Bede wylewac fundamenty, wychodzi mi tak:
1) kopie rowy,
2) zamawiam gruche i wylewam chyby beton,
3) układam zbrojenie i zamawiam gruche i zalewam lawy,
4) robie szalunek, zamawiam gruche i zalewam fundamenty,
5) czekam 4 dni, robie zbrojenie wienca, szalunek, zamawiam gruche lub z betoniary zalewam wieniec.
Czy tak to powinno wygladac?
Dzieki :)
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/
Raczej tak:
1. zdejmuje humus z calej powierzchni pod i wokol domu
2. ew. zdejmuje nadklad ziemi do ok. 5 cm ponad gore law
3. wzywam geodete do wytyczenia domu
4. wykonuje wypoziomowane lawy deskowe wokol calego domu (odstep od zewnetrznych law ok. 1-3m) wraz z nabiciem gwozdzi + osi
5. przygotowuje zbrojenie (nie pociete)
6. naciagam zylki bym wiedzial GDZIE kopac
7. kopie rowy na lawy (uwaga w przypadku wylewania w grunt (bez szalunku) trzeba maksymalnie zminimalizowac czas gdy rowy pod lawy sa wykopane i nie zalane bo nie kazdy ma szczescie ze np. przez trzy tygodnie dziury pod lawy sie nie zawala))
8. wylewam chudziak badz wkladam bloczki fundamentowe pod zbrojenie
9. wkladam zbrojenie na chudziak badz podpierajac je gdzieniegdzie bloczkami funadamentowymi (ew. szaluje)
10. wylewam beton
11. ukladam folie na lawach
12. jesli fundament monolityczny to buduje szalunki + zbroje sciany fundamentowe jesli murowany to muruje sciany fundamentowe
13. w czasie murowani/szalowania nie zapominam o zostawieniu otworow/wykonaniu przepustow na:
a. kanalizacje
b. przylacze elektryczne (jesli ma isc pod ziemia)
c. przylacze telekomunikacyjno-kablowe (np. bramofon/dzwonek/zasilanie bramy)
d. odwodnienie garazu
e. doplyw zimnego powietrza do ew. kominka
f. inne rury
14. (opcja) wlewam beton do szalunkow jesli fundament monolityczny
15. wykonujesz wieniec - jesli jest taka potrzeba
16. smarujesz srodkiem wilgociochlonnym
17. zasypujesz piachem srodek fundamentow ubijac ja warstwowo (nie za wczesnie by ich nie rozsadzilo - i jesli sa wysokie to przed zasypaniem wykonujesz punkt 18 (19) i 20).
18. okladasz styropianem z zewnatrz i ponownie izolujesz przeciwwilgociowo (juz na styropianie)
19. (opcja) odkopujesz lawy fundamentowe z zewnatrz i ukladasz drenaz opaskowy
20. zasypujesz z zewnatrz fundamenty
21. jesli podloga na gruncie to ukladasz instalacje pod plyta podlogi:
a. kanalizacja
b. ew. peszle elektryczne
c. ew. odkurzacz centralny
d. ew. inne rury
22. wylewasz chudziakiem podloge
To chyba tyle....
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-143716
No to może tak: (??)
- decydujesz się na płytę fundamentową Legalett - i:
(1) zdejmujesz humus
(2) układasz dookoła rurę drenarską (drenaż opaskowy)
(3) wysypujesz pospółkę i zagęszczasz, do osiągnięcia założonego poziomu
(3a: Sąsiedzi pytają dlaczego zrezygnowałeś z budowy)
(4) geodeta wytycza dom
(5) układasz kanalizację
(6) układasz styropian systemu Legalett
(7) układasz w styropianie rury grzewcze i zbrojenia
(8 ) zalewasz wszystko z gruchy.
Tak to wyglądało u mnie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-143725
Jeżeli lejemy chudziaka to normalną dla mnie sprawą jest położenie izolacji pomiędzy nim a ławą. W przeciwnym wypadku może nie warto bawić się w lanie chudego betonu lecz od razu zalać całość ławy. Położenie zbrojenia na dystansach wydaje mi się konieczne w obu przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-143741
Prosze nie miec mnie za GURU - ja jestem wlasnie w trakcie wymurowywania scianek fundamentowych......
Jesli scianki fundamentowe sa niskie (czytaj do metra) i scianki byly murowane partiami to wystarczy poczekac 2-3 dni (jak dobra pogoda) od momentu ukonczenia partii. Jesli zas scianki sa wysokie powyzej metra to trzeba wczesniej zasypac z zewnatrz bo inaczej moga sie zawalic....
Ale w twoim przypadku jest juz popelniony blad bo zageszcza sie WARSTWAMI po 20cm - tego sie nie da zrobic "en bloc" - ryzykujesz to ze twoja szlichta bedzie wisiala w powietrzu bo grunt osiadzie.....
(poszukaj postow na temat zlego zageszczenia piachu pod podloga)
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-143762
Ja niestety wsypałem cały piach od razu. Zalałem go wodą i teraz będę zagęszczał zagęszczarką i polewał wodą. Mam nadzieję, że to wystarczy.
Czy na forum są osoby, które nie zagęszczały co 20 cm - czyli zrobiły tak jak ja? Jakie doświadczenia?
Pytanie2: Po co robić wieniec w ściankach fundamentowych? Czy to konieczne?
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-143810
Mam pytanie czy konieczne jest zbrojenie sciany fundamentowej monolitycznej? Czy nie wystarczy wykonanie wienca?
https://forum.murator.pl/topic/9496-czy-dobrze-mysle/#findComment-145666
