christof333 24.01.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Czy buforowy zbiornik ciepła i zbiornik CWU to jest to samo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 24.01.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 nie, cwu to zbiornik ciepłej wody użytkowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2249101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
christof333 25.01.2008 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Jesteśmy na etapie wyboru pieca C.O. i potrzebnego osprzętu i nie mam pojęcia do czego potrzebny jest buforowy zbiornik ciepła.Może KTOŚ mi wytłumaczy-prosze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2250212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 26.01.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Jesteśmy na etapie wyboru pieca C.O. i potrzebnego osprzętu i nie mam pojęcia do czego potrzebny jest buforowy zbiornik ciepła. Może KTOŚ mi wytłumaczy-prosze Na moim przykładzie: http://www.thermogolv.com/images/image2.gif Pompa ciepła pracując ogrzewa wodę w zbiorniku buforowym 500 litrów do 80 stopni - ma czas, nie spieszy się. Jeżeli potrzebna jest woda użytkowa lub do podłogówki to ciepło pobierane jest z wody w zbiorniku buforowym, a zatem umycie rąk nie wymaga załączenia pompy ciepła pieca czy grzałki. Plusem jest to że zezwala na buforowanie energii w okresach gdy energia elektryczna jest tańsza (taryfa nocna) Naukowo: Zbiorniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2251887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
christof333 26.01.2008 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Dzięki za podpowiedż- i jeszcze jedno pytanko: czy w domu jednorodzinnym z instalacją C.O. ,piec opalany miałem potrzebny jest taki zbiornik?! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2252651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.01.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Dzięki za podpowiedż- i jeszcze jedno pytanko: czy w domu jednorodzinnym z instalacją C.O. ,piec opalany miałem potrzebny jest taki zbiornik?! W twoim wypadku taki zbiornik nie jest potrzebny. Ale skoro się nad nim zastanawiasz podam Ci dwa warianty instalacji( 1- tańsza, 2 - droższa ) i sam będziesz mógł zadecydować czy go montować czy nie. 1. Kupujesz dobry piec ale bez zbędnych bajerów, najlepiej taki bez sterowania (kasę którą zaoszczędzisz kupując piec bez tych bajerów przeznaczysz na wiele lepszą automatykę). Dokupujesz do tego pieca osobno zawór 4 drożny z siłownikiem, później szukasz odpowiedniego sterownika najlepiej z algorytmem PID który by tym zaworem sterował oraz pompami od c.o. i c.w.u. Zastosowanie takiego zaworu po pierwsze zabezpieczy Ci kocioł przed korozja niskotemperaturową, piec i komin nie będzie Ci zarastał co podniesie sprawność takiego kotła, a tym samym czyszczenie jego nie będzie takie uciążliwe, po drugie temperaturę w domu będziesz mógł sobie ustawić na sterowniku niezależnie od temperatury panującej na kotle oraz ustawic inna temerature w dzień oraz w nocy,lub w jakis innych wariantach . ( cena za ten zawór + siłownik i sterownik nie powinna przekroczyć 1tys złotych) 2. Kupujesz dobry piec bez zbędnych bajerów, dodatkowo do tego co już kupiłeś w pierwszym wariancie dokupujesz zawór ESBE TV 60 + pompę c.o ( lub droższe rozwiązanie Loddomat 21) oraz bufor. Loddomat 21 lub zawór termostatyczny ESBE TV 60 montujesz na powrocie do pieca miedzy piecem a buforem ( zawory te będą zabezpieczały twój piec przed powrotem do niego zbyt niskiej temperatury i jednocześnie ładowały bufor).Bufor będzie magazynował nadwyżki energii podczas palenia i oddawał ciepło po wypaleniu opału w piecu. Za buforem montujesz zawór czterodrożny z siłownikiem podpinasz do niego sterownik tak jak to było w pierwszym rozwiązaniu i będziesz mógł sobie wtedy płynnie regulować temperaturę w domu. Jeżeli zamierzasz dodatkowo podłączyć do instalacji piec gazowy musisz dokupić wymiennik płytowy.( Cena zaworu ESBE TV 60 ok. 350zł + pompa25-40(ceny pomp są różne od 120 do 300zł ) lub Loddomat 21 ok. 1200zł ( w nim już jest ten zawór oraz pompa i inne elementy) no i bufor ceny w zależności od pojemności od 1600zł wzwyż) Niezależnie od tego na jaka instalacje się zdecydujesz, i czy kupisz piec z bajerami czy bez przypilnuj osobę która Ci będzie to wszystko montowała, żeby zabezpieczyła Ci piec odpowiednim zaworem mieszającym albo w jakiś inny sposób aby woda powrotna do pieca z kaloryferów nie była zbyt niska. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2253036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
christof333 27.01.2008 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Serdecznie dziękuje za odpowiedż.Teraz jestem poinformowany wystarczająco aby podjać decyzje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94882-buforowy-zbiornik-ciep%C5%82a/#findComment-2254166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
