Na zdjeciach widac parter i pietro
Prosze o pomoc, gdzie maja byc nawiewy/wywiewy
Wczoraj rozmawialem z architektem i mowil mi ze w salonie gdzie bedzie kominek musi byc wywiew bo jest tam wlasnie kominek.
Prosze o pomoc
http://www.detronic.com.pl/pub/parter.JPG
http://www.detronic.com.pl/pub/pietro.JPG
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/
Pierwsze słyszę, aby z powodu kominka miał być wywiew w salonie. Jak to uzasadnił, chce aby ci spaliny do pokoju wlatywały?
Zasada ogólna jest prosta - w pomieszczeniach czystych dajesz nawiew, w brudnych (kuchnia, łazienka, a także przedsionek) dajesz wywiew. Całość musi być zbalansowana - najłatwiej poprzez zapewnienie tej samej ilości nawiewów i wywiewów.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2249242
W salonie dobrze stworzyc lekkie nadcisnienie - nawiew ciutke wiekszy niz wywiew, i nie bedzie wciagac spalin
Pzdr.
Wytworzenie nadciśnienia w pomieszczeniu z kominkiem zazwyczaj nie wystarczy.
Konieczny jest dodatkowy kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz bezpośrednio
w pobliże kominka lub zastosowanie kominka z doprowadzeniem powietrza
bezpośrednio do komory spalania.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2249860
U siebie mam (będę miał) tak:
1. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania podłączone bezpośrednio do wkładu kominka).
2. Kanał wentylacji grawitacyjnej w kominie - zaślepiony, do wykorzystania w przypadku braku prądu.
3. Anemostat nawiewny wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
4. Anemostat wywiewny wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła umieszczony tuż nad kominkiem. Ma za zadanie zbierać nadmiar ciepła z okolic sufitu nad kominkiem. Celowo nie podłączyłem DGP do układu wentylacji-rekuperacji.
5. Kanały DGP - grawitacyjnie.
Gdy brak prądu ogrzewam bezpośrednio pokój kominkowy i kilka wybranych poprzez (5).
Gdy jest prąd powietrze ogrzane kominkiem rozchodzi sie poprzez (5) + (4) + (wymuszony ruch powietrza z pokoju kominkowego w stronę pomieszczeń brudnych).
MCB
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2249921
Przepraszam, ale wydawalo mi sie to takie oczywiste, ze kanal powietrzny z zewnatrz powinien byc zawsze doprowadzony do kominka. Dla mnie nie powinno to juz podlegac dyskusji - szczegolnie, ze jest to znikomy koszt podczas budowy domu. Inzczej rzecz sie ma w istniejacych juz domach z kominkami i otwarta komora spalania
Konkluzja: Kanal z powietrzem z zewnatrz doprowadzony do kominka, wytworzenie lekkiego nadcisnienia (jezeli mamy went. mechaniczna)
Wywiew i to grawitacyjny musi (niestety) byc zeby kominiarz odebral, jest to w prawie budowlanym zapisane i ak na razie nikt tego nie zmienil. Proponuje zrobic tam kratke z ruchomymi zaluzjami, co umozliwi nam zamkniecie jej gdy mamy uruchomiona went. np. z reku
Tak jak @frykow napisal, czyli:
Parter
Nawiew: salon,gabinet, jadalnia (przy wyjsciu na taras)
Wywiew: kuchnia, WC, (mozna w wiatrolapie jesli jest ogrzewany, w spizarni), hall, (mozna tez w pom. gospodarczym jezlei drzwi do mieszkania nie sa szczlne i nie ma went. grawitacyjnej, jest tam duzo ciepelka)
Wszystko powinno byc zbilansowane, z lekkim nadcisnieniem
Poddasze
Nawiew: sypialnie (pokoje),
Wywiew: lazienki, pralnia, garderoba (ale zamknieta grawitacyjna wentylacja)-mysle ze w hallu nie bedzie juz potrzeby instalowania wywiewu
Pamietaj o podcieciu drzwi wewnetrznych od spodu, powietrze musi ktoredys przeplywac. Nawiewu musi byc tyle samo co wywiewu (nieznacznie wiecej na parterze dla nadcisnienia)
Mysle ze jak zastosujesz 0,6 wymiany to bedzie bardzo dobrze
Zakladam, ze bedziesz mial wentylacje z rekuperacja
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2249928
MCB
ja tam bym się w pobieranie powietrza znad kominka nie bawił. Po co ryzykować powstanie podciśnienia.
Podciśnienie i tak "wytwarzane" jest przez pomieszczenia brudne, więc co za różnica czy przez drzwi czy dziurę w suficie?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2250450
W domach z wentylacją mechaniczną warto stosować kominki w 100% zasilane powietrzem zewnętrznym. Po zamknieciu drzwiczek paleniska mamy jakby zamknietą komorę spalania.
Takie wkłady ma napewno dovre i czeski dynamic
http://dovre.com.pl/upload/File/aktualnosci/dovre.pdf
Swoją drogą to architekci chyba nie są specjalistami od nowoczesnych instalacji tj. wentylacja mechaniczna, lepiej więc skonsultuj się z jakimś projektantem instalacji. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2250770
Zasilanie paleniska to jedno ale nam chodzi o pobieranie ciepłego powietrza znad kominka tak aby rozprowadzić cieplejsze powietrze na inne pomieszczenia - takie DGP za pomocą rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2251060
Firma, która robi mi rekuperacje twierdzi, że obieg powietrza wymuszony rekuperacją dobrze rozprowadzi ciepło z kominka.
Aby tak się stało należy drzwi do pokoju kominkowego (u mnie gabinet) pozostawić otwarte. Ponieważ lubię zamykać postanowiłem dać dodatkowy anemostat na powrocie nad kominkiem. Będzie odbierał "ciepło" gromadzące się pod sufitem. Sam pokój ogrzeje się głównie przez promieniowanie.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2251405
Myslę, że to dobre rozwiązanie i być może rozważę je u siebie.
A doprowadzenie pow. z zewnątrz i kominek z zamkniętą komorą spalania jest rozwiązaniem optymalnym przy wentylacji mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2251935
Słuchajcie mam problem z doborem reku. Wiem że najlepiej jak bedzie miał wygajność równą kubaturze domu ale byłem teraz na Budmie i mam znów wodę z mózgu. Usłuszałem że opory instalacji sa na poziomie 150-200Pa są stałe. Jezeli tak do tego podchodzić to sie okazuje ze duża część reku na pierwszym biegu nie osiąga takiego sprężu wiec np z Mistrala powinna być dobrana centrala 650 bo żadna mniejsza na pierwszych 2 biegach nie bedzie w stanie wyminić nawet 1cm3 powietrza. Czy jest tak w rzeczywistości? Zawsze wydawało mi się że opór rośnie z kwadratem prędkości przepływu a tu takie info?
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2255391
Hm... a nie jest tak, ze wydajnosc went okreslona dla sredniego oporu 150Pa?
Chodzi pewnie o to ze sredni opor ktory osiagniemy w domach moze byc rzedu 150-200Pa bo dla takich sa podawane "moce" wentylatorow.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2255652
Pzdr.
Nie problem w tym że instalacja będzie mieć 150 Pa tylko w tym przy jakim przepływie. Porównaj sobie wykresy wydajności w funkcji sprężu to zrozumiesz dlaczego mam pytanie co sie dzieje na niskich biegach
https://forum.murator.pl/topic/94876-wentylacja-mechaniczna-pytanie-do-osob-znajacych-temat/#findComment-2256226
