Musze zrobic ogrzewanie w starym domu i nie wiem od czego zaczac !
w domu tym jest jeszcze stary piec pokojowy a dokladnie dwa ( ida na szrot) mam zamiar zrobic CO (gaz lub eko-groszek)
Jak klasc instalacje pod CO ? czy moze isc w podlodze ? no i co z tynkami bo te aktualne odpadaja czasem nawet same od cegly :o mysle by zerwac calosc i dac plyty KG ale co w pierwszej kolejnosci ? tynki potem CO czy najpierw CO potem tynki ale jak wtedy powiesic dobrze grzejniki ??
No i jeszcze podloga z deskami ktore nadaja sie juz tylko do wywalenia, mam zamiar zrobic wylewke z "perlitobetonu" czy jakos tak ale to pewnie po ukonczeniu instalacji CO !?
Wymieniac bede tez okna, tylko kiedy ?
Instalacja elektryczna jest tez juz stara (miedź w jakiejs izolacji szmacianej) to pewnie przed tynkiem :wink:
Dom z roku okolo 1900 (parter) ma okolo 90m2 dwa pokoje po 25m2 jeden jakies 15 i dwa pomieszczenia w ktorych bedzie kuchnia ilazienka czy jest sens robic ogrzewanie gazowe ? (na pietrze identyczne mieszkanie z gazem niby zuzycie zeszly rok okolo 1000m3 - piec kondensat. No ale to jest pietro od ziemi nie ciagnie mozna powiedziec ze grzeje go troszke ja tymi piecykami)
Koszt pieca na groszek to okolo 8 tysiecy gaz 4 tysiace wiec troszke taniej!
Przy gazie mniej roboty z paleniem no i tez instalacja bez kotlowni ktora musze jak cos zrobic w pywnicy (aktualnie bez wylewki)
Jestem w stanie placic za ogrzewanie okolo 2 tys rocznie wiec czy gaz jest dla mnie ?
dzieki za cierpliwosc w czytaniu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/
Kolejność robót:
1. zerwać wszystkie tynki i podłogi
2. Położyć nową instalację elektryczną, wodną i jakie tam jeszcze trzeba.
3. Nowe tynki
4. Powiesić grzejniki
5. Położyć izolację termiczną na podbetonie, czy co tam jest pod podłogą
6. Doprowadzić instalację C.O. - może być ALU-PEX - na izolacji termicznej
7. Wylewka z betonu, albo czegoś lepszego
Kocioł na ekogroszek będzie jeszcze droższy niż liczysz, bo trzeba dociągnąć instalację z piwnicy, a gazowy można powiesić np. w kuchni, lub łazience. Dotyczy to również wkładu kominowego, który nie jest tani. Przy tym na doprowadzeniu z piwnicy trzeba się liczyć z większymi stratami ciepła. Musisz policzyć, jak długo będzie się amortyzować różnica w koszcie jednej i drugiej instalacji. Do kotła na ekogroszek nie zapomnij doliczyć kosztu transportu paliwa. Osobiście prawdopodobnie poszedłbym na rozwiązanie z gazem (niekoniecznie kocioł kondenszcyjny, zwykły atmosfryk równie dobrze się sprawuje, a jest o połowę tańszy).
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2250218
ZRÓB sobie pierw projekt bo skończysz jak ja
burzymy , potem murujemy i nowu burzymy, a wtedy kontakt nie tu, grzejnik przydało by sie przesunąć o 10 cm w lewo, wlączni światła nie w tym miejscu itd.
ZAPLANUJ PIERW, A POTEM DO DZIEŁA
POWODZENIA
MI ZAJEŁO TO SPORO CZASU WŁĄCZNIE Z NOWYM DACHEM
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2255728
POWODZENIA
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2255729
Jeżeli masz piwnicę pod całą powieszchnią parteru to mie przejmuj się instalacją c.o bo możesz zastosować grzejniki typu V z podejściami z dołu grzejnika wtedy całe rozprowadzenie instalacji wykonasz pod sufitem piwnicy w miedzi systemem trujnikowym i wyjdziesz do poszczegulnych grzejników bespośrednio z podłogi.A co do tynków nie jestem wprawdzie expertem w tej dziedzinie ale bym skuł do gołej cegły stary tynk i położył bym nowy tynk cementowo-wapienny żadnych tam płyt GK 8)
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2256612
dzieki panowie za podpowiedzi :)
AXENTY nie napisales co z oknami mysle ze miedzy pkt.2 a 3 ?
w sumie to mialem robic tylko ogrzewanie ale jesli ogrzewanie no to dlaczego nie okna jak okna no to i tak polowa tynku odpadnie wiec tynki tez... itd. :cry:
Napisales jeszcze o wkladzie kominowym czy do groszku musi byc wklad ? Do gazu to chyba musi ale wiem ze jest mozliwosc puszczenia rury przez sciane ! czy to dobry patent ?
taki mam zamiar, bez planu to tak jak mowisz mozna sie zakrecic
niestety piwnica jest pod mniejsza czescia tzn tam gdzie beda 2 grzejniki :( co do tynku to wlasnie nie jestem pewien bo KG sam chyba dam rade zrobic 8) a zwykly tynk to juz raczej nie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2256817
Okna oczywiście przed tynkami.
Przy starym kominie wkładka jest konieczna zarówno do gazu, jak i do ekogroszku. Można oczywiście założyć kocioł gazowy z zamkniętą komorą i komin wyprowadzić przez ścianę. Konieczna jest na to zgoda właściciela kamienicy, a jeżeli jest to elewacja frontowa, to architekta miejskiego. Trzeba dobrze wybrać miejsce wylotu spalin, tak by nie uszkodziły tynku na elewacji (spaliny są mokre). Najlepiej poradzić się jakiegoś architekta.
https://forum.murator.pl/topic/94809-remont-generalny-co-od-czego-zaczac/#findComment-2256848
