Kania Kaszuby 10.12.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Mam pytanie czy 8 metrów kamina jest wystarczająca dla tego projektu by wyjśc nad szczyt i jakie macie działówki 12 a może 7.5 jest wystarczająca by nie obciążać zbytnio stropu(nie chce płyt K.G.Dodam że mam strop lany żelbetowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3763993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 10.12.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Myslę, że trudno będzie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością kwota zależy od regionu ze względu na różnice w koszcie robocizny i np. dostęp do tańszych materiałów. Kolejna sprawa to standard wybranych materiałów - można budować z maxa, można z porothermu - różnica w cenie spora. Podobnie z oknami, czy innymi elementami. Tak czy owak, biorąc pod uwagę projekt jako taki to jest to, moim zdaniem, jedna z tańszych opcji. Budynek ma stosunkowo niewielki metraż, prosty (czyli relatywnie tani) dach, żadbych ekstrawaganji w rodzaju wykusz z 4 dodatkowymi oknami itd. Nie bez znaczenia jest zwarta bryła, która poawala ograniczyć koszty ogrzewania. Wracając do kosztów, myślę że 300-350tys powinno wystarczyć, żeby się spokojnie wprowadzić, chociaż z pewnościa znjadą się osoby które wydały mniej lub więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3764011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheena84 10.12.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Dziekuje za odpowiedz, chodzilo mi o taka cene orientacyjna mniej wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3764158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 11.12.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Mam pytanie czy 8 metrów kamina jest wystarczająca dla tego projektu by wyjśc nad szczyt i jakie macie działówki 12 a może 7.5 jest wystarczająca by nie obciążać zbytnio stropu(nie chce płyt K.G.Dodam że mam strop lany żelbetowy. Musisz sprawdzić rzędne w projekcie - tam jest dokładnie podana wysokość komina i takiej należy się trzymać. Pamiętaj też, że komin idzie od samych fundamentów - musi mieć stopę, bo to ciężkie ustrojstwo. Oczywiście same kształtki czy też kanał nie idzie od poziomu 0, bo nie ma takiej potrzeby (chyba, że masz piwnicę). Jeśli potrzebujesz wiedzieć ile kupić tych kształtek, to 8mb powinno spokojnie starczyć w przypadku Prymulki 1 ZTCSO to np. Prymulka 3 jest nieco niższa. Także sprawdź projekt - tam wszystko jest. Możesz też pokazać projekt sprzedawcy - powinien to policzyć bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3764958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kania Kaszuby 11.12.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Dzięki.Mam projekt dom w prymulkach 3 i w projekcie jest 8 metrów ale ta wysokośc pewnie nieco bedzie inna z powodu zastosowania stropu lanego a nie terriwy jak w projekcie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3766334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.12.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Czyli sama kalenica wyjdzie Ci niżej - strop teriva jest grubszy od lanego. Ja u siebie mam strop lany i ma on grubość 14 cm, podczas gdy teriva musiała by mieć ok. 25cm Weź kominy jak w projekcie - im wyżej się wyniosą ponad kalenicę, tym lepiej, a 10 cm to za mało, aby rezygnować z segmentu komina (zwykle kominy systemowe typu Schiedel, czy Leier mają segmenty po ok. 30 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3771639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kania Kaszuby 14.12.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Jak narazie mam postawione kominy po 6.5 metra.Dziś rozpoczął się montaż więżby dacowej więc niedługo dokładnie będe wiedział ile mi potrzeba.Mam system kominowy identyczny jak Wy zastosowaliście.Zamówiłem po 6.5 metra by wyjść ponad krokwie i aby było do pełnych palet przy transporcie.Często podpatuje sobie etapy Waszej pracy i mam nadzieje że niedługo będziemy mieli nasz wymażony domek.Pozdrawiam i wielkie podziękowania za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3773364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.12.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Spoko, dacie radę To przychodzi szybciej, niż się człowiek spodziewa. My właśnie wczoraj zniszczyliśmy kolejny bastion betonu w naszym domku - została ułożona podłoga w salonie Dziś przyjeżdżają mebelki do kuchni (znaczy się pierwsza partia, bo niestety będzie w ratach). Do skończenia pozostaje kominek (oklejenie go jakimiś rustykalnymi płytkami, oraz dokończyć przeróbkę belki kominkowej i zamocowanie jej na kominku, oraz na sam finisz zamontowanie anemostatu w otworze komory dekompresyjnej), oraz na dole zrobienie gabinetu i piwniczki, a na górze łazienki i garderoby Zaczyna być widać koniec ! Tylko coraz bliżej prace polowe nad uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu posesji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3774977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kania Kaszuby 22.12.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 W jaki sposób obsadzaliście okna?Czy w taki sposób by były zlicowane z zewnętrzną stroną scian? I jeszcze jedno w jaki sposób sa zamocowane słupy przed dzwiami wejsciowymi? Mam wylane stopy pod te słupy i zamierzam wylać reszte i nie wiem czy mam tam wmurować jakiś łącznik do tych ogromnych jeśli chodzi o przekrój słupów.Pozdrawiam i wesołych świąt.Dziś mróz popóścił i udało sie zrobić część więżby ale nie wiem czy do końca roku zdąże.Ważne że belka koszowa jest przybita do kilku krokwi bo straszyła że spadnie wisząc tak wysoko pare dzionków jedynie na rusztowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3794726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andorka 23.12.