Do kotłów kondensaycjnych są stosowane specjalne systemy spalinowe - koncentryczne - rura w rurze . Dodatkowo wszystkie kawałki rur są uszczelniane na łączeniach - gdyż kondensaty pracują na nadcisnieniu w kanale spalinowym - posiadaja wentylator wyrzucajacy spaliny - bardzo ważne jest by kanał spalinowy był szczelny - czy ceramiczny schiedel spełnia ten warunek jak będziesz chciał go wykorzystać jako kanał spalinowy dla kotła ??
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2251928
byłem teraz na budmie i rozmawiałem z przedstawicielem shiedla do kondesata mają specjalny system ceramiczny z uszczelnieniami nazywa się Avant wygląda bardzo porządnie a cena jest bardzo przyzwoita
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2251984
Rozumiem że Avant jako kanał spalinowy - skoro jest uszczelniony to okay - a gdzie zasysanie powietrza do spalania ?? - trzeba budować oddzielny kanał ?? - lub zaanektować jeden z kanałów wentylacyjnych ?? - bez sensu - o wiele lepiej jest nabyć oryginalny system spalinowy lub do kanału wentylacyjnego włożyć rurę spalinową i użyć przestrzeni pomiędzy rurą spalinową a ściankami pustaków wentylacyjnych do zasysania powietrza do spalania dla kotła - rozwiązanie o wiele tańsze , bezpieczne i niezawodne ...
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2253978
Kotły kondensacyjne to kotły z zamkniętą komorą spalania - mogą pobierać powietrze do spalania z zewnątrz budynku za pomocą rury wyprowadzonej poza budynek . Czy to będzie rura koncentryczna wyprowadzona razem z rurą spalinową , czy nie - zawsze jest to komfort nie pobierania powietrza do spalania z wnętrza budynku.
Jest to udogodnieniem i przede wszystkim zapewnia większy stopień bezpieczeństwa pracy takiego kotła , no i komfortu użytkowania : nie trzeba robić w kotłowni nawiewu do wnętrza , nie będzie występowało zjawisko wysysania powietrza z budynku przez otwarte spalanie kotła etc ...
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2254635
przedstawiciel mówił że kocioł bierze powietrze z pomiędzy komina a wkładu ceramicznego (szczelnego z uszczelkami) króry jest już tam na stałę, a poza tym jest tam jeszcze w tym systemie obok kanał wolny i całość kosztuje 3300 zł, o wys. 10 m czyli opłaca się bo sama wkładka kosztuje koło 2000 zł
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2266431
nie przesadzajmy - kompletny wkład kwasoodporny z zakończeniem daszkiem (bez wyczystki) kosztował mnie niecały 1000PLN a kupowałem ze dwa miesiące temu....
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2266763
OK może i tak, ale jak ja oglądałem wkładki do piecy vaillanta i veissmana to były od 1600 do 2500, stąd podałem cenę uśrednioną. A za cały komin 10 metrowy (bez daszku) ale z wyczystką i wkładką ceramiczną powiedzieli 3300, to chyba nie jest wygórowana cena za markowy produkt. zresztą nie mnie to osądzać, niech każdy wybiera co lubi wracając do tematu postu, to chyba niezbyt dobry pomysł ponieważ do tego komina i tak musiałbyś dokupić wkładkę z kwasówki . Sprawa inaczej się ma jeżeli już taki komin stoi, to pozostaje rozwiązanie takie jak podał jacekp71czyli zgłoś się do Shiedla.
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2266909
Aż specjalnie sprawdziłem, a Ty chyba nie :wink: System Avant jest specjalnie zaprojektowany do kotłów kondensacyjnych rura caramiczna jest zamiast wkładki ze stali a powietrze ciągnie wokół niej ( uszczelnienia są pomiędzy kolejnymi odcinkami rury ceramicznej)
https://forum.murator.pl/topic/94925-kondensatkomin-ceramiczny/#findComment-2266945
