
Witam!
Ja również interesuje się tym tematem.Dzwoniłem do firmy z pod Warszawy i otrzymałem wiadomość dotycząca ceny tego typu usługi....
1. Wełna to 55 zł za m kwadratowy ( dot. 30 cm )
2. Celuloza czyli makulatura to 65 zł za M kwadratowy (dot. 30 cm )
Chcę ocieplić strop drewniany i taką cenę mi zaproponowano wraz z dojazdem i robocizną.( Okolice Leżajska , 280 kilometrów od Warszawy)
Wyszło mi że zapłacę za wełnę 5 tyś a jeśli zamówię ekofiber to 6,5 - 8 tyś w zależności od materiału.....
Myślę że ta różnica to bardziej dojazd bo prawie 300 kilometrów a to nie mało!
Ogólnie jestem przekonany że to dobry pomysł i pewnie ocieplę Ekofibrem :D
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2369656
Witam !
Ja jestem zdecydowany na ocieplenie makulaturą (raczej termexem lub celterem - to wybierze wykonawca)?
też interesowalem sie termexem, ale podobno finowie wycofali sie z naszego rynku. masz jakies inne informacje?
Co prawda jestem jeszcze daleko w tyle, ale .... rozglądam i przymierzam sie.
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2370352
Mi przed świętami wykonawca wrzucił ten produkt do przemyśleń - http://www.celter.pl/danetechniczne.htm. Jakaś nowinka i wygląda chyba gorzej od Termexu, czy Ekofibru - przynajmniej porównując parametry lambdy. Ale jest podobno tańszy. Wydzwonię ich i porozmawiam, może wtedy czegoś więcej się dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/94806-ekofiber-jakie-macie/#findComment-2371347