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 U nas okna są cofnięte do środka, bo mamy rolety zewnętrzne. Rolety sa osadzone tak, że skrzynki są ukryte pod ociepleniem. Wcześniej mielismy też odpowiednio zrobione nadproża. Tzn z wcięciem, aby schować część skrzynki roletowej. Jeżeli nie robisz rolet, to chyba najczęściej widziałam, że okna sa wstawione na równo z murem. Wszystko zależy jak grube będzie ocieplenie budynku. Myślę tez, że to częściowo kwestia gustu. jedni wola okna bardziej cofnięte i mniejsze parapety w środku, a inni odwrotnie. Słupy mamy zamontowane na uchwytach. Wyglądają jak literka U z podpórką u dołu. Sa do nabycia na składach albo marketach budowlanych. Powodzenia w dalszych pracach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3796099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andorka 23.12.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Wszystkim życzę: zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3796108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniamar 23.12.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Kochani! Wszystkiego, co dobrym się zwie na te święta cudowne, zdrowia, łaski Bożej, szczęścia i tego, abyście zawsze mieli wokół siebie kochającą Rodzinę. http://www.thebscorner.com/archives/Merry%20Christmas.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3796439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 23.12.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 W jaki sposób obsadzaliście okna?Czy w taki sposób by były zlicowane z zewnętrzną stroną scian? I jeszcze jedno w jaki sposób sa zamocowane słupy przed dzwiami wejsciowymi? Mam wylane stopy pod te słupy i zamierzam wylać reszte i nie wiem czy mam tam wmurować jakiś łącznik do tych ogromnych jeśli chodzi o przekrój słupów.Pozdrawiam i wesołych świąt.Dziś mróz popóścił i udało sie zrobić część więżby ale nie wiem czy do końca roku zdąże.Ważne że belka koszowa jest przybita do kilku krokwi bo straszyła że spadnie wisząc tak wysoko pare dzionków jedynie na rusztowaniu. U nas okna zlicowane są z murem od zewnątrz, ale to też zależy od grubości ocieplenia. Jak chcesz dać więcej, niż 15 cm, to przemyśl montaż okien w wartwie ocieplenia (montowane są na kotwach tak, że przy stanie surowym wystają za mur kilka cm. Pomaga to zlikwidować mostki termiczne przy krawędziach okien. Jeśli chodzi o słupy przed wejściem, to są u nas chyba "nadziane" na pręty zbrojeniowe wychodzące ze stóp fundamentowych (lanych - w ogóle całe schody i tarasik wejściowy robiliśmy lane). Całość oddylatowana jest od betonu grubą folią fundamentową. Aczkolwiem rozwiązanie podane przez Andorkę jest chyba lepsze, bo możesz podsunąć wówczas pod słup płytki Ja u siebie będę musiał sztukować jakoś i zabezpieczać przed wnikaniem wody pod słup. Tak swoją szosą, to te słupy nie są jakieś ogromne 20cm x 20cm to pikuś... Pozdrawiam świątecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3796514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kania Kaszuby 23.12.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Wielkie dzięki za rady,poszukam tych specjalnych kotw,ale u nas to problem dostać brzeszczoty do wyżynarki o długości wiekszej niż 8 cm.ale są swięta i cuda sie zdażają Odnośnie okien to zlicuje je ze ściana i chce steropian nałożyć na ramy okien mniej więcej po centymetrze ale nie wiem czy to dobry pomysł.Pozdrowienia i jeszcze raz dzieki za rady tym bardziej że jest okres świąteczny i każdy jest zabiegany.Miłych i spokojnych świąt i nie objadać sie za mocno co by brzuchy nie bolały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3797004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.12.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Kania, nie szukaj tych kotew. To mają mieć ludziki od montażu okien.Licując okna z murem trzeba dawać ten zakład, o którym wspominasz, ale lepiej na 2 cm. Rama jest na tyle gruba, że powinno być ok.Chociaż jeśli się nie da, to przynajmniej ten 1 cm - zawsze to zmniejszenie mostka termicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3802483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 02.01.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 W końcu mieszkamy Przeprowadziliśmy się 12 grudnia i jak dotąd jest nieźle co prawda mam wrażenie że strasznie dużo się trzeba nachodzić w tym domu ciekawe co byłoby gdyby to był jakiś większy model... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3815615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 04.01.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 W końcu mieszkamy Przeprowadziliśmy się 12 grudnia i jak dotąd jest nieźle No i super Gratulacje!!! Pierwsze święta w swoim wymażonym domku? To tak, jak u nas co prawda mam wrażenie że strasznie dużo się trzeba nachodzić w tym domu ciekawe co byłoby gdyby to był jakiś większy model... Hehe, skąd my to znamy? Ile razy już słyszałem od Małżowinki, że "następny dom budujemy parterowy" Spoko będzie - przyzwyczaicie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3818140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 05.01.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3823885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andorka 07.01.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 W końcu mieszkamy Przeprowadziliśmy się 12 grudnia i jak dotąd jest nieźle ... GRATULACJE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3828111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 07.01.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 dzięki, co prawda mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale już jesteśmy u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9483-projekt-dom-w-prymulkach-pracownia-archon/page/277/#findComment-3829727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
