Gość Uszek 22.08.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Jestem na etapie zakupu wełny mineralnej i chciałbym sie dopytac jak grubo powinna byc położona wełna. Krokwie mam o wysokości 160 mm, więc jak bym dał np TOPROCK'a 150 mm czy to by wystarczyło? Wiem że najlepiej by było aby nabić później łaty i dać jeszcze 50 mm w poprzek, ale chciałbym tego uniknąc i nie wiem czy samo 150 mm wystarczy. Macie jakieś doświadczenie w tym kierunku ?. Dach mam z dachówki ceramicznej a sufit na poddaszu ubity z desek 32 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 22.08.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Osobiście radze nabić te łaty i nie żałować na docieplenie .Razem bedzie 20 cm i nie jest to żadna przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-143742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_R 22.08.2003 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Mam tak jak Ty.Wczoraj właśnie skończyli układać wełnę i folię.Nabijałem łaty 5 cm wzdłuż krokwi i od razu kładłem wełnę 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-143745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.08.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 15 cm wełny to za mało. Zimą bedziesz marzl, latem na poddaszu bedzie upał nie do wytrzymania. Dodatkowe 5 cm na krowiach to w twoim przypadku absulotne minimum. Jak masz warunki to daj 2x5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-143747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.08.2003 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 minimum 20 cm a najlepiej 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-143980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 23.08.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Witam. Zgadzam się z przedmówcami, jednak jako ciekawostkę przytoczę wypowiedź mojego kolegi, który ma 10cm. wełny i mówi, że jest idealnie i że więcej to głupota. Mieszka juz kilka lat Byłem u niego zimą i latem. Nie odczuwa się braku ocieplenia. Co to za fenomen? A może po prostu "ściemnia"? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-144075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.08.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Witam. Zgadzam się z przedmówcami, jednak jako ciekawostkę przytoczę wypowiedź mojego kolegi, który ma 10cm. wełny i mówi, że jest idealnie i że więcej to głupota. Mieszka juz kilka lat Byłem u niego zimą i latem. Nie odczuwa się braku ocieplenia. Co to za fenomen? A może po prostu "ściemnia"? Sebastian W ramach autoreklamy proponuję lekturę wątku współczynnik przenikania ciepła policzyłem tam jak przy tej samej mocy zmienia się temperaura dla różnych współczynników U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-144078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 23.08.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Witam. Zgadzam się z przedmówcami, jednak jako ciekawostkę przytoczę wypowiedź mojego kolegi, który ma 10cm. wełny i mówi, że jest idealnie i że więcej to głupota. Mieszka juz kilka lat Byłem u niego zimą i latem. Nie odczuwa się braku ocieplenia. Co to za fenomen? A może po prostu "ściemnia"? Sebastian Nie sciemnia. Ma dobra wentylacje strychu latem, a wydajne ogrzewanie zima. I troche zdrowego rozsadku. Pewnie, ze zminimalizuje straty ciepla, dajac grubsza izolacje, ale widac wolal taki kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-144080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2003 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Nie sciemnia. Ma dobra wentylacje strychu latem, a wydajne ogrzewanie zima. I troche zdrowego rozsadku. Pewnie, ze zminimalizuje straty ciepla, dajac grubsza izolacje, ale widac wolal taki kompromis. Jeszcze nie tak dawno za ekonomiczną grubość ocieplenia ściany z gazobetonu 24cm było uważane 6cm styropianu, a poddasza 12cm wełny mineralnej (początek lat 90-tych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-145958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.08.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Nabij łaty ale w poprzek krokwi. Zminimalizujesz w ten sposób ilość mostków termicznych.Możesz włożyć dodatkową warswę również między ruszt pod płyty g-k lub boazerię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-146080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 28.08.2003 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Trochę w temacie to pewnie zimą będę sie zajmował zabudową poddasza, stąd pytanie jak nabijacie te dodatkowe łaty. Najpierw wełna między krokwie a potem w poprzek łaty ?, Jak się potem do tego mocuje konstrukcję pod płyty g-k ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-146111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 28.08.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Dam 14 cm wełny skalnej miedzy krokwiami i 10 cm w poprzek. 24 cm powinny zapewnic wlasciwy komfort cieplny. Opor cieplny K uzyskam powyżej 7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-146151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Trochę w temacie to pewnie zimą będę sie zajmował zabudową poddasza, stąd pytanie jak nabijacie te dodatkowe łaty. Najpierw wełna między krokwie a potem w poprzek łaty ?, Jak się potem do tego mocuje konstrukcję pod płyty g-k ? Tak jak napisałeś najpierw wełna między krokwie. Konstrukcją pod płyty g.-k. mogą być te łaty (trzeba zadbać o odpowiedni rozstaw) lub może to być konstrukcja metalowa mocowana odpowiednimi wspornikami do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9497-ile-weny-mineralnej-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-146160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
