liwia 25.01.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Mam w łazience murek wysokości 120cm po jednej jego stronie jest ubikacja, a po drugiej dwie umywalki z przodu na środku jest wanna. Interesuje mnie zamontowanie lustra na tym murku o szerokości 140cm na 70-80wys.Lustro musi być estetyczne z drugiej strony i musi być zamontowane do sufitu i na dole wmontowane w murek. Nie mam pojęcia gdzie zamówić takie lustro, lub go kupić. Łazienka jest jasna bez kolorowych akcentów i chciałabym aby lustro bylo jego najważniejszą ozdobą z piękna ramą kutą, drewnianą albo inną. Może ktoś ma jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94957-lustro-na-wyspie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 11.04.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 ja tez poszukuje inspiraji na lustro umieszczone na wyspie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94957-lustro-na-wyspie/#findComment-2407893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
