Zbudowałem dom i chciałbym przed wylaniem jastrychu na poddaszu ocieplić go wełną mineralną i zakryć folią, może i nawet przykryć płytami GK.
I tutaj problem! Czy po wylaniu jastrychu może wełna mineralna mi nawilgnąć czy nie? Jedni twierdzą że nawilgnie, inni twierdzą że jeśli pod wełnę dałem folię to nic się nie stanie.
A Wy co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/
Jesli folia bedzie ulozona starannie, na odpowiedni zaklad i wsyzstkie polaczenia dodatkowo uszczelnisz tasma, to nie powinno byc dramatu. Inna sprawa jak chcesz ta folie zamocowac. Jak przykleisz na tasme dwustronna (rozwiazanie klasyczne), to moze ci spasc. Jak podziurawisz, to nie bedzie szczelna.
Ukladania rigipsow przed posadzkami nie polecam, bo nie sa one szczegolnie odporne na wilgoc. Mozesz ewentualnie wszedzie polozyc plyty zielone i zagruntowac porzadnie spojenia, ale to uderzy mocno po twojej kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2248226
Wg mojej wiedzy mniej istotne jest czy zawilgotnieje czy nie, ale to czy potem będzie miała szansę wyschnąć, a więc czy jest oddzielona od dachu folią paroprzepuszczalną i wentylowaną pustą przestrzenią o grubości chociaż paru cm.
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2248348
Ano. Jeżeli nawet teraz Ci trochę zawilgotnieje, to przez lato wyschnie. Będąc wilgotna straci swoje właściwości izolacyjne. Więc jeżeli nie zależy Ci obecnej zimy na dużej izolacyjności, to pozostanie tylko dowiedzieć się, czy nie straci swoich właściwości izolacyjnych po wysuszeniu.
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2248657
Dach mam zbudowany w ten sposób:
1. Pokrycie: blacha dachówkowa
2. Łaty
3. Folia
4. Krokwie
I chciałbym zrobić tak:
1. Wełna mineralna 20cm
2. Stelarz z profili aluminiowych
3. Folia
4. Płyty GK.
Według waszych opinii zdania są podzielone więc nadal nie wiem czy po wykończeniu ocieplenia poddasza mogę spokojnie wylać jastrych.
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2250038
wiele razy wałkowane na wymianie doswiadczen. U mnie polozylem welne w trakcie tynkowania / wylewek i nie bylo zadnych problemow, nic nie zawilglo. Na czesci mam juz folie (po 2 miesiacach od wylewek i polozenia welny) na tasmie dwustronnej tesa i trzyma sie idealnie (przynajmniej po pierwszych trzeh tygodniach)
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2253375
Dlatego też tak będę robił/. Wylewki na dole wełna na górze. Dodatkowo dla pewności klatka schodowa będzie zabezpieczona kawałkiem folii, żeby dodatkowo mniej wilgoci szła na górę. Oba poziomy będą wykańczane niezależnie. Może dzięki temu wprowadzę się jeszcze w tym roku ;)
https://forum.murator.pl/topic/94849-czy-we%C5%82na-mineralna-nawilgnie-czy-nie/#findComment-2253390
