Ale nasada poprawiajaca ciag , czy redukujaca .
Ja mam schiedel fi 200 i mialem tzw strazaka krotki okres czasu , co powodowalo ze ciag byl zbyt duzy , teraz mam nasade pierscieniowa ktora stabilizuje ciag.
A wogole to strazaka nie polecam , bo okropnie chalasuje jak wieje wiatr ,dzieci sie baly w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2247437
a typ tej nasady ??
Komin o wysokości 8,5 metra fi 200.
Czy masz jakieś problemy z paleniem przy takich parametrach komina?
Mój ma ok 6 m (Schiedel Rondo 20), przy czym od podłączenia trójnika (spaliny z kanału dymnego) do końca, mam góra 3-3,5m czyli mniej niż zalecana minimalna taka wysokość (4m) i jest w porządku. Wkład o mocy nominalnej 11kW.
Może nie potrzebnie stwarzasz sobie problem?
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2247885
a typ tej nasady ??
Komin koncza murowac wiec nie moge powiedziec czy bede mial problemy. Chcialbym aby nasada od komina chronila przed sniegiem i deszczem przy okazji.
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2248163
Od tego są specjalne "daszki". Zasadnicza rola nasady kominowej to stabilizacja ciągu kominowego. Wstrzymaj się z zakupem nasady do czasu pierwszego napalenia w kominku bo efekt możesz mieć odwrotny.
Przykładowy daszek do komina systemowego masz tu:
http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe/
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2248599
....efektu odwrotnego raczej nie osiągniesz.
Faktycznie przy wartości mniejszej niż 4 m, to poza regulacją średnicą ( najlepszy przekrój kołowy !!! ) warto dodatkowo założyć strażaka.
Hałas przy wietrze :-? ?
To chyba raczej kwestia samego strażaka ( zamocowanie albo wada ), bo mój
od 3 sezonów nie wydał żadnych odgłosów.
J
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2248895
U mnie halasowal i to bardzo , strazak z darko wiec jakosciowy dobry chyba.
Moj komin jest bardzo blisko szczytu i jak wieje to zawirowania kreca strazakiem wokol osi i nastepuja takie szarpniecia przy wiekszych podmuchach.
Ale jak komin wystaje poza dach znacznie , to moze nim tak nie krecic.
W kazdym badz razie lezy w garazu , obok standardowego zakonczenia schiedela.Teraz bede testowal nasade co ma niby ustabilizowac ciag , bo mialem taki problem ze jak rozpalalem lub dokladalem drewna to ciag nagle slabl jak by ktos nagle przytkal komin i dym sie dostawal troche do srodka, natomiast jak zamknalem drzwiczki to ciag sie wzmagal tak ze az szyby sie trzesly.Bede testowal bo nie zalozona jeszcze.
Jakby jescze ktos podpowiedzial jak to sie ustawia ta nasade , trzeba miec aparature do pomiaru cisnienia w kominie czy mozna jakos na oko?
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2248953
  • 1 month później...
Zgadzam się z przedmówcą co do hałasowania nasady kominowej strażak. U mnie zamontowana jest ze względu na to, że komin nie wystaje poza kalenicę i mogłoby nawiewać do komina. Po roku użytkowania najpierw pojawiły się piski tak okropne jak widelcem po talerzu. Okazało się, że zawleczka wykonana z drutu miała ostre krawędzie, które zaczęły się wgryzać w trzpień na którym obraca się strażak. Posmarowałem bardzo obficie i myślałem, że problem mam z głowy, a tu po trzech miesiącach (czyli od jakiś 2 tygodni), następny problem. Przy porwistych wiatrach, czapa strażaka skacze do góry, potem spada pod własnym ciężarem i tak w kółko. Noc z głowy.
Czy może znacie jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby zmodyfikować tak tego strażaka, aby już nigdy nie hałasował (oczywiście oprócz zdjęcia go z komina :-))
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2333322
  • 5 months później...
mam podobny problem w kominku. Nadmiar ciągu zredukowałem montując przepustnicę regulowaną na przewodzie doprowadzającym powietrze. Przytykam sobie mniej więc do 1/4 i pali się prawidłowo.
Ale również przy otwieraniu jakby ktoś przytykał komin - z czego to się może brać? Inna rzecz, że brudzi mi się mocno szyba kominkowa.
I mam jeszcze jedno pytanie. Komin niestety mam bez wkładu, czyli zwykły ceglany. Zastanawiam się nad montażem strażaka. Czy to będzie bardzo zły pomysł (strażak domontowany do komina ceglanego bez wkładu)??
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2640564
W rzeczy samej - do osłony wylotu kanału dymowego służą daszki - jeżeli nie chcesz aby deszcz lał sie do środka , a w zimie śnieg - załóż daszek ...
U mnie na kominie dymowym założyłem właśnie daszek - komin tradycyjny , murowany , bez żadnych wkładów - przekrój kanału dymowego to 24x35 cm - siłą rzeczy daszek w moim przypadku to konieczność - trochę przeszkadza w święta mikołajowi przezeń włazić - ale chłopak daje radę :D
Daszek f-my DARCO - taki ...
https://forum.murator.pl/topic/94828-nasada-kominowa/#findComment-2640592
