Kupilem mieszknie w kamienicy.
W kuchni i łazience stare lamperie wymalowane olejną farbą. Można jakoś się jej pozbyć czy lepiej skuć tynki, wrzucić płytę g-k i przykleić kafelki?
https://forum.murator.pl/topic/94852-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-farby-olejnej-ze-%C5%9Bcian/
nic nie musisz zbijac.przeszlifuj lamperie papierem sciernym-100-najlepiej mechanicznie,az bedzie matowa,nastepnie usun kurz,kup farbe gruntujaca do drewna(olejna).rozciencz troche,pomaluj walkiem .Daj temu wyschnac kilka dni minimum 3-to ze jest suche w dotyku nie znaczy ze jest wyschniete.potem morzesz na to polozyc gladz lub tapetowac,malowac akrylem lub klasc kafle.To najtanszzy i sprawdzony sposob.Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/94852-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-farby-olejnej-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2248858
uderzyłem lekko młotkiem powyżej wspomnianej lamperi i odpadł spory kawał tynku wiec chyba po problemie, czy dokuchni stosuje się płyty k g zilelone czy można dać sie zwykłe?
https://forum.murator.pl/topic/94852-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-farby-olejnej-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2248874
rozumiem, że to nie jest kuchnia jakiejś stołówki :wink: więc możesz na spoko zastosować zwykłe płyty i w miejscach mokrych zagruntować folią w płynie, na to płytki, i podstawą jest zapewnienie dobrej, sprawnej wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/94852-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-farby-olejnej-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2248884
ja bym radził skuć - przerabiałem już opalanie farby, zmywanie rozpuszczalnikami - efekt zawsze był taki sam - szybciej i taniej jest skuć...
kurzu trochę - potem tylko radośc :D
GK można wkleić potem na placki w miejsce skutego tynku albo pczywiście położyć tynk na nowo...
poprzednio kładłęm tynk - jako mniej wprawnemu w tynkowaniu zajęło trochę czasu żeby było równo - teraz najprawdopodobniej będę także będę kładł tynk...(został mi w lamperii 1 pokój i część sieni...
co do płyt - ja w kuchni (nie mówiąc o łazience) dałbym jednak zielone - miałem taki przypadek że pękł wężyk stalowy z wodą zaraz po zrobieniu zabudowy w ubikacji - gdyby płyty były szare - pewnie musiałbym zrywać i dawać płyty nowe - a tak - zamokły, wyschły i w sumie nic się nie stało...
https://forum.murator.pl/topic/94852-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-farby-olejnej-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2250145
