mayland 23.01.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Pisałam juz kiedys o tym na forum ale nadal mamy wątpliwości. Dotyczą one podłączenia wyciągu kuchennego. W miejscu gdzie będzie kuchenka i okap nie ma szybu wyntylacyjnego. Okap będzie przy ścianie zewnętrznej. Czy jest możliwe podłączenie go by działał nie na filtr węglowy a wyzucał zużyte powietrze na zewnątrz? Dotychczas bralismy pod uwagę takie rozwiązania: 1. Wykuć dziurę w scianie na wylot. Zamontować kratkę zewnątrz. Okapy mają klapę która zabezpiecza przed nawiewem w drugą stronę. Ale obawiamy sie zimą przemarzania. Żeby mi w domu woda sie nie lała z okapu lub nie robiło się oblodzenie. Czy są to słuszne obawy? 2. Dziura jak powyżej. Psujemy ocieplenie zewnątrz i płaską rurą wentylacyjną idziemy prosto do góry aż do podbitki.Ocieplenie 15cm styropianu więc rura może isć po murze ocieplona. Na wiosnę kładziemy tynk więc może zgodziliby sie nam to wykonać robotnicy. Powietrze z okapu pomyka sobie ku górze w ocieplonej rurze. Pierwsze rozwiązanie nei ukrywam jest dużo prostrze i tańsze. Tylko że mamy obawy co będzie zimą. Gdyby ktoś pytał to odrazu odpowiadam: Nie, nie mogę w innym miejscu postawić kuchenki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.01.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 a tak bez dziur, same filtry (pochłaniacz) to nie pasi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2246790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.01.2008 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Napisałam, ze na filtr to nie rozwiązanie, którego szukam. Wiec chyba nie pasi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniu ryniu 23.01.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Ja mam to zrobione w ten sposob ze wylot idzie przez sciane przez tzw zetke (wewnatz pomieszczenia nizej , zewnatrz wyzej jakie 15 cm) , na poczatku mialem problem bo zimne powietrze naplywalo do domu , ale zalozylem kratke zaluzjowa i jest ok.W najwieksze mrozy nic nie czuc chlody , a powietrze podczas nie uzywania okapu stoi w miejscu.Ta zetka to nie jest zadne ustrojstwo tylko fachowcy wykuli poprostu 2 dziury do polowy sciany ktore sie nie spotkaly i je poloczyli w pionie.Sciana z ytonga 36,5 to mieli zadanie ulatwione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.01.2008 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Znam zetkę. Gdzie wstawiłeś tę kratkę? Na zewnątrz domu? Jak zamykasz żaluzję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniu ryniu 23.01.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Tak na zewnatrz domu jest kratka plastikowa , zwykla z zaluzja , kupiona w hurtowni elektrycznej , zaluzja sama opada jak wentylator nie dmucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.01.2008 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Acha, nie wiedziałam, że są takie z samoopadajacą żaluzją Dotychczas widywałam tylko takie które trzeba było ręcznie obsługiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FakirM 23.01.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Psujemy ocieplenie zewnątrz i płaską rurą wentylacyjną idziemy prosto do góry aż do podbitki. Gdyby ktoś pytał to odrazu odpowiadam: Nie, nie mogę w innym miejscu postawić kuchenki. Nie wiem czy to dobry pomysł. O ile pamiętam odpowiedź jednego z instalatorów czy mogę puścić podobnie odprowadzenie wyciągu stwierdził że, ok ale ta rura musi iść za ściany na zewnątrz z lekkim spadem, tak aby skropliny Ci się nie lały do kuchni. Czy ci zasłonięcie styro pomoże ...? Tyle z opowieści. Nie testowałem bo wpakowałem do kuchni podwójny komin wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.01.2008 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Nie powinno tam być skroplin bo ta rura byłaby ocieplona ok. 10cm styropianu (5cm rura+10styro=15cm i wychodzę na gładko na elewacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FakirM 23.01.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 no ok 10 cm ale zadaje sobie pytanie czy pod tymi 10 cm styropianu gdzie zarzyna się rura będzie temp taka jak na dworze czyli np. - 10 st C czy temperatura + 21 jak w kuchni:) na chłopski rozum to raczej to pierwsze. zastrzegam znawcą nie jestem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.01.2008 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Skrapla się tam gdzie styka się ciepłe z zimnym (po stronie ciepłej). bez dopływu ciepłego nie powinno się skraplać. A ciepłe jeśli bedzie to bedzie wyrzucane mechanicznie na zewnątrz. Zakładam zatem że bedzie to okresowe zjawisko, krótkotrwałe. Nie powinno sie zatem samo wykraplać w przypadku nieużywania okapu. Nawet jesli w rurze bedzie cieplej niż na zewnątrz to ciepło pedzi w górę i nie powinno być zimnej cofki To takie chłopskei rozumowanie. Moze sie mylę ale przy rurze długości kilku metrów jakoś upatruje w tym rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.01.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 było na ten temat niedawno, poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2247989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 24.01.2008 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Widzę, że niektórzy juz stosowali wyprowadzenie pod ociepleniem na zewnatrz. http://forum.muratordom.pl/okap-kuchenny-a-komin-wentylacyjny,t105625.htm?highlight=okap%20kuchennyhttp://forum.muratordom.pl/okap-kuchenny,t118102.htm?highlight=okap%20kuchennyhttp://forum.muratordom.pl/kanal-wentylacyjny-do-okapu,t116068.htm?highlight=okap%20kuchennyhttp://forum.muratordom.pl/okap-kuchenny,t94117.htm?highlight=okap%20kuchennyhttp://forum.muratordom.pl/montaz-okapu-kuchennego,t65822.htm?highlight=okap%20kuchenny Może kotś sie wypowie kto ma podobnie jak wyzej opisane zrobione to z kratką z żaluzją. Jak sie prawdza to rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2248109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 27.01.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Mam ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2253669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 27.01.2008 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 My chyba zrobimy zetke i kratke z żaluzją. Jak bedzie przemarzało to będziemy jechać na wkładzie węglowym zamykając żaluzję na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94816-wyci%C4%85g-kuchenny-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-2254240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
