kafelka 24.01.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Witam, będę miała pompę w studni kopanej z kręgów, pompa ma kabel zakończony wtyczką, w tej chwili jest doprowadzony kabel energetyczny do studni. Zastanawiam się jak podłączyć pompę, tzn w jaki sposób czy jakieś gniazdo hermetyczne umocowane wewnątrz kręgu, czy w jakiś inny sposób? Napiszcie co radzicie, ewentulnie jak sami to rozwiązaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.01.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 A pompa jak długi ma kabel. Moja ma z dobre 10 metrów więc spokojnie będzie włączona do prądu na samym szczycie zbiornika. Ponieważ od góry będzie klapa rewizyjna, padanie deszczu mu nie grozi za bardzo więc zbyt dużych zabezpieczeń nie będzie. Myślę o jakiejś puszcze zamykanej, w której będzie połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2248673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 ... czy jakieś gniazdo hermetyczne umocowane wewnątrz kręgu, czy w jakiś inny sposób? ... gniazdko na zewnatrz studni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2248832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 25.01.2008 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ... czy jakieś gniazdo hermetyczne umocowane wewnątrz kręgu, czy w jakiś inny sposób? ... gniazdko na zewnatrz studni Może jakieś foto ?, trudno mi to sobie wyobrazić, to gniazdko w jakiejś skrzynce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2250635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Może jakieś foto ?, trudno mi to sobie wyobrazić, to gniazdko w jakiejś skrzynce? gniazdko wisi na gałęzi obok studni czyje foto ? moje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2250724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 25.01.2008 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Do brzozy: dziękuję Ci za bardzo fachową poradę i na temat . Gdybym wiedziała jak to zrobić, pewnie nie pytałabym na forum, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2250837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Do brzozy: dziękuję Ci za bardzo fachową poradę i na temat . Gdybym wiedziała jak to zrobić, pewnie nie pytałabym na forum, pozdrawiam. prościej się nie da masz pompe zakończoną wtyczką ? (pytanie retoryczne) pytasz czy gniazdko hermetyczne musi byc w studni czy jest jakis inny sposób ? odpowaidam Ci - gniadko do wtyczki mozesz wetknąć wszędzie gdzie Ci pasuje (byle nie w wodzie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2250849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 28.01.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Na najwyższym kręgu załóż puszke elektroinsalacyjną (zamontowaną na kołki rozporowe) będziesz miał dostęp gdyby pompa nawaliła żeby odłączyć od prądu. Albo na kablu zaczep gniazdo i powieś tak żeby nie wpadło do wody. Można połączyć też na koszulke termokurczliwą (taką z klejem) tak jak podłącza sie pompe głębinową (czyli przewody lutujesz oddzielnie cienka koszulka na każdy oddzielnie a potem na całość koszulka z klejem) Na zapałki nie polecam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2256350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.01.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Na najwyższym kręgu załóż puszke elektroinsalacyjną (zamontowaną na kołki rozporowe) będziesz miał dostęp gdyby pompa nawaliła żeby odłączyć od prądu. Albo na kablu zaczep gniazdo i powieś tak żeby nie wpadło do wody. Można połączyć też na koszulke termokurczliwą (taką z klejem) tak jak podłącza sie pompe głębinową (czyli przewody lutujesz oddzielnie cienka koszulka na każdy oddzielnie a potem na całość koszulka z klejem) Na zapałki nie polecam) ludzie! jak zainteresowana straci życie, to będziecie się czuć mało zabawnie. ŻADNEGO GNIAZDKA W STUDNII!!!!!!! Obwód z którego będzie zasilana pompa powinien byc obwodem dedykowanym, czyli po prostu obwodem wydzielonym TYLKO do zasilania tej pompy. Oprócz normalnych zabezpieczeń, MUSI posiadać zabezpieczenie różnicowo - prądowe. Jeśli w takim obwodzie niezbędne jest zainstalowanie gniazda wtykowego POZA obszarem mieszkania, lub innego obiektu zadaszonego, to takie gniazko musi być wykonane w wersji co najmniej IP65, czyli zabezpieczone przed strugami wody wylewanej na niego pod kątem. Takie gniazda są wykonywane w wersji "ogrodowej" do nabycia w każdej hurtowni elektrycznej. Oczywiście cały ten "przedłużacz" do gniazdka, jak i kabel zasilający pompę muszą byc trójprzewodowe, czyli mieć przewód ochronny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94868-pompa-w-studni-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pr%C4%85du/#findComment-2256503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
