Filo 25.01.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Nasz dom stoi na płycie fundamentowej Legalett czyli ma wbudowany system kanałów powietrznych, którymi przemieszczane jest ciepłe powietrze ogrzewające dom. Mam również wkład Tarnawy 14kW. Wkład ma za dużą moc jak na ogrzewanie tylko salonu, więc byłoby dobrze przekazać część ciepła do innych pomieszczeń. Najlepiej byłoby wykorzystać do tego istniejący Legalett. Kupiłem więc wymiennik powietrze-powietrze - nie można mieszać powietrza z kominka i Legalett ze względu na ograniczenie maksymalnej temp powietrza w systemie (max.80 C). Wymiennik może jednak przyjąć maksymalnie 2-3 kWh - trochę mało. Kombinuję jak tu zmniejszyć temperaturę w obwodzie pierwotnym, zbuforować nadwyżkę ciepła tak aby oddać ją do Legalett w dłuższym czasie. Rozważam konstrukcję analogiczną do pieca kaflowego. Tylko nie wiem czy to zadziała grawitacyjnie ponieważ w piecu kaflowym krążą bardzo gorące spaliny w poniższym rozwiązaniu tylko gorące powietrze. Spalin nie angażuje w proces uznając swoją niższość wobec zbyt groźnego zagadnienia. Jeśli grawitacja nie zadziała to poprzez szamotowy labirynt przepcham powietrze powoli małym wentylatorkiem. Bardzo proszę o krytykę poniższego rozwiązania: http://lh6.google.pl/JNPicasa/R5pvCI0TfFI/AAAAAAAAB68/ZzNL4YsFrao/s800/kominek%20Legallet.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 26.01.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Aż tak beznadziejny pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 28.01.2008 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Zazwyczaj tematy o kominkach, magazynowaniu ciepła czy wymiennikach cieszą się popularnością amatorów i obecnych na forum ekspertów, a tu cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zakreconaelfa 28.01.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Witam, bardzo intensywnie myślimy o fundamencie legalett (prąd + kominek) i teraz nabrałam nieco niepewności - znaczy to, że nie ma możliwości wykorzystania w pełni ciepła z kominka do ogrzania fundamentu? Pozdrawiam Ola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 28.01.2008 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Niestety aktualne dostępne rozwiązanie nie jest optymalne. Nie rozwiązane są dwa problemy: 1) zmagazynowanie i przekazanie do systemu Legalett nadwyżki ciepła z kominka ponad 2-4 kW, które jest w stanie przekazać bezpośrednio wymiennik. 2) szum powietrza dochodzący z wymiennika (oczywiście bardzo subiektywna wrażliwość na problem). Powyższa sytuacja dotyczy układu z agregatem elektrycznym i klasycznym kominkiem. Zastosowanie innego generatora (wodny wymiennik ciepła) i kominka z płaszczem wodnym mogłoby odmienić sytuację. Ja mam pewny stan zastany - Wy na etapie planowania inwestycji możecie wybrać takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
