Gość Vd**
Witam. Sprawdzcie sobie ciąg kominowy podczas postoju kotła, ale nie w podtrzymaniu tylko kiedy kocioł nie pracuje. Jeśli nie macie możliwości skombinowania urządzeń do pomiaru ciągu to może któryś z kominiarzy posiadać będzie anemometr. Anemomentr mierzy prędkość przepływu powietrza. Na podstawie tego jestem w stanie podać wam wartość ciągu. Często jest tak, że spaliny są wysysane przez komin, wtedy kocioł spala dużo opału. Druga przyczyna to zbyt duży podmuch powietrza do retorty. Kupcie sobie zwykły termometr np. piekarniczy za 30zł, zróbcie małą dziurkę w kominie i zmierzcie temperaturę spalin. Jeśli będzie powyżej 200C to wiadomo co ogrzewa wasz groszek :)
Jeszcze jedno, jakie macie nastawy u1 i u2 oraz stopien otwarcia klapki na wentylatorze?
https://forum.murator.pl/topic/94831-ilo%C5%9B%C4%87-opa%C5%82u/#findComment-2254411
Więc uważasz że przez trzy m-c dużo mi spalił? Ja wręcz przeciwnie. Jestem bardzo zadowolony . W porównaniu do tego co miałem to rewelacja.
Ale warto to sprawdzić, chociaż zauważyłem że żarzy się na retorcie tylko wtedy gdy na dworze hula silny wiatr a temperatura spalin to nie wiem jaka jest lecz gdy kocioł pracuje to ręką mogę położyć na wylocie do komina i dlatego wydaje mi się że spaliny są zbyt zimne. Ale gdy sprawdzę dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/94831-ilo%C5%9B%C4%87-opa%C5%82u/#findComment-2260086
Gość Vd**
Cześć. Nie mówię że dużo spala. Natomiast warto o to zadbać, a nóż da się zmniejszyć spalanie. W końcu to Twoje pieniądze :)
Jak masz zimny czopuch to super, pytanie jeszcze o temp spalin i same nastawy. Ja polecam dla 25kW 5s pod i 15s postoju. Do tego należy precyzyjnie dobrać ilość powietrza i jest bomba. Jeszcze tylko czyścić kocioł raz w tygodniu i lepiej być juz nie może :)
https://forum.murator.pl/topic/94831-ilo%C5%9B%C4%87-opa%C5%82u/#findComment-2260152
Czyszczenie w Lingu to tylko popiół czy rowniez powierzchnia wymiennika?
Wszystkie powierzchnie wymiany ciepła. mnie to zajmuje 30-40 min. Czyszcze raz na tydzień.Oczywiście nie wyłaczam pieca tylko wyciągam wtyczkę od wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/94831-ilo%C5%9B%C4%87-opa%C5%82u/#findComment-2275496
to co polecasz w sytuacji, gdy czopuch jest zbyt ciepły?
https://forum.murator.pl/topic/94831-ilo%C5%9B%C4%87-opa%C5%82u/#findComment-2275528
